В статье
«Воздух — воздух»: принцип работы и возможности применения
Работа при отрицательных температурах
Инверторное управление и сезонная энергоэффективность
Автоматизация и контроль микроклимата
Монтаж и сервисное обслуживание
Где применение теплового насоса наиболее целесообразно
При выборе оборудования для отопления всё чаще рассматривают не только традиционные электрические и газовые системы, но и тепловые насосы. Их особенность — использование энергии окружающей среды для поддержания температуры внутри помещения. При этом одна установка может работать как на обогрев, так и на охлаждение, что расширяет возможности её применения в течение года.
Однако для эксплуатации в регионах с продолжительным отопительным сезоном к такому оборудованию предъявляются особые требования. Важны не только показатели энергоэффективности, но и допустимый диапазон наружных температур, алгоритмы управления компрессором и работа системы при образовании инея на теплообменнике наружного блока.
Один из вариантов оборудования для таких условий — Midea HeatForce. Это тепловой насос типа «воздух — воздух», рассчитанный на работу в режиме отопления при наружной температуре до −30 °C.
Загородный дом с панорамным остеклением среди осенних деревьев: в спальне на стене работает внутренний блок сплит-системы Midea
В отличие от электрического конвектора, который непосредственно преобразует электрическую энергию в тепловую, тепловой насос переносит тепло из окружающей среды в помещение. Электроэнергия при этом расходуется на работу компрессора, вентиляторов и других компонентов системы.
В режиме отопления наружный блок извлекает тепловую энергию из атмосферного воздуха, а внутренний передаёт её помещению. При переключении на охлаждение направление переноса тепла меняется: избыточное тепло отводится наружу.
В системах типа «воздух — воздух» нагрев и охлаждение происходят непосредственно через теплообменник внутреннего блока. Это принципиально отличает их от тепловых насосов «воздух — вода», которые передают тепло теплоносителю и могут использоваться в составе водяных систем отопления и горячего водоснабжения.
Для HeatForce предусмотрена сплит-конструкция с настенным внутренним и наружным блоками. Такое исполнение позволяет организовать отопление и кондиционирование отдельных помещений без устройства водяного контура и установки дополнительного оборудования для распределения теплоносителя.
Для теплового насоса, предназначенного для эксплуатации в холодном климате, один из ключевых параметров — нижняя граница рабочего диапазона на обогрев. У Midea HeatForce она составляет −30 °C, верхняя граница — +24 °C. В режиме охлаждения оборудование работает при наружной температуре от −15 до +50 °C.
Широкий температурный диапазон позволяет использовать систему не только в межсезонье, но и в период устойчивых зимних холодов. При этом при проектировании необходимо учитывать не только заявленную нижнюю границу работы, но и тепловую нагрузку объекта, климатические условия и характеристики оборудования при расчётной наружной температуре.
Для повышения надёжности работы в условиях низких наружных температур наружный блок оснащён нагревателем поддона, который препятствует накоплению и замерзанию конденсата в нижней части блока. Это помогает поддерживать работоспособность системы в зимний период.
Дополнительно предусмотрен нагреватель картера компрессора. Он поддерживает необходимую температуру масла и снижает риск скопления хладагента в картере во время остановки системы, что особенно важно при эксплуатации в условиях низких температур.
В серии представлены четыре модели с номинальной производительностью на обогрев от 3,22 до 7,77 кВт. Такой диапазон позволяет подобрать решение для помещений с различной потребностью в тепле.
При этом важно различать рабочий температурный диапазон и теплопроизводительность при конкретной наружной температуре. Возможность работы при −30 °C сама по себе не означает сохранения номинальной мощности во всём диапазоне. Поэтому при выборе оборудования для основного отопления необходимо опираться на расчёт теплопотерь помещения и характеристики теплопроизводительности в условиях, соответствующих региону эксплуатации.
Один из факторов, определяющих эффективность теплового насоса, — способность адаптировать производительность к текущей потребности помещения в тепле или холоде.
В Midea HeatForce применяется технология Full DC Inverter. Инверторное управление позволяет регулировать производительность компрессора, поддерживая заданные параметры микроклимата без постоянного чередования включения и отключения на полной мощности. Это особенно актуально при изменении наружной температуры и тепловой нагрузки помещения.
В оборудовании применяется двухроторный компрессор GMCC собственного производства Midea, конструкция которого обеспечивает более равномерную работу наружного блока и способствует снижению вибраций.
В холодильном контуре используется электронный расширительный вентиль (ЭРВ), который регулирует подачу хладагента в зависимости от текущего режима работы. Это позволяет точнее управлять процессом теплообмена и адаптировать работу системы к изменяющимся условиям эксплуатации.
Энергоэффективность серии характеризуется сезонными показателями SEER и SCOP. Для моделей HeatForce SEER достигает 8,6, что соответствует классу A+++ у трёх из четырёх моделей. SCOP составляет до 4,6, класс энергоэффективности при обогреве — до A++.
Сезонные показатели позволяют оценивать эффективность оборудования с учётом различных режимов эксплуатации, а не только по результатам работы в одной расчётной точке.
В качестве рабочего хладагента используется R32. Система также оснащена режимом iECO, ориентированным на снижение энергопотребления.
Настенный внутренний блок Midea HeatForce выдувает тёплый воздух в комнату, за окном заснеженные деревья
Помимо регулирования производительности компрессора, в оборудовании предусмотрены функции, направленные на адаптацию работы системы к условиям эксплуатации.
Датчик Intelligent Eye определяет присутствие людей в помещении. Если в течение 30 минут движение не фиксируется, система переходит в режим ожидания. Такое решение позволяет сократить работу оборудования, когда помещение временно не используется. Функция активируется специальной кнопкой на пульте управления.
Для поддержания комфортной температуры предусмотрена функция контроля с точностью до ±0,5 °C. Пользователь может регулировать скорость вентилятора в диапазоне от 1 до 100% % с шагом в 1%, выбирать направление воздушного потока и настраивать режим работы в соответствии с текущими условиями.
Отдельное значение для эксплуатации в холодный период имеют функции автоматического оттаивания инея и очистки наружного блока. При отрицательных температурах на теплообменнике наружного блока может образовываться иней, препятствующий нормальному теплообмену. Автоматическое оттаивание помогает поддерживать работоспособность системы без необходимости постоянного вмешательства пользователя.
Эффективности теплообмена также способствует двухрядный теплообменник наружного блока увеличенной производительности. Такая конструкция позволяет увеличить площадь теплообмена и улучшить условия передачи тепловой энергии между наружным воздухом и хладагентом.
При выборе климатического оборудования учитывают не только параметры работы, но и особенности монтажа, доступность компонентов для обслуживания и требования к подключению.
В Midea HeatForce используется технология All Easy Pro, упрощающая доступ к ключевым компонентам внутреннего блока. Для доступа к ним требуется около одной минуты. Это облегчает проведение сервисных операций и позволяет сократить время на обслуживание соответствующих узлов.
В стандартную комплектацию входит инфракрасный пульт управления. В качестве дополнительной опции доступен Wi-Fi-контроллер Daichi, обеспечивающий управление системой через мобильное приложение Daichi Comfort. Также предусмотрена возможность подключения проводных пультов управления и интеграции с системами диспетчеризации через Modbus при использовании соответствующих аксессуаров.
Для четырёх моделей серии максимальная длина трубопровода составляет от 25 до 50 м, а допустимый перепад высот между блоками — от 10 до 25 м в зависимости от типоразмера.
Midea HeatForce может рассматриваться для жилых и небольших коммерческих помещений, в которых требуется организовать отопление и охлаждение без устройства отдельного водяного контура. В частности, такое решение актуально для объектов с индивидуальным отоплением, помещений, где необходимо предусмотреть дополнительный источник тепла, а также зданий, в которых важно совместить функции кондиционирования и обогрева в рамках одной сплит-системы.
Узнать подробные характеристики и где купить Midea HeatForce
Реклама:  ООО «ДАИЧИ».  ИНН 7703675923   erid: 2VfnxwLhUfo
