Американское подразделение Daikin опубликовало эталонную схему холодоснабжения ИИ-дата-центра мощностью 60 МВт. Расчёт сделан под серверные стойки NVIDIA Vera Rubin NVL72 и при подходящем климате большую часть года обходится без компрессоров и без расхода воды на градирни.
Эталонная архитектура D60-W для ИИ-дата-центра на 60 МВт. Изображение: Daikin Applied
На прошлой неделе Daikin Applied (Миннеаполис, США) представила проект Reference Architecture D60-W: Water-Cooled Chillers with Dry Coolers. Это не отдельный агрегат, а готовая расчётная схема всей цепочки — от стойки до сброса тепла в атмосферу — для дата-центров на платформе NVIDIA DSX AI Factory с системами Vera Rubin NVL72. Проектировщик получает исходную точку с подобранным оборудованием, температурными графиками и логикой управления.
Как распределена нагрузка
Расчётная ИТ-нагрузка 60 МВт разбита на шесть типовых блоков по 10 МВт. 92% тепла снимается жидкостью: теплоноситель через блоки распределения (CDU) подводится к стойкам. Оставшиеся 8% отводятся воздухом — их забирают шкафные доводчики DDC Solutions S-Series (компания DDC Solutions вошла в состав Daikin Applied в августе 2025 года) и передают в отдельный низкотемпературный водяной контур.
Ключевой параметр схемы — высокая температура жидкостного контура: в контур CDU подаётся теплоноситель 37 °C, возвращается 47 °C. При таком графике основную часть года тепло можно сбрасывать сухими охладителями (драйкулерами) при выключенных компрессорах чиллеров.
Три режима работы
Система автоматически переключается между режимами в зависимости от наружной температуры:
- сухое охлаждение — обратный теплоноситель охлаждается в драйкулерах через теплообменник-экономайзер, компрессоры чиллеров выключены;
- гибридный режим — экономайзер предварительно охлаждает обратку, чиллеры догружают остаток;
- полное механическое охлаждение — для самых жарких дней.
Испарительные градирни в схеме не применяются, поэтому подпиточная вода на градирни не нужна. Компания связывает это с низким показателем WUE (водопотребление на единицу ИТ-нагрузки), но численных значений WUE и PUE не приводит.
Режим сухого охлаждения: обратный теплоноситель 47 °C охлаждается в драйкулерах через экономайзер до 37 °C, чиллеры WME Quad стоят. Схема: Daikin Applied
Из чего собрана схема
Основа — безмасляные центробежные чиллеры Magnitude WME на магнитных подшипниках. Отсутствие масляной системы убирает подогреватели и насосы масла, снижает расход энергии в резерве и ускоряет повторный пуск. Для провалов напряжения и перезапуска после останова предусмотрены функции RideThrough и RapidRestore.
Всем оборудованием — доводчиками, CDU, чиллерами и драйкулерами — управляет диспетчерский уровень iDCM: он распределяет нагрузку, выравнивает наработку агрегатов и управляет переходами между режимами. Резервирование заложено на всех звеньях, а в каждой стойке предусмотрены пожаротушение и защита водяного контура.
Когда будет доступно
Часть оборудования схемы ещё не выпускается: собственные CDU и драйкулеры для дата-центров Daikin Applied пока разрабатывает, их выход запланирован на вторую половину 2027 года.
Эталонные схемы под платформы NVIDIA сейчас выпускают многие производители холодильного оборудования. Генеральный директор Daikin Applied Ю Нисиваки объясняет внимание к охлаждению тем, что «ИИ-фабрики проектируются так, чтобы превращать энергию в результат максимально эффективно».
