Daikin выводит чиллер в шину постоянного тока
1 406 0
14:03 10 августа 2026
На главной морской выставке мира — SMM в Гамбурге (1–4 сентября 2026 года) — Daikin покажет судовую холодильную машину, подключаемую напрямую к бортовой сети постоянного тока. Из силовой цепи исключаются трансформатор и часть ступеней преобразования. Для отрасли это первый заметный сигнал того, что электрификация флота дошла до вспомогательного климатического оборудования — и что «чиллер с DC-входом» скоро станет вопросом и для берегового рынка.
Разработка заявлена под названием «A New Approach to Marine HVAC: Direct Current-Powered Chillers». Это концепт холодильной машины, спроектированной для прямой интеграции с бортовыми системами электропитания постоянного тока нового поколения. Hellenic Shipping News
Технически решение объединяет серийную судовую холодильную машину Daikin с выделенным инвертором DC/AC и схемой предварительного заряда (pre-charge), что позволяет подключать агрегат непосредственно к системе распределения постоянного тока. Сокращение числа ступеней преобразования между источниками энергии и приводами компрессоров, по данным разработчика, исключает потери в трансформаторе, упрощает управление качеством электроэнергии за счёт отказа от отдельных ступеней AC-преобразования и повышает общую эффективность установок ОВК. Архитектура рассчитана на бортовые DC-сети, объединяющие аккумуляторные накопители, топливные элементы, генерацию постоянного тока и, где применимо, возобновляемые источники; она даёт верфям и системным интеграторам большую свободу при проектировании гибридных, электрических и научно-исследовательских судов, упрощает электрическую интеграцию и сокращает занимаемую площадь. Hellenic Shipping NewsHellenic Shipping News
На судне с DC-шиной энергия от аккумуляторной батареи, топливного элемента или выпрямителя генераторного агрегата уже находится в форме постоянного тока. Классический чиллер с частотно-регулируемым приводом при этом подключается так:
Схема
Цепочка от источника энергии до компрессора
Традиционная (AC-подключение на судне с DC-шиной)
DC-шина → инвертор DC/AC → трансформатор 690/440 В → выпрямитель частотного привода → звено постоянного тока → инвертор привода → двигатель компрессора
Предлагаемая Daikin
DC-шина → узел предварительного заряда → инвертор → двигатель компрессора
То есть энергия дважды приводится к переменному току и обратно только ради того, чтобы «попасть» в стандартный щит и стандартный привод. Каждое такое преобразование — это КПД порядка 97–99 % и соответствующий тепловыделение, а трансформатор — ещё и десятки-сотни килограммов массы и занятая площадь в машинном отделении. На агрегате мегаваттного класса потери в этих ступенях исчисляются десятками киловатт, а на судне с несколькими чиллерами — сотнями.
Второй, менее очевидный эффект — качество электроэнергии. Шестипульсный выпрямитель частотного привода является источником гармоник, из-за чего в судовых AC-сетях приходится применять активные фильтры, 12- и 18-пульсные схемы или трансформаторы с фазовым сдвигом. При питании от шины постоянного тока проблема гармоник со стороны питающей сети снимается как класс.
Технический нюанс, который определяет всё
Узел предварительного заряда, упомянутый в релизе как бы вскользь, на деле является центральным элементом. Конденсаторы звена постоянного тока привода в момент подключения ведут себя как короткое замыкание: без ограничения броска тока подключение мегаваттного потребителя просаживает шину и вызывает срабатывание защит всей судовой энергосистемы. Именно поэтому любое подключаемое к DC-шине оборудование должно иметь собственную схему мягкого заряда и согласованную с судовым энергоменеджментом логику ввода в работу.
С этим связана и вторая инженерная задача — коммутация и защита. В цепях постоянного тока ток не переходит через ноль, поэтому дуга не гаснет естественным образом: требуются гибридные или полупроводниковые выключатели, а селективность защит рассчитывается иначе, чем в привычных сетях 440 В / 60 Гц. Для холодильной машины это означает, что предметом одобрения классификационным обществом становится не только сосуд под давлением и хладагент, но и вся силовая электроника ввода. Практический вывод для проектировщиков: такой чиллер нельзя рассматривать как «оборудование ОВК» — он проектируется и согласовывается совместно с электротехническим разделом проекта.
База построения концепта
По данным компании, на судах установлено более 300 МВт холодильной мощности Daikin — на круизных судах, паромах, мегаяхтах, морских платформах, водолазных и спасательных судах, научно-исследовательском флоте и других специализированных объектах. Судовой портфель включает чиллеры с водяным охлаждением конденсатора мощностью примерно от 90 кВт до 9 МВт на инверторных винтовых и центробежных компрессорах, а также решения прямого испарения (DX) и сервис жизненного цикла. В зависимости от требований проекта агрегаты комплектуются конденсаторами из медно-никелевого сплава (CuNi) под забортную воду, исполнением, устойчивым к бортовой и килевой качке, антикоррозионной защитой, сертификатами основных классификационных обществ и различными вариантами бортового электропитания — вплоть до 1050 В постоянного тока. Перед поставкой проводятся полномасштабные приёмо-сдаточные испытания на заводе (FAT), в том числе в присутствии представителей верфи, судовладельца и классификационного общества. В судовой линейке применяются хладагенты R-134a, R-513A и R-1234ze. Hellenic Shipping News + 3
Заявленные 1050 В DC — не произвольная цифра: типовые судовые шины постоянного тока строятся на номинале около 1000 В. То есть речь идёт о совместимости с уже коммерциализированными архитектурами onboard DC grid, а не о лабораторном напряжении. Wikipedia
Судостроение и постоянный ток
Концепция бортовой сети постоянного тока применима к судам с электроустановкой мощностью до 20 МВт и представляет собой, по сути, объединение звеньев постоянного тока, которые и так присутствуют в каждом приводе. Заявляемые эффекты: рост эффективности до 20 %, экономия массы и объёма электрооборудования до 30 %, свобода компоновки; распределение на 1000 В постоянного тока вместо 690 В переменного сокращает потребность в кабельной продукции примерно на 40 % и снимает вопрос гармонических искажений. Главный же источник экономии топлива — возможность отвязать генераторные агрегаты от фиксированной частоты 50/60 Гц и работать с переменной частотой вращения в точке минимального удельного расхода, а также беспроблемно интегрировать накопители. Wikipedia + 2
До сих пор все эти преимущества выстраивались вокруг движения и подруливающих устройств. Daikin переносит ту же логику на вспомогательную нагрузку — и это закономерно: на круизных лайнерах, паромах и мегаяхтах кондиционирование и провизионное холодоснабжение относятся к крупнейшим потребителям после движительного комплекса, а в стоянке у причала и при работе от берегового питания часто становятся потребителем номер один.
Регуляторный фон
Ужесточение требований к выбросам делает борьбу за проценты во вспомогательной нагрузке экономически осмысленной. Рамочный документ ИМО Net-Zero Framework, одобренный на MEPC 83 в апреле 2025 года, в октябре 2025 года был отложен в принятии на год; по итогам MEPC 84 (27 апреля — 1 мая 2026 года) его принятие ожидается в начале декабря 2026 года. Параллельно в ЕС действуют FuelEU Maritime и распространение системы торговли квотами на судоходство. В такой конфигурации каждый киловатт, снятый с вспомогательной нагрузки, конвертируется в измеримую денежную величину на горизонте жизненного цикла судна — а значит, попадает в технико-экономическое обоснование на стадии проектирования. International Maritime OrganizationCleanshipping
Главный вывод, выходящий за рамки судостроения.
Логика «убрать лишние ступени преобразования между источником и приводом компрессора» ровно так же применима на берегу:
ЦОД. Распределение постоянного тока внутри дата-центра обсуждается давно, а с ростом мощности стоек и доли аккумуляторных буферов интерес к нему возвращается. Холодильная машина — крупнейший потребитель ЦОД после ИТ-нагрузки, и её вывод на общую DC-шину даёт тот же эффект, что и на судне.
Здания с фотоэлектрическими установками и накопителями. Солнечный модуль и аккумулятор вырабатывают и хранят постоянный ток; инверторный чиллер потребляет постоянный ток в звене привода. Между ними сегодня стоят инвертор и выпрямитель, существующие только из-за исторического формата сети. По оценкам исследователей, для офисного здания переход на DC-распределение способен дать около 18 % экономии электроэнергии по сравнению с AC. arxiv
Автономные и удалённые объекты — метеостанции, вахтовые посёлки, объекты на ВИЭ с дизель-гибридной генерацией: та же архитектура.
Иными словами, судовой концепт следует читать как индикатор: производители климатической техники начинают выпускать оборудование с DC-входом, и в ближайшие годы этот вопрос придёт к проектировщикам стационарных систем холодоснабжения.
Открытые вопросы
Оценивая новость трезво, необходимо отметить три момента.
Первое — это концепт, а не серийный продукт: типоразмерный ряд, диапазон допустимых напряжений шины, требования к её качеству (пульсации, провалы, скорость нарастания) и сертификационный статус не опубликованы. Количественных данных по приросту КПД и снижению массогабаритов компания не приводит.
Второе — экономика. Инвертор судового исполнения на класс, рассчитанный на прямое подключение к DC-шине, дороже стандартного привода. Выигрыш возникает на уровне судна в целом (исключённый трансформатор, кабель, место), а не на уровне единицы оборудования, — то есть считать надо в системе, и решение будет оправдано прежде всего в новых проектах с изначально заложенной DC-архитектурой, а не при модернизации.
Третье — ответственность за отказ. При питании от общей шины неисправность силового ввода чиллера потенциально влияет на всю судовую энергосистему, включая движение. Это ставит вопросы FMEA и резервирования, которых не возникает при традиционном подключении через отдельный трансформатор с гальванической развязкой.
Ответы на эти вопросы, вероятно, и станут содержанием переговоров компании в Гамбурге.
Справка:
SMM (Shipbuilding, Machinery & Marine Technology) — крупнейшая мировая выставка морской индустрии, проводится в Гамбурге раз в два года. SMM 2026 пройдёт с 1 по 4 сентября 2026 года; ожидается более 2200 экспонентов и порядка 48 000 посетителей. Тема выставки — «SMM — driving the maritime transition», с акцентом на декарбонизацию, устойчивое судоходство и энергоэффективные судовые технологии.
