Baxi UK: пропановые тепловые насосы 50–170 кВт
1 079 0
13:03 02 октября 2026
Тепловой насос воздух–вода Baxi Auriga HP+ на хладагенте R290Тепловой насос Baxi Auriga HP+ с заводскими опциями. Фото: Baxi
Британское подразделение Baxi, входящее в нидерландскую группу BDR Thermea, вывело на рынок две серии коммерческих тепловых насосов «воздух–вода» на хладагенте R290 (пропан) — Auriga HP+ и Auriga HP+ ES. Оборудование предназначено для школ, медицинских учреждений, офисов, гостиниц и энергоцентров. Его можно применять в новом строительстве, при реконструкции и в гибридных системах совместно с котлами.
Обе серии — реверсивные моноблоки: агрегат работает на отопление, охлаждение и приготовление горячей воды через накопительный бак. Температура воды на выходе — до 70 °C, поэтому, по данным производителя, насосы можно подключать к существующим высокотемпературным отопительным приборам, в том числе к традиционным радиаторам. В режиме отопления агрегаты работают при температуре наружного воздуха от −20 до +42 °C, в режиме охлаждения — от −10 до +45 °C.
Две серии
Стандартная серия Auriga HP+ включает восемь типоразмеров номинальной мощностью от 50 до 170 кВт. Серия ES (также восемь моделей, 55–170 кВт) оснащена осевыми вентиляторами увеличенного диаметра с ЕС-двигателями и инверторным управлением: они обеспечивают необходимый расход воздуха на меньшей частоте вращения, что снижает энергопотребление и шум. В агрегатах установлены спиральные компрессоры: два в одном холодильном контуре у моделей до 85 кВт и четыре в двух контурах у моделей от 100 кВт.
Табл. 1. Основные характеристики серий Auriga HP+ (данные Baxi UK)
Параметр Auriga HP+ Auriga HP+ ES
Типоразмеры, кВт 50, 60, 75, 85, 100, 120, 150, 170 55, 65, 80, 85, 105, 125, 155, 170
Теплопроизводительность A7/W35, кВт 49,2–170 51–171
Холодопроизводительность A35/W7, кВт 40–130 40,6–133
SCOP при W35 / W55* 3,49–3,94 / 2,94–3,28 4,00–4,48 / 3,41–3,66
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 82–86 (80–84 с опцией SL) 72–78
Компрессоры / контуры 2/1 (до 85 кВт), 4/2 (от 100 кВт)
Габариты Д×Ш×В, мм 2480 или 4990 × 1350 × 2100 2480 или 4990 × 1350 × 2200
Масса без опций, кг 810–1790 900–1880
* Сезонный коэффициент преобразования по Регламенту ЕС 813/2013 для средних климатических условий. По данным производителя, значения получены расчётом.
Заводские опции
По заказу агрегаты комплектуются на заводе шумоизоляцией компрессорного отсека (только для стандартной серии), датчиком утечки R290, одинарным или сдвоенным циркуляционным насосом, защитными покрытиями теплообменников для прибрежных районов и электрообогревом для защиты от замерзания. Компрессорный отсек принудительно вентилируется. Для связи с системой диспетчеризации штатно предусмотрен протокол Modbus RTU, поддерживается режим SG Ready.
Ранее Baxi UK выпустила модели Auriga HP+ на R290 мощностью 20 и 30 кВт с температурой воды до 80 °C.
Российский рынок
Серии Auriga HP+ разработаны для европейского рынка и соответствуют требованиям ЕС по экодизайну (ErP). О поставках Auriga HP+ в Россию не сообщалось.
