Введение
Обеспечение теплового режима помещений жилых зданий в холодный период года представляет собой важный фактор, определяющий как санитарно-гигиенические условия проживания, так и конструктивную целостность здания. Функционирование системы теплоснабжения в штатном режиме обеспечивается комплексом инженерных решений, включающих работоспособные наружные тепловые сети и источник тепловой энергии. В данных условиях поддержание нормативной температуры внутреннего воздуха осуществляется на основе функционирующей системы отопления. В случае аварийного прекращения подачи теплоты теплоустойчивость здания обеспечивается за счёт аккумулированной теплоты внутренними и наружными массивными ограждающими конструкциями [1, 2].
Прогнозирование теплового режима помещений в период ликвидации аварийной ситуации является актуальной научно-технической задачей. При недостаточной тепловой аккумуляции здания и снижении температуры внутреннего воздуха до 0 °C и ниже возникает необходимость в дренировании водяных инженерных систем. Для жилых помещений высотных зданий установлены нормативные ограничения: допустимое снижение температуры внутреннего воздуха не ниже +15 °C, при этом продолжительность такого режима ограничивается 54 часами, в противном случае требуется устройство второго резервного ввода теплоты. Соблюдение данных параметров является обязательным условием для обеспечения безопасных условий проживания и предотвращения повреждений конструктивных элементов здания.
Параметром, который характеризует темп остывания, является коэффициент тепловой аккумуляции β или обратная ему величина — темп охлаждения a [1–4]. Отношение аккумулированного количества теплоты помещением к его тепловым потерям определяет величину коэффициента тепловой аккумуляции β. При этом β и a могут быть определены расчётным методом или быть приняты на основе экспериментальных данных для конкретных типов зданий [1, 2, 4].
В современной научной практике для описания остывания здания выбирают помещение с наименьшим значением коэффициента тепловой аккумуляции. Для выбранного помещения проводят расчёт поддержания допустимой температуры внутреннего воздуха в течение нормативного времени ликвидации аварии [5–9]. В контексте данного подхода помещение рассматривают изолированно от остальных, что не учитывает взаимный теплообмен в процессе остывания. Теплоёмкость внутренних помещений не учитывают в коэффициенте тепловой аккумуляции выбранного помещения с наружными ограждениями — тем самым расчётный темп остывания получается больше фактического значения.
Двор жилого микрорайона с панельными и кирпичными многоэтажками, детской площадкой и припаркованными машинами
Существует предположение, что темп остывания внутренних помещений и помещений с наружными ограждениями в современных зданиях имеет практически равную величину — за счёт железобетонного конструктивного каркаса, который связывает все помещения между собой и усиливает теплообмен между ними, а также за счёт высокого уровня тепловой защиты наружных ограждающих конструкций. При таком подходе предлагается усреднять коэффициент тепловой аккумуляции через отношение полной теплоёмкости здания к его тепловым потерям — и таким образом определять время остывания здания [10–12]. Однако существующие научные исследования не содержат достаточных эмпирических и теоретических материалов для однозначной оценки корректности данного подхода к расчёту темпа остывания здания.
Цель исследования — оценить степень влияния переноса теплоты через железобетонные плиты перекрытия и разделяющую перегородку на темп остывания помещения с наружными ограждающими конструкциями.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи исследования:
  1. Подтвердить возможность использования программного комплекса ELCUT для решения задачи моделирования аварийного остывания помещений с учётом принятых допущений в расчётной модели.
  2. Провести сравнительный анализ темпа остывания наружного помещения при различной теплопроводности основного слоя разделяющей перегородки.
  3. Оценить степень влияния переносимой теплоты между двумя смежными помещениями через железобетонную плиту перекрытия.
Методы
Проблематика моделирования процессов остывания внутреннего воздуха в программном комплексе ELCUT заключается в том, что в алгоритме решения задач нестационарной теплопередачи отсутствуют уравнения движения газа. Следовательно, моделировать остывание воздуха с учётом конвекции и излучения, например, как в программном комплексе Ansys Fluent [13, 14], невозможно. С другой стороны, отсутствие в алгоритме расчёта уравнений газовой динамики во много раз упрощает расчёт и увеличивает скорость его выполнения. Особенно для задач моделирования стационарной теплопередачи, где теплообмен с подвижной средой задаётся через граничное условие третьего рода [15]. Поскольку исследование направлено именно на анализ переноса теплоты через ограждающие конструкции между помещениями, при этом распределение температуры воздуха по объёму помещения не рассматривается, то авторами было принято решение использовать программный комплекс ELCUT с некоторыми допущениями.
Воздух в численной модели предлагается заменить твёрдым телом с высокой теплопроводностью — λ = 407 Вт/(м·°C), что соответствует теплопроводности меди. Высокая теплопроводность принимается из соображений, что за счёт конвекции воздух интенсивно перемешивается и имеет практически равную температуру по всему объёму помещения. При этом плотность ρ = 1,2 кг/м3 и теплоёмкость 1,005 кДж/(кг·°C) твёрдого тела зададим как у воздуха, чтобы аккумулированное количество теплоты осталось без изменений и не повлияло на время остывания.
На границе воздуха и ограждений предлагается ввести дополнительный слой из твёрдого тела, который будет моделировать сопротивление теплоотдаче (сопротивление пограничного слоя). Толщину слоя зададим 20 мм, чтобы конечно-разностная сетка была не слишком маленькой. Это упростит решение и увеличит скорость расчёта. Плотность ρ = 1,2 кг/м3 и удельная массовая теплоёмкость 1,005 кДж/(кг·°C) пограничного слоя в модели зададим так же, как у воздуха, чтобы не искажать теплоаккумуляционные свойства помещения.
Теплопроводность рассчитаем по формуле (1), чтобы термическое сопротивление пограничного слоя из твёрдого тела в модели равнялось сопротивлению теплоотдачи в условиях реального теплообмена воздуха и ограждений:
λп.с = δп.с / (1/αв), (1)
где δп.с — толщина принятого пограничного слоя из твёрдого тела в численной модели (20 мм), м; αв — коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности ограждения в условиях реального теплообмена, принимаем αв = 8,7 Вт/(м2·°C) в соответствии с СП 50.13330.2024 [16].
Таким образом, теплопроводность пограничного слоя в численной модели по формуле (1) составит λп.с = 0,174 Вт/(м·°C).
Проверку применимости программного комплекса ELCUT с введёнными допущениями для решения задачи моделирования аварийного остывания внутреннего воздуха помещений выполним с помощью сравнения результатов расчёта с численным решением, которое было разработано авторами в программном комплексе MS Excel. Нестационарный процесс разбивается на множество стационарных с определённым шагом времени расчёта одной ступени (метод приближённой численной итерации). Ограждения помещений разделяются на элементарные слои, температура элементарного слоя рассчитывается в каждой итерации с учётом значения из предыдущего временного шага [4].
В алгоритм численного расчёта заложены уравнения нестационарной теплопроводности и нестационарного теплового баланса воздуха помещения в конечно-разностной явной форме.
В дифференциальном виде уравнение нестационарной теплопроводности в одномерной постановке без внутренних источников тепловыделений имеет вид:
∂t / ∂z = aт·∂2t / ∂x2, (2)
где t — температура толщи ограждения в зависимости от момента времени и координаты, °C; z — время, с; aт — коэффициент температуропроводности, м2/с; x — координата в ограждении, м.
Аппроксимируя производную по времени и вторую производную по координате в уравнении (2), получаем формулу в конечно-разностной форме для определения температуры в толще ограждения на следующем временном шаге:
Формула температуры элементарного слоя ограждения на следующем временном шаге через критерий Фурье (3)
где tiz+1 и tiz — температура i-го элементарного слоя ограждения в момент времени z + 1 (следующий временной шаг) и z (предыдущий временной шаг), соответственно, °C; ti−1z и ti+1z — температура i − 1 (предыдущего по координате) и i + 1 (последующего по координате) элементарного слоя ограждения в момент времени z, °C; Fo — критерий Фурье, определяемый по следующей формуле:
Fo = Δz·a / (Δx)2, (4)
где Δz — шаг расчёта одной итерации (шаг по времени), с; Δx — толщина элементарного слоя ограждения (шаг по координате), м.
Условие устойчивости численного расчёта по явной схеме обеспечивается при критерии Фурье Fo ≤ 0,5 [4]. Уравнение нестационарного теплового баланса воздуха помещения в дифференциальном виде имеет вид:
cвmв·dtв / dz = Σj=1 αв,j·Aj(τпов,j − tв) − Qинф, (5)
где cв и mв — соответственно, удельная массовая теплоёмкость [Дж/(кг·°C)] и масса воздуха в помещении, кг; tв — температура внутреннего воздуха, °C; Aj — площадь внутренней поверхности ограждения, м2; τпов,j — температура внутренней поверхности ограждения (функция от времени), °C; Qинф — тепловые потери на нагрев инфильтрационного воздуха (представляет собой функцию от времени), Вт.
Формула (5) в конечно-разностном виде для определения средней температуры внутреннего воздуха на следующем временном шаге имеет вид:
Формула средней температуры внутреннего воздуха на следующем временном шаге с суммой по ограждениям (6)
где τпов,jz и Qинфz — соответственно, температура внутренней поверхности ограждений помещений [°C] и тепловые потери на нагрев инфильтрационного воздуха в момент времени z (переменные, зависимые от времени), Вт.
Температура внутренней поверхности ограждений τпов,jz в каждой итерации определяется по формуле:
Формула температуры внутренней поверхности ограждения через коэффициент теплоотдачи и теплопроводность слоя (7)
где λ — теплопроводность элементарного слоя ограждения, Вт/(м·°C); tв–iz — температура в центре элементарного слоя, который граничит с внутренним воздухом помещения, в момент времени z, °C.
Для достижения поставленной цели и решения задач исследования расчёт проведём на одной геометрической модели (рис. 1). Модель геометрически схожа с двумя помещениями, которые разделены межквартирной перегородкой. Слева от разделяющей перегородки находится помещение с наружными ограждениями, справа — внутреннее помещение без наружных ограждений. Геометрические параметры модели представлены на рис. 1 (задача двумерная).
Схема расчётной модели двух помещений с перегородкой и перекрытиями, размеры в миллиметрах, стрелки тепловых потерь
Рис. 1. Общие параметры расчётной модели в программном комплексе ELCUT
Исходные данные, граничные и начальные условия расчёта для оценки применимости ELCUT в задачах остывания помещений (задача исследования № 1):
  1. Воздух задан как твёрдое тело теплопроводностью 407 Вт/(м·°C) и плотностью 1,2 кг/м3, удельная массовая теплоёмкость 1,005 кДж/(кг·°C). Пограничный слой вдоль внутренних поверхностей ограждений принят толщиной 20 мм, теплопроводность 0,174 Вт/(м·°C), плотность — 1,2 кг/м3, удельная массовая теплоёмкость — 1,005 кДж/(кг·°C) (рис. 2а). Обоснование принятых параметров было приведено выше в тексте статьи.
  2. Нижнее перекрытие состоит из железобетона [δ = 110 мм, λ = 2,04 Вт/(м·°C), ρ = 2500 кг/м3 и c = 840 Дж/(кг·°C)] и цементно-песчаной стяжки [δ = 50 мм, λ = 0,93 Вт/(м·°C), ρ = 1800 кг/м3 и c = 840 Дж/(кг·°C)]. Верхнее перекрытие состоит только из железобетона δ = 110 мм с аналогичными теплотехническими параметрами. Разделяющая перегородка состоит из газобетонного блока [δ = 200 мм, λ = 0,26 Вт/(м·°C), ρ = 600 кг/м3 и c = 840 Дж/(кг·°C)] и двух штукатурных слоёв [δ = 20 мм, λ = 0,87 Вт/(м·°C), ρ = 1700 кг/м3 и c = 840 Дж/(кг·°C)].
    Теплотехнические параметры ограждений приняты в соответствии с Приложением М СП 50.13330.2024 [16].
  3. Темп остывания воздуха в смежных помещениях равен темпу остывания внутреннего воздуха в рассматриваемом помещении. Именно по этой причине расчётная модель имеет адиабатные рёбра по всему периметру, кроме одной наружной грани, которая моделирует тепловые потери. Железобетонные плиты перекрытия разделены по центру: полная толщина железобетонной плиты условно составляет 220 мм, а в модели учитывается только её половина — 110 мм.
Две сетки конечных элементов узла стыка перегородки с верхним перекрытием: без адиабатной плоскости и с ней
Рис. 2. Общий вид узла стыка разделяющей перегородки с верхней плитой перекрытия в численной модели ELCUT (а — для задачи исследования № 1, б — для задачи исследования № 3)
  1. Величина тепловых потерь по отношению к теплоёмкости ограждений (два перекрытия и разделяющая перегородка) в расчётной модели подобрана таким образом, чтобы темп остывания воздуха был сопоставим с темпом остывания большинства жилых помещений в многоквартирных домах. Тепловые потери в расчётной модели заданы через граничное условие третьего рода: коэффициент теплоотдачи 1,97 Вт/(м2·°C) и температура −30 °C. Подбор величины тепловых потерь выполнен с помощью изменения величины коэффициента теплоотдачи на наружной поверхности. Коэффициент тепловой аккумуляции наружного помещения № 1, определяемый как отношение суммы теплоёмкости плит перекрытия и половины теплоёмкости перегородки к тепловым потерям, составляет β = 99,23 часа [8]. Начальная температура всех ограждений и воздуха двух помещений равна +20 °C.
Исходные данные, граничные и начальные условия расчёта для анализа темпа остывания наружного помещения с учётом различного состава разделяющей перегородки (задача исследования № 2):
  1. Расчёт проведём при разной теплопроводности основного слоя разделяющей перегородки, при этом плотность и удельная массовая теплоёмкость будут соответствовать газобетонному блоку: ρ = 600 кг/м3 и c = 840 Дж/(кг·°C). Основной слой перегородки по величине теплопроводности принят: тип № 1 — λ = 0,26 Вт/(м·°C); тип № 2 — λ = 0,81 Вт/(м·°C); тип № 3 — λ = 2,04 Вт/(м·°C). Постоянство плотности и удельной массовой теплоёмкости разделяющей перегородки необходимо, чтобы корректно отследить влияние подводимой теплоты от внутреннего помещения к наружному. Иначе на темп остывания наружного помещения будут оказывать влияние два фактора: повышенная теплоёмкость перегородки за счёт увеличения её плотности и термическое сопротивление, которое напрямую влияет на величину подводимой теплоты от внутреннего помещения. Штукатурные слои в численной модели остаются без изменений.
  2. Остальные условия расчёта соответствуют условиям задачи исследования № 1.
Исходные данные, граничные и начальные условия расчёта для оценки влияния переносимой теплоты через толщу железобетонной плиты (задача исследования № 3):
  1. Расчёт численной модели (рис. 1) проведём с дополнительными адиабатными плоскостями в узлах стыка перегородки с нижней и верхней плитами перекрытия (рис. 2б). Введённые адиабатные плоскости изолируют теплоперенос между помещениями через толщу плит перекрытия. Также исключается теплообмен между толщей разделяющей перегородки и плитой перекрытия, температурное поле в перегородке становится одномерным. Перенос теплоты осуществляется по упрощённой схеме: только составным теплообменом через разделяющую перегородку. Далее сравним результаты с численной моделью из задачи исследования № 1, где перенос теплоты соответствует реальным условиям теплообмена (рис. 2а).
Результаты и обсуждение
Результаты задачи исследования № 1
В табл. 1 приведены результаты температуры внутреннего воздуха и ограждений исследуемой модели (рис. 1) через 10 и 30 часов с момента полного прекращения подачи теплоты, полученные с помощью программного комплекса ELCUT и численного метода расчёта в MS Excel.
Температуры поверхности ограждений и воздуха, полученные с помощью ELCUT, определены как средние по всей плоскости.
Табл. 1. Результаты сравнительного расчёта исследуемой модели с помощью программного комплекса ELCUT и численного расчёта в Excel
Элемент модели Средняя температура (решение в ELCUT), °C Средняя температура (расчёт в Excel), °C Отклонение по модулю, °C
Время остывания 10 часов
Воздух помещения № 1/№ 2 11,44/19,67 11,55/19,69 0,11/0,02
Поверхность перегородки со стороны помещения № 1/№ 2 13,35/19,29 13,19/19,27 0,16/0,02
Температура пола помещения № 1/№ 2 15,00/19,84 15,02/19,86 0,02/0,02
Температура потолка помещения № 1/№ 2 14,78/19,85 14,76/19,87 0,02/0,02
Время остывания 30 часов
Воздух помещения № 1/№ 2 5,72/18,27 5,52/18,47 0,20/0,20
Поверхность перегородки со стороны помещения № 1/№ 2 7,88/17,27 7,46/17,40 0,42/0,13
Температура пола помещения № 1/№ 2 8,83/18,76 8,53/18,98 0,30/0,22
Температура потолка помещения № 1/№ 2 8,12/18,67 7,74/18,92 0,38/0,25
На интервале остывания 10 часов отклонение результатов температуры внутреннего воздуха по модулю между двумя методами расчёта составило: относительно воздуха помещения № 1 — 0,11 °C; воздуха помещения № 2 — 0,02 °C. В случае с температурой внутренней поверхности ограждений максимальное отклонение наблюдается у внутренней поверхности разделяющей перегородки со стороны помещения № 1 — 0,16 °C; относительно остальных ограждений отклонение получилось равным 0,02 °C. На интервале остывания 30 часов отклонение результатов всех элементов исследуемой модели получилось менее 0,5 °C.
Следовательно, авторы делают вывод, что с учётом введённых допущений в расчётную модель допустимо применять программный комплекс ELCUT для расчёта процесса остывания помещений.
Результаты задачи исследования № 2
На рис. 3 приведён график изменения температуры внутреннего воздуха помещения № 1 (рис. 1) в зависимости от теплопроводности основного слоя разделяющей перегородки. При теплопроводности основного слоя перегородки 2,04 Вт/(м·°C) температура внутреннего воздуха в помещении № 1 через 30 часов составила +7,46 °C. При теплопроводности 0,26 Вт/(м·°C), что является наименьшей из рассматриваемого диапазона, температура внутреннего воздуха помещения № 1 через аналогичный интервал времени составила +5,72 °C.
График остывания воздуха помещения за 30 часов: три убывающие кривые для теплопроводности 0,26, 0,81 и 2,04 Вт/(м·°C)
Рис. 3. График изменения температуры внутреннего воздуха помещения № 1 при различной теплопроводности основного слоя разделяющей перегородки
Следовательно, разница в температуре внутреннего воздуха помещения № 1 при использовании в расчёте максимального и минимального значения теплопроводности основного слоя разделяющей перегородки составила 1,74 °C.
Результаты задачи исследования № 3
В табл. 2 приведены результаты расчёта остывания исследуемой модели (рис. 1), полученные двумя методами расчёта: с учётом и без учёта теплообмена между помещениями через толщу железобетонных плит перекрытия. Поскольку во втором методе расчёта теплообмен через толщу плиты изолирован и теплообмен между помещениями происходит только через разделяющую перегородку составным теплообменом, то, очевидно, температура внутреннего воздуха наружного помещения № 1 получилась на некоторую величину ниже, чем при расчёте первым методом, который наиболее приближен к реальным условиям.
Табл. 2. Результаты расчёта двух моделей в ELCUT с учётом и без учёта теплообмена между помещениями через плиты перекрытия
Пройдённое время, ч Температура внутреннего воздуха помещения № 1 при теплообмене, соответствующем реальным условиям, °C Температура внутреннего воздуха помещения № 1 при теплообмене, изолированном через плиты перекрытия, °C Отклонение, °C
10 11,44 11,41 0,03
25 6,98 6,90 0,08
40 3,44 3,23 0,21
60 −0,27 −0,67 0,40
Улица с трамвайными путями и многоэтажными жилыми домами в серую дождливую погоду, вид с верхнего этажа
С увеличением интервала остывания возрастает отклонение в температуре внутреннего воздуха между двумя методами расчёта. При интервале остывания 60 часов отклонение температуры внутреннего воздуха помещения № 1 относительно первого метода расчёта (приближенного к реальным условиям) получилось 0,4 °C.
На рис. 4 приведены температурные поля узла стыка разделяющей перегородки с верхним железобетонным перекрытием, полученные первым и вторым методом расчёта. Время остывания исследуемых моделей — 30 часов.
На температурных полях (рис. 4) хорошо наблюдается изменение температуры внутреннего воздуха в рамках введённого пограничного теплового слоя.
На рис. 4а видно, что в процессе теплообмена между помещениями в плите перекрытия возникает температурное распределение, схожее с распределением в разделяющей перегородке. При исключении теплообмена между плитами перекрытия (в том числе между перегородкой и плитой через узел стыка) распределение температуры в толще стало практически равномерным (рис. 4б).
Две цветные карты температуры узла стыка перегородки и перекрытия: слева с переносом теплоты, справа с адиабатным разрезом
Рис. 4. Распределение температуры в узле стыка перегородки и верхнего железобетонного перекрытия через 30 часов с момента начала остывания (диапазон цветовой шкалы от +5 до +19°C) [a — теплообмен через плиты перекрытия не изолирован (реальные условия), б — теплообмен через плиты перекрытия изолирован адиабатными плоскостями]
Выводы
Подтверждена эффективность применения программного комплекса ELCUT для моделирования процессов остывания двух помещений при аварийном прекращении подачи теплоты. Разработанная расчётная модель с учётом принятых допущений демонстрирует адекватность описания теплофизических процессов. Отклонения результатов расчёта получились менее 0,5 °C для всех элементов расчётной модели на интервале остывания до 30 часов.
Применение программного комплекса ELCUT в задачах расчёта остывания здания осложнено заданием начального температурного распределения в толще наружных ограждающих конструкций, поскольку для всех элементов численной модели (ограждения и воздух) задаётся равная начальная температура. Решение этой проблематики может быть реализовано с помощью внедрения температурного поля из файла решения стационарной задачи в нестационарный расчёт или в качестве допущения задать наружное ограждение с эквивалентной теплоёмкостью, равной приведённой по расчёту [8], при этом общее сопротивление теплопередаче оставить без изменений.
Определена зависимость изменения температуры внутреннего воздуха наружного помещения в процессе остывания от теплопроводности основного слоя разделяющей перегородки (при постоянной плотности перегородки). Максимальная разница в температуре внутреннего воздуха помещения при теплопроводности 0,26 и 2,04 Вт/(м·°C) получилась 1,74 °C через 30 часов с момента аварийного прекращения подачи теплоты. Результаты расчётов свидетельствуют о том, что в рассматриваемом диапазоне значений коэффициента теплопроводности перенос теплоты от внутреннего помещения не оказывает существенного влияния на темп остывания. При этом на начальных этапах остывания определяющее влияние на динамику температурного режима оказывает теплоёмкость самой разделяющей перегородки.
Вместе с тем следует учитывать, что при значительной площади и малой толщине внутренних перегородок вклад теплопереноса из смежных помещений в общую динамику остывания может оказаться существенным.
Установлено незначительное влияние переноса теплоты между смежными помещениями через толщу железобетонных плит перекрытия в процессе аварийного остывания здания. Исключение теплопереноса через толщу железобетонного перекрытия приводит к снижению температуры внутреннего воздуха наружного помещения всего на 0,4 °C на интервале остывания 60 часов относительно расчёта исходной модели. Следовательно, допустимо пренебречь теплопереносом между помещениями через толщу железобетонных плит перекрытия при расчёте процесса остывания здания с учётом взаимного теплового влияния двух и более помещений ввиду пренебрежимо малого вклада указанного фактора в общую динамику температурного режима.
