На Урале получили недорогие красители для солнечных элементов
126 0
12:57 17 ноября 2026
Химики Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН получили два органических красителя для солнечных элементов, не используя в синтезе переходные металлы. Это упрощает очистку и удешевляет производство, а лабораторный элемент на лучшем из красителей показал КПД 3,3%.
Масштабированный прототип солнечной батареи на основе органического красителя
Масштабированный прототип солнечной батареи на основе красителя. Фото: Екатерина Текшина / из личного архива
Как устроен элемент на красителе
Речь о сенсибилизированных красителем солнечных элементах (DSSC, ячейки Гретцеля). Вместо кремния в них работает тонкий слой оксидного полупроводника — в данном случае диоксида титана, — покрытый светочувствительным красителем. Молекула красителя поглощает свет, переходит в возбуждённое состояние и передаёт электрон в полупроводник, так возникает ток. Такие элементы дешевле кремниевых в производстве, могут быть полупрозрачными и вырабатывают энергию не только на солнце, но и при комнатном освещении. Сдерживает развитие технологии в том числе небольшой выбор красителей с подходящими характеристиками.
Что сделали в Екатеринбурге
Основа новых красителей — индоло[3,2-b]карбазол, жёсткая плоская молекула из нескольких ароматических колец, которая уже применяется в органической электронике. Она хорошо проводит электроны и устойчива к нагреву. Чтобы молекула прочно закрепилась на полупроводнике, к ней присоединили две «якорные» группы на основе органической кислоты. Получились два симметричных красителя: ICZ-TH без фтора и ICZ-TF с фтором.
Главное отличие работы — способ синтеза. Обычно такие красители получают в реакциях с катализаторами на основе переходных металлов, после чего продукт приходится тщательно очищать от их следов.
Мы применили принципиально другой, «безметалльный» подход и тем самым значительно упростили процедуру очистки конечных веществ. Кроме того, метод позволяет получать самые разнообразные структуры для тонкой настройки нужных параметров и не требует дорогих реагентов, что удешевляет производство красителей.
Александр Степарук, руководитель проекта, младший научный сотрудник лаборатории перспективных органических материалов ИОС УрО РАН
Результаты испытаний
По данным авторов, оба соединения поглощают свет во всём видимом диапазоне, улавливают его эффективнее красителей-аналогов и выдерживают нагрев до 260 °C. Лабораторный элемент с красителем без фтора преобразовал солнечный свет в электричество с КПД 3,29%, с фторсодержащим — 1,9%. Разницу учёные объясняют скоростью восстановления красителя: отдав электрон полупроводнику, молекула должна вернуться в исходное состояние, а в варианте со фтором этот процесс идёт медленнее.
Лучший элемент проверили в диапазоне температур от −30 до +60 °C. После повторных циклов нагрева и охлаждения его характеристики полностью восстанавливались, то есть краситель не разрушается.
В цифрах: КПД лучшего элемента — 1,5% при −30 °C, 3,3% при комнатной температуре, 3,4% при +40 °C (максимум), 3% при +60 °C; термостойкость красителей — до 260 °C.
Где это может пригодиться
КПД 3,3% — уровень лабораторного прототипа: для сравнения, рекордные элементы на красителях, полученные в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL) в 2022 году, показали 15,2% при стандартном солнечном освещении и 28,4–30,2% при комнатном. Конкурировать с кремниевыми модулями на крышах такие элементы не будут. Их ниша, по мнению авторов, — автономное питание маломощных устройств: датчиков температуры, влажности, движения и дыма, работающих от искусственного освещения в помещении, а также полупрозрачные панели для теплиц и фасадов.
Измерение параметров опытного образца солнечного элемента на красителе
Измерение параметров опытного образца: по данным авторов, элементы работают и при обычном офисном или домашнем освещении. Фото: Родион Нарудинов / УрФУ
Следующие шаги — оптимизация структуры красителей для повышения эффективности и сборка укрупнённых полупрозрачных панелей для испытаний в условиях, близких к реальной эксплуатации, в том числе в «умных» теплицах, где панели частично пропускают свет к растениям.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 25-23-01204), результаты опубликованы в New Journal of Chemistry. В исследовании участвовали также СПбГУ, ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН, ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ МИЭТ.
