Ученые Тюменского государственного университета разработали новый метод изготовления тонких пленок для преобразования солнечного света в электроэнергию.
Материал пленок — сложное соединение серы, меди, индия и кадмия. Традиционно их производство требует высокотемпературного отжига — нагрева до 500–600°C, при котором кристаллическая решетка «выстраивается» и материал приобретает нужные свойства.
Проблема в том, что при отжиге часть элементов (например, индий) может испаряться или окисляться, и состав «плывет». Новый метод, судя по описанию, позволит обойтись без этого этапа, а значит, упростит производство тонких пленок, снизит потери материала и себестоимость.
Современные кремниевые элементы, на которых по-прежнему держится большая часть солнечной энергетики, приближаются к физическому пределу КПД. Доля солнечной энергии, которую панель превращает в электричество, у лучших лабораторных кремниевых образцов составляет около 26–27%. А теоретический потолок для кремния — так называемый предел Шокли-Квайссера — составляет около 29,4%: выше него материал не может преобразовать свет в электричество из-за фундаментальных физических ограничений. Поэтому материаловеды ищут новые соединения (например, перовскиты или сложные сульфиды), которые способны стать более эффективными.
Тонкопленочные материалы (те, что наносятся тонким слоем на подложку) — один из путей обойти этот предел: они легче, гибче и потенциально дешевле. Но их слабым местом остается стабильность состава и сложность производства. Если новый метод, найденный в Тюмени, действительно позволяет сохранять свойства без высокотемпературной обработки, это упрощает и удешевляет производство: вместо вакуумных печей и специальной газовой среды можно использовать более простое оборудование, а значит, снизить порог входа для производителей.
