ОВЕН выпустил топочный автомат МГ1 для газовых горелок
124 0
16:18 16 ноября 2026
Компания ОВЕН начала продажи топочного автомата горения МГ1 — отечественной замены зарубежных автоматов для атмосферных и наддувных газовых горелок малой и средней мощности. Прибор совместим с монтажными колодками распространённых производителей, поэтому подходит и для модернизации действующих установок.
Топочный автомат горения ОВЕН МГ1Топочный автомат горения МГ1. Фото: ОВЕН
МГ1 работает с одно- и двухступенчатыми горелками в прерывистом и постоянном режимах. Область применения — котельное оборудование, промышленные печи, сушильные установки и другие системы газового горения. Автомат выполняет розжиг, контролирует наличие пламени, управляет исполнительными механизмами и отключает горелку при аварии.
Один прибор — разные горелки
В устройстве заложен набор готовых алгоритмов управления для разных типов газовых горелок; нужная конфигурация выбирается при настройке. Через «ОВЕН Конфигуратор» без программирования задаются алгоритм работы, временные интервалы розжига и количество повторных запусков — это сокращает время пусконаладки. Доступ к настройкам защищён паролем.
Диагностика и диспетчеризация
Трёхразрядный цифровой индикатор показывает состояние и коды аварий, а трёхцветная светодиодная шкала — уровень сигнала пламени. Встроенная самодиагностика контролирует выходные цепи, выявляет перегрузки и залипание реле и при критической неисправности переводит горелку в безопасное состояние. Для удалённого контроля автомат подключается к системам диспетчеризации по RS-485 (Modbus RTU), опционально — по Ethernet (Modbus TCP).
В цифрах: питание 230 В (допустимо 90–265 В), потребление не более 12 ВА; ток пламени 0…300 мкА с дискретностью 0,1 мкА; 3 дискретных входа и 5 релейных выходов 5 А при 230 В; ресурс реле более 250 000 срабатываний; степень защиты IP40, рабочая температура до 60 °C. Поставляется с клеммной колодкой в комплекте или без неё. Цена — от 15 000 ₽ с НДС (по данным сайта производителя).
При разработке МГ1 мы ориентировались на потребности производителей горелок и специалистов, которые занимаются их обслуживанием. Нам было важно предложить отечественный топочный автомат, который подойдёт как для нового оборудования, так и для модернизации уже действующих установок. Совместимость с распространёнными монтажными колодками позволяет упростить замену ранее установленных устройств.
Мария Михайлова, менеджер продукта направления «Отраслевые контроллеры», ОВЕН
Документация на МГ1.
