Старт продаж блоков питания для датчиков с регулируемым выходным напряжением БП24Б
1 749 0
13:19 30 сентября 2026
29 сентября компания ОВЕН открыла продажи блоков питания для датчиков БП24Б с регулируемым выходным напряжением 15…30 В на базе технологии GaN.
БП24Б — компактный источник питания для датчиков и других устройств промышленной автоматики, а также пожарных и охранных систем. Блок разработан на основе технологии GaN (нитрида галлия), которая позволяет сочетать компактные размеры с высокой эффективностью.
Регулируемое выходное напряжение от 15 до 30 В позволяет настроить БП24Б под требования конкретной нагрузки. Текущие значения выходного напряжения и тока отображаются на встроенном двухстрочном экране, а настройка выполняется непосредственно с кнопок на корпусе.
Возможности
  • Регулируемое выходное напряжение 15…30 В — настройка параметров питания под требования подключенного оборудования.
  • Настройка с шагом 0,1 В — точная подстройка выходного напряжения непосредственно с кнопок на корпусе.
  • Двухстрочная индикация — одновременный контроль выходного напряжения и тока.
  • Гальваническая изоляция входа и выхода — дополнительная защита подключенного оборудования и повышение надежности системы.
  • Дополнительные выходные контакты «+» и «-» — удобное подключение нагрузки.
  • Компактный корпус и съёмные клеммники — экономия места в шкафу и удобство монтажа и обслуживания.
  • Работа при температуре −40…+70°C- стабильная работа оборудования в широком диапазоне условий эксплуатации без снижения характеристик.
  • Стабильная работа при широком диапазоне входного напряжения — сохранение заданных параметров выходного напряжения без снижения характеристик.
  • Комплексная защита — защита от перенапряжения и импульсных помех на входе, а также от перегрузки, короткого замыкания и перегрева на выходе.
Подробнее о БП24Б
