В статье |
Вариант № 3. Расчёт систем кондиционирования воздуха с внутренними блоками — фанкойлами и ПУ |
Классическая теория расчёта систем вентиляции и кондиционирования включает в себя расчёт тепло- и влагопоступлений, построение процессов тепловлажностной обработки воздуха на i–d-диаграмме, расчёт воздухообмена на основе балансовых уравнений и подбор холодильного оборудования [1].
Правильное построение процессов на i–d-диаграмме влажного воздуха является основой для подбора оборудования и подтверждением возможности обеспечения требуемых параметров микроклимата конкретных кондиционируемых помещений.
В книге [2] подробно рассмотрены процессы осушения и охлаждения воздуха во внутреннем блоке сплит-системы. Идеальный процесс идёт по прямой, соединяющей две точки, характеризующие состояния внутреннего воздуха и насыщенного влажного воздуха у поверхности испарителя. Фактически же процесс охлаждения имеет более сложную, искривлённую траекторию, но для практических расчётов делается упрощение: процесс строится по прямой.
В существующей литературе встречаются несколько версий расчёта мультизональных систем кондиционирования — систем «чиллер — фанкойл».
В издании [3] приведена методика расчёта систем кондиционирования воздуха с центральным кондиционером и фанкойлами. В ней предварительно принимаются параметры воздуха на входе в фанкойлы, в конце расчёта проверяется это предположение, в случае несоответствия расчёт повторяется с коррективами. В книге [4] также приведена методика построения на i–d-диаграммах процессов изменения состояния воздуха для систем «чиллер — фанкойл», положение точки, соответствующей состоянию внутреннего воздуха, определяется расчётом.
Данная методика для расчёта фанкойлов в статье представлена в уточнённом виде — для расчёта температуры воздуха после охлаждения в фанкойле применяется формула, полученная из уравнения баланса воздухообмена по явной теплоте.
Для сплит-систем производителями оборудования рекомендуется подбор внутренних блоков по табличным данным без использования i–d-диаграммы.
Подбор оборудования по упрощённым методикам без построения на i–d-диаграмме процессов обработки кондиционируемого воздуха может привести к неправильному подбору мощности холодильного оборудования, что приведёт к повышенным капитальным вложениям или, в случае недостаточной холодопроизводительности, отрицательно скажется на качестве микроклимата.
В этой статье представлена методика расчёта внутренних блоков мультизональных систем с построением процессов изменения состояния воздуха на i–d-диаграмме. Рассмотрено три варианта расчёта:
- для совместной работы сплит-системы (VRF) и центрального кондиционера с примером;
- то же для совместной работы с приточной вентиляционной установкой и для системы «чиллер — фанкойл».
Вариант № 1. Расчёт систем кондиционирования воздуха с центральным кондиционером и внутренними блоками сплит-системы (VRF)
Для центрального кондиционера принята прямоточная схема с использованием воздухонагревателя второго подогрева. Схема воздухораспределения — перемешивающая вентиляция.
Рис. 1. i–d-диаграмма № 1: система кондиционирования воздуха с центральным кондиционером и внутренними блоками сплит-системы
Последовательность расчёта:
- Задаётся температура внутреннего воздуха tВ, °C. На i–d-диаграмме ставятся две точки Вmax и Вmin, соответствующие максимальной и минимальной допустимой влажности при температуре tВ (рис. 1).
- Находится минимальный расход приточного воздуха согласно санитарным нормам Lнорм, м3/ч.
- Задаётся температура приточного воздуха, поступающего в помещение после центрального кондиционера:
| tП = tВ − Δt, °C, | (1) |
где Δt — разница температур приточного воздуха и воздуха в помещении. Величина Δt принимается ориентировочно (от 3 до 10 °C) и определяется возможностями воздухораспределителя. Дальнейший расчёт воздухораспределителей производится по требованиям СП 60.13330.2020 [5].
- Находится точка Н, которая характеризуется параметрами наружного воздуха для тёплого периода года.
- Строится процесс изменения параметров воздуха в центральном кондиционере: охлаждение в поверхностном воздухоохладителе Н–О и нагрев во втором подогревателе О–П′. Процесс охлаждения воздуха Н–О строится исходя из средней температуры поверхности воздухоохладителя, для водяных теплообменников это температура порядка tf = 10 °C, для фреоновых — tf = 5 °C. Ниже точки П на 1 °C ставится точка П′, которая показывает параметры воздуха на выходе из второго подогревателя; 1 °C — это подогрев воздуха при прохождении через вентилятор и воздуховоды до воздухораспределителей.
- Находится требуемый массовый расход рециркуляционного воздуха для внутренних блоков Gблтреб [кг/ч] с использованием уравнения баланса по явной теплоте. Для этого необходимо задаться значением температуры воздуха на выходе из внутреннего блока tПminбл, °C. Согласно эпюрам температур воздуха в исходящей струе внутренних блоков сплит-систем в режиме охлаждения, минимальная температура на выходе из блока tПminбл составляет от 14 до 16 °C. Более низкие температуры воздушной струи приведут к температурному дискомфорту людей, находящихся в рабочей зоне рядом с внутренними блоками сплит-систем.
Уравнение баланса по явной теплоте:
| Qизбявн − Qблявн − QПВявн = 0, | (2) |
где Qизбявн — избытки явной теплоты в помещении, Вт; Qблявн — ассимиляция избытков явной теплоты внутренним блоком сплит-системы, Вт; QПВявн — ассимиляция избытков явной теплоты приточным воздухом, Вт. После преобразования получаем:
(3) |
где Gнорм — массовый расход приточного воздуха, кг/ч; c — массовая теплоёмкость воздуха, кДж/(кг·°C). По Gблтреб подбираются варианты внутренних блоков по каталогам производителей. Суммарный максимальный массовый расход рециркуляционного воздуха через внутренние блоки должен быть больше или равен требуемому расходу через внутренние блоки: Gблmax ≥ Gблтреб, кг/ч. При одном и том же расходе рециркуляционного воздуха во внутреннем блоке холодопроизводительность у разных моделей может отличаться.
- Определяется фактическая температура воздуха, поступающего в помещение после внутренних блоков:
(4) |
- Определяется влагосодержание точки В — dВ, г/кг.
На i–d-диаграмме ставится точка И, характеризующая насыщенный воздух при температуре поверхности испарителя, в стандартном исполнении оборудования tИ = 5 °C. Минимальное влагосодержание воздуха на выходе из внутреннего блока сплит-системы соответствует влагосодержанию точки И — dИ, г/кг. Строится линия А–И при dИ = const, температура точки А соответствует температуре внутреннего воздуха tВ. Далее строится вспомогательная линия И–П — от точки И до точки П, на продолжении линии И–П ставятся точки С и F, температура точки F соответствует температуре внутреннего воздуха tВ, точки С — температуре воздуха на выходе из внутреннего блока сплит-системы tПбл. Предполагается, что точка В, соответствующая состоянию внутреннего воздуха, лежит на прямой Вmax–Вmin. Процесс охлаждения воздуха во внутреннем блоке сплит-системы происходит в области треугольника А–F–И (рис. 1). Требуется найти влагосодержание точки В и влагосодержание точки Пбл — dПбл, соответствующей состоянию рециркуляционного воздуха на выходе из внутреннего блока.
Для этого обозначим:
dС − dИ = a; dF − dИ = b. |
(5) |
| dПбл = (a/b)(dВ − dИ) + dИ. | (6) |
С другой стороны, выразим dВ из уравнения баланса по влаге:
| Wизб − Wбл − WПВ = 0, | (7) |
где Wизб — влагопоступления в помещении, кг/ч; Wбл — ассимиляция избытков влаги внутренним блоком сплит-системы, кг/ч; WПВ — ассимиляция избытков явной теплоты приточным воздухом, кг/ч.
Тогда:
(8) |
Рассчитывается влагосодержание точек В — dВ и Пбл — dПбл. На i–d-диаграмме ставится точка В и точка Пбл, характеризующая состояние рециркуляционного воздуха после обработки во внутреннем блоке. Точка Пбл находится на линии В–И и определяется по температуре tПбл. Процесс изменения состояния внутреннего воздуха в помещении (луч процесса) проводится из точки В до пересечения с прямой П–Пбл, точка смеси обозначена СМ.
- Анализируется положение dВ, уточняется требуемая мощность внутреннего блока. Если dВ > dВmax, то необходимо подобрать блок с большим расходом рециркуляционного воздуха.
Холодопроизводительность блока зависит от температуры внутреннего воздуха и от уровня влажности в помещении. Для определения полной холодопроизводительности блока в расчётных условиях можно воспользоваться данными из технических каталогов для данного типа блоков либо скорректировать холодопроизводительность с помощью коэффициента коррекции внутреннего блока [2]:
| Qкорр = kQном, Вт, | (9) |
где k — коэффициент, определяемый по графику падения мощности внутреннего блока в зависимости от температуры по влажному термометру [2, ил. 3, с. 185]; Qкорр — скорректированная холодопроизводительность внутреннего блока, Вт; Qном — номинальная мощность блока из каталога производителя, Вт. Определяем суммарную требуемую холодопроизводительность внутренних блоков для данного помещения по полной теплоте:
| Qблтреб = 0,278Gнорм(IП − IВ) + Qизбпол, | (10) |
где Qизбпол — избытки полной теплоты в помещении, Вт; IП и IВ — удельные энтальпии приточного и внутреннего воздуха, кДж/кг.
Сравниваем ΣQкорр и Qблтреб. Суммарная скорректированная холодопроизводительность внутренних блоков ΣQкорр должна быть больше или равна Qблтреб. Если это условие не соблюдается, то требуется подобрать блок соответствующей холодопроизводительности с расходом воздуха не менее Gблтреб.
Вариант № 2. Расчёт систем кондиционирования воздуха с внутренними блоками сплит-системы (VRF) и приточной установкой (ПУ)
Приточные установки подают наружный воздух без тепловлажностной обработки. Схема воздухораспределения — перемешивающая вентиляция.
Методика расчёта аналогична варианту № 1, кроме п. 5:
- На i–d-диаграмме ставится точка П, характеризующая состояние приточного воздуха, подаваемого приточной вентиляционной установкой. Температура приточного воздуха принимается на 1–3 °C выше температуры наружного воздуха.
Построение приведено на рис. 2.
Рис. 2. i–d-диаграмма № 2: система кондиционирования воздуха с приточной установкой и внутренними блоками сплит-системы
Приточные установки подают наружный воздух без тепловлажностной обработки. Схема воздухораспределения — перемешивающая вентиляция. Пункты 1–7 — те же, что в методике варианта № 1, минимальная температура воздуха на выходе из фанкойла принимается по [4] tПminф = 14 °C.
- Определяется способность ассимилировать влагу, выделяющуюся в помещении, нормируемым расходом воздуха:
| d′В = dП + Wизб/Gнорм, г/кг, | (11) |
- если dВ′ < dВmax, то при условии регулирования температуры охлаждающей воды обработка воздуха в фанкойлах может происходить без изменения влагосодержания, будет идти процесс сухого охлаждения. На i–d-диаграмму наносится положение точки В, приравнивая dВ = dВ′, влагосодержание воздуха на выходе из фанкойла dПРф также приравнивают к dВ′, то есть dВ′ = dПРф. По известным параметрам dПРф и tПбл ставится точка Пф;
- если dВ′ > dВmax, то обработка воздуха в фанкойле должна сопровождаться конденсацией водяных паров, точка В смещается в крайнее правое положение dВ = dВmax, уточняется требуемое влагосодержание воздуха на выходе из фанкойла:
(12) |
где Gфmax — максимальный массовый расход рециркулируемого воздуха через фанкойл, кг/ч.
- На i–d-диаграмму наносим точку, характеризующую состояние рециркуляционного воздуха после обработки в фанкойле. Точка Пф находится по tПбл и dПф. Построение приведено на рис. 3.
Рис. 3. i–d-диаграмма № 3: система кондиционирования воздуха с внутренними блоками — фанкойлами и приточной установкой
- Строится процесс обработки воздуха в фанкойле — соединяем точки В и Пф. Находится средняя температура поверхности теплообменника в фанкойле tfф для процесса В–Пф, она должна быть более 10 °C при стандартных условиях работы чиллера [4]. Процесс изменения состояния внутреннего воздуха в помещении (луч процесса) проводится из точки В до пересечения с прямой П–Пф, точка смеси обозначена СМ.
- Определяется требуемая холодопроизводительность фанкойлов Qблтреб по формуле (10). По техническим каталогам уточняется модель фанкойла по Qблтреб при известных параметрах воздуха в помещении. Если при принятом расходе воздуха через фанкойл холодопроизводительности не хватает, то требуется подобрать фанкойл соответствующей холодопроизводительности с расходом воздуха не менее Gблтреб.
Пример
Рассмотрим пример «Построение на i–d-диаграмме процессов изменения состояния воздуха в помещении с независимой обработкой наружного воздуха в центральном кондиционере и рециркуляционного воздуха во внутренних блоках VRF-системы».
При рассмотрении данного примера выполним построение процессов изменения состояния воздуха для помещения офисного здания. Место расположения — город Владивосток. Климатические данные и расчётные метеорологические условия в помещении приведены в табл. 1.
Табл. 1. Климатические данные и метеорологические условия в помещении*
| Параметр | Значение |
| Температура внутреннего воздуха в помещении tВ, °C | 24 |
| Минимальная/максимальная оптимальная влажность внутреннего воздуха φmin и φmax, % | 30 и 60 |
| Температура наружного воздуха для тёплого периода года tН, °C | 23 |
| Удельная энтальпия наружного воздуха, кДж/кг | 62,1 |
| Барометрическое давление, гПа | 1013 |
| Влагосодержания наружного dН и приточного dП воздуха, г/кг | 15,3 и 9,3 |
* В тёплый период года.
Условия расчёта: количество людей в помещении — 11 человек; минимальный расход приточного воздуха согласно санитарным нормам — Lнорм = 440 м3/ч или Gнорм = 534 кг/ч.
В центральной установке кондиционирования воздуха наружный воздух охлаждается в водяном охладителе и подогревается до температуры tП′ = 17 °C во втором подогревателе. Средняя температура поверхности водяного охладителя составляет tf = 10 °C.
Воздух из центрального кондиционера поступает в помещение офиса с температурой tП = 18 °C. В помещении имеются избытки явной теплоты в размере Qизбявн = 4580 Вт, избытки полной теплоты Qизбпол = 5340 Вт, избытки влаги Wизб = 1,089 кг/ч. Воздух в помещении обрабатывается внутренним блоком VRF-системы, средняя температура поверхности испарителя внутреннего блока tИ = 5 °C. Минимальная температура рециркуляционного воздуха на выходе из внутреннего блока tПminбл = 15 °C.
Массовый расход рециркуляционного воздуха для внутреннего блока, вычисленный по формуле (3):
Исходя из требуемого расхода воздуха Gблтреб подобран внутренний блок канального типа Hisense AVD-27HCFCH [6].
Максимальный объёмный расход воздушного потока для данного типа блока Lблmax = 1680 м3/ч, или массовый расход Gблmax = 2016 кг/ч, номинальная холодопроизводительность Qном = 8000 Вт.
Фактическая температура воздуха после внутреннего блока tПбл по формуле (4):
Для определения положения точки В выполнено построение процессов изменения состояния воздуха (рис. 4).
Рис. 4. Построение процессов изменения состояния воздуха на i–d-диаграмме для помещения офисного здания
Влагосодержание точки В определено по формуле (8):
Для помещения определён угловой коэффициент луча процесса:
| E = 3,6Qизбпол/Wизб = 17 653 кДж/кг. |
Из точки В проведён луч процесса до пересечения с линией Пбл–П. Точка пересечения СМ имеет параметры смеси приточного воздуха и воздуха, выходящего из внутреннего блока VRF-системы.
Скорректированная холодопроизводительность внутреннего блока, вычисленная по (9): Qкорр = 8000 × 0,9 = 7200 Вт, где коэффициент k = 0,9 определён по [2] при температуре воздуха в помещении по влажному термометру 15,2 °C.
Требуемая холодопроизводительность внутреннего блока для данного помещения определена по формуле (9):
| Qблтреб = 0,278 × 534 × (41,7 − 41,2) + 5340 = 5414 Вт. |
Согласно построению (рис. 4), относительная влажность φВ в точке В составляет 39 % и находится в пределах диапазона оптимальной влажности (табл. 1).
Холодопроизводительность выбранного блока удовлетворяет потребностям офисного помещения: Qкорр > Qблтреб.
Заключение
Таким образом, представленные методики позволяют на основе графического построения на i–d-диаграмме процессов изменения тепловлажностных параметров вентиляционного воздуха выполнить расчёты систем кондиционирования воздуха с рециркуляционными блоками внутри помещений.
