В статье
I. Классификация по способу побуждения движения воздуха
II. Классификация по направлению потока
III. Классификация по назначению
IV. Классификация по способу организации воздухообмена
V. Классификация по характеру регулирования расхода
VI. Классификация по использованию рециркуляции
VII. Классификация по исполнению оборудования
Заключение
Схема из семи строк: слева признаки классификации вентиляции, справа в голубых блоках их основные виды
Рис. 1. Классификация систем вентиляции по семи признакам
Мы разберём системную классификацию вентиляции по семи признакам (рис. 1, табл. 1). Для каждого признака приведены схемы, типовые области применения и численные примеры, позволяющие оценить порядок величин: расходы воздуха, располагаемые давления, тепловые нагрузки.
Табл. 1. Признаки классификации систем вентиляции
№ Признак Основные виды Типичный пример
I Способ побуждения Естественная, механическая, гибридная Канальная вытяжка в жилом доме, приточно-вытяжная установка (ПВУ) офиса
II Направление потока Приточная, вытяжная, приточно-вытяжная Вытяжка санузлов, ПВУ с рекуператором
III Назначение Местная, общеобменная, аварийная Бризер в спальне, центральный кондиционер ТЦ, аварийная вытяжка котельной
IV Организация воздухообмена Перемешивающая, вытесняющая, ламинарная Офис, зрительный зал, операционная
V Регулирование расхода Постоянный (CAV), переменный (VAV), по потребности (DCV) Чистое помещение, офис формата open space, переговорная
VI Использование рециркуляции Прямоточная, с частичной, с полной рециркуляцией Лаборатория, супермаркет, серверная
VII Исполнение оборудования Стандартное, взрывозащищённое, гигиеническое, коррозионно-стойкое Офис, окрасочная камера, больница, гальваника
Естественная вентиляция
В естественной вентиляции воздух перемещается за счёт гравитационного давления, возникающего из-за разности плотностей наружного и внутреннего воздуха, и ветрового напора. Гравитационное давление определяется выражением:
Δp = hg (ρн − ρв),
где h — высота от середины приточного проёма (или вытяжной решётки) до устья вытяжной шахты, м; g = 9,81 м/с2; ρн и ρв — плотности наружного и внутреннего воздуха [кг/м3], которые с достаточной точностью вычисляются как ρ = 353/(273 + t) [см. «Пример 1»].
Пример 1. Располагаемое давление в канальной системе пятиэтажного дома
Исходные данные: tв = +20 °C (ρв = 1,204 кг/м3), высота от решётки кухни первого этажа до устья шахты h = 14 м, 5-го этажа — h = 3 м.
При расчётной температуре наружного воздуха +5 °C (ρн = 1,27 кг/м3):
Δp (1-й этаж) = 14 × 9,81 × (1,270 − 1,204) ≈ 8,9 Па;
Δp (5-й этаж) = 3 × 9,81 × 0,066 ≈ 1,9 Па.
При −10 °C давление для первого этажа возрастает до ≈ 19 Па, а при +15 °C падает до ≈ 2,9 Па.
Вывод: верхние этажи имеют в 4,7 раза меньший располагаемый напор, чем нижние, а летом тяга практически исчезает. Именно поэтому жалобы на «неработающую вытяжку» чаще всего поступают от жильцов последних этажей, а для них предусматривают индивидуальные каналы с повышенным сечением или бытовые вентиляторы.
По этому признаку выделяют:
  • неорганизованную — инфильтрация через неплотности ограждений и проветривание через окна и форточки;
  • организованную канальную — классическая схема жилых домов (приток через окна или приточные клапаны в наружных стенах, удаление через вытяжные каналы кухонь, ванных и сантехнических узлов, схема представлена на рис. 2);
  • аэрацию — организованный воздухообмен через регулируемые фрамуги и аэрационные фонари в высоких цехах с большими тепловыделениями (литейные, кузнечные, прокатные, стекольные производства).
Разрез пятиэтажного дома с вытяжной шахтой и график роста гравитационного давления при падении наружной температуры
Рис. 2. Канальная естественная вентиляция жилого дома (слева) и зависимость гравитационного давления от температуры наружного воздуха при tв = +20 °C (справа)
Основные преимущества естественной вентиляции: отсутствие затрат электроэнергии на перемещение воздуха, бесшумность, простота и долговечность. Ключевые недостатки — нестабильность воздухообмена в зависимости от погоды, невозможность фильтрации, рекуперации теплоты и шумозащиты. Если ранее в жилых зданиях деревянные окна имели достаточные щели для проникновения требуемого количества воздуха, то в условиях современных герметичных окон «проектная» инфильтрация фактически отсутствует, что приводит к повышению концентрации углекислого газа (CO2) и влажности, появлению конденсата на откосах и плесени. Мы писали на страницах нашего журнала о вариантах эффективной системы вентиляции жилых зданий с современными окнами [1].
Механическая вентиляция
В механической вентиляции движение воздуха создаётся вентиляторами. Вентилятор — это устройство для перемещения и циркуляции воздуха или других газов под небольшим давлением.
В HVAC-практике выбор типа вентилятора определяется прежде всего требуемыми расходом и полным или статическим давлением, характеристикой сети, шумом, загрязнённостью и свойствами среды [см. «Пример 2»]. Создаваемое устройством давление позволяет подавать воздух с помощью воздуховодов значительно дальше, обрабатывать его — фильтровать, нагревать, охлаждать, увлажнять, осушать, — утилизировать теплоту удаляемого воздуха и поддерживать заданный расход независимо от погоды. Плата за управляемость — капитальные и эксплуатационные затраты, шум и необходимость регулярного обслуживания.
Пример 2. Подбор вентилятора по располагаемому давлению и расходу
В качестве примера подбора вентилятора рассмотрим график, на котором изображены зависимости располагаемого напора от расхода вентиляторов. Подбор вентиляторов производится по так называемой «рабочей точке», которая соответствует определённому расходу и давлению на графике. Нам необходимо получить расход 8000 м3/ч при располагаемом давлении 700 Па. Подходит вентилятор с равной или ближайшей большей по давлению кривой (№ 8 на рисунке в этом примере).
График напорных кривых вентиляторов с красной рабочей точкой 8000 м³/ч и 700 Па и выделенной зелёной кривой № 8
Типовая функциональная схема приточно-вытяжной установки (ПВУ) показана на рис. 3.
Блок-схема установки: нижняя приточная и верхняя вытяжная секции с общим утилизатором теплоты посередине
Рис. 3. Функциональная схема приточно-вытяжной установки с утилизатором теплоты
Ниже — типы вентиляторов, которые применяются в системах вентиляции:
1. Осевые вентиляторы
Основной элемент осевого вентилятора — рабочее колесо с лопастями, которое, вращаясь, создаёт движение воздуха вдоль оси вращения (рис. 4). Особенность осевого вентилятора — способность подавать большие расходы воздуха при сравнительно небольшом создаваемом давлении. Поэтому осевые вентиляторы применяют, как правило, без воздуховодов или с короткими воздуховодами. Например, часто осевые вентиляторы можно увидеть в автомобильных тоннелях, где их устанавливают для быстрого удаления выхлопных газов из замкнутого пространства.
Осевой вентилятор в круглом корпусе с фланцами: видны лопасти рабочего колеса и клеммная коробка сверху
Рис. 4. Осевой вентилятор
2. Центробежные (радиальные) вентиляторы
Они тоже имеют рабочее колесо с лопатками, однако принцип действия коренным образом отличается от осевых. Главной действующей силой становится центробежная сила, возникающая при вращении рабочего колеса. Если движение воздуха в осевом вентиляторе происходит по оси вращения, то в центробежном, наоборот, — поперёк оси вращения, в момент прохождения лопастей рабочего колеса (рис. 5). Напор при этом создаётся гораздо больший, чем у осевого вентилятора, поэтому именно центробежные вентиляторы используются в большинстве приточных установок, когда необходимо преодолеть сопротивление многочисленных элементов систем, от фильтра до воздуховодов.
Улиточный центробежный вентилятор из оцинкованной стали с входным отверстием, красной ступицей и опорной рамой
Рис. 5. Центробежный вентилятор
3. Тангенциальные (диаметральные) вентиляторы
Чаще всего применяются во внутренних блоках настенных кондиционеров. Воздух проходит поперёк рабочего колеса, дважды пересекая решётку лопаток; внутри колеса образуется вихрь, от положения которого зависит производительность (рис. 6). Движение воздуха происходит, как и у центробежных вентиляторов, поперёк оси вращения, но всасывание происходит не в центре рабочего колеса, а вдоль всех лопаток.
Длинный барабанный вентилятор с лопатками вдоль оси и электродвигателем с выведенными проводами справа
Рис. 6. Тангенциальный вентилятор
4. Диагональные вентиляторы
Являются комбинацией осевых и центробежных. Движение воздуха создаётся как эффектом выталкивания воздуха вперёд за счёт движения лопаток, так и центробежной силой — за счёт прокручивания воздуха вокруг оси (рис. 7).
Канальный диагональный вентилятор в круглом корпусе с синим рабочим колесом и клеммной коробкой
Рис. 7. Диагональный вентилятор
Гибридная вентиляция
Промежуточный вариант — гибридная (естественно-механическая) вентиляция. По СП 60.13330.2020 [2] гибридная вентиляция — это система, работающая в холодный период года преимущественно в естественном режиме, а в тёплый — в механическом.
Распространён и другой вариант: система работает на естественной тяге, а при её недостатке включаются низконапорные вентиляторы: например, крышные вентиляторы на сборных вытяжных шахтах или так называемые турбодефлекторы с электроприводом (рис. 8). При наличии ветра активная головка вращается сама по себе. Если ветер утихает ниже определённого порога, датчик скорости или тяги автоматически включает компактный электродвигатель, который поддерживает вращение турбины. Управление обычно производится по температуре наружного воздуха, датчику давления в шахте или датчику CO2.
Крышный турбодефлектор из оцинкованной стали с изогнутыми лепестками головки и цилиндрическим патрубком
Рис. 8. Турбодефлектор
Такое решение типично для реконструкции жилого фонда, школ и детских садов, где устройство полноценной механической системы затруднено.
Приточная вентиляция
Приточная система подаёт наружный воздух в помещение и, как правило, обрабатывает его. Типовой состав приточной установки (рис. 9): воздушный клапан с электроприводом, фильтр, воздухонагреватель (водяной или электрический), при необходимости — воздухоохладитель, увлажнитель, вентилятор и шумоглушитель. Примеры: приток в коридоры офисного здания, воздушное душирование рабочих мест у печей, подпор воздуха в лестничные клетки при пожаре и т. д.
Секции приточной установки в разнесённом виде: решётка, заслонка, фильтр, нагреватель, вентилятор и шумоглушитель
Рис. 9. Конструктивная схема наборной приточной установки
Вытяжная вентиляция
Вытяжная система удаляет воздух из помещения. Примеры: вытяжка из санузлов и кухонь, общеобменная вытяжка из производственных цехов, крышные вентиляторы паркингов, местные отсосы от технологического оборудования. При работе только вытяжной системы в помещении создаётся разрежение, и приток поступает неорганизованно — через неплотности, приточные клапаны или из соседних помещений.
Приточно-вытяжная вентиляция
Наиболее распространённое решение для общественных зданий — сбалансированная приточно-вытяжная система, часто в виде единой установки (рис. 3) с утилизатором теплоты (пластинчатым, роторным или с промежуточным теплоносителем). Ранее на страницах нашего журнала мы подробно рассматривали виды и конструкции утилизаторов теплоты [3].
Соотношение расходов притока и вытяжки определяет баланс давлений между помещениями (рис. 10) [см. «Пример 3»]:
  • подпор (приток больше вытяжки) — для чистых помещений, операционных, офисов, обеденных залов, чтобы исключить подсос загрязнённого воздуха;
  • разрежение (вытяжка больше притока) — для кухонь, санузлов, лабораторий, курительных, инфекционных изоляторов, чтобы загрязнения не распространялись по зданию.
Четыре помещения в ряд от операционной до санузла со знаками давления и стрелками перетекания воздуха
Рис. 10. Каскад давлений: воздух перетекает от более чистого помещения к менее чистому
Приточная установка в цеху: открытые секции с фильтрами и теплообменниками, шкаф управления, серебристые воздуховоды
Правильное соотношение объёмов подаваемого и удаляемого воздуха позволяет управлять его движением внутри здания. Ошибки в настройке могут привести к переносу запахов и вредных примесей в зоны, где требуется их исключить. Поэтому расходы следует согласовывать с назначением помещений, а нужный режим поддерживать при наладке и эксплуатации системы вентиляции.
Пример 3. Каскад давлений в операционном блоке
Для операционной объёмом 120 м3 с притоком 2400 м3/ч вытяжку принимают на 10–15 % меньше притока — ≈ 2100 м3/ч. Избыточные ≈ 300 м3/ч уходят через неплотности дверей в предоперационную, которая, в свою очередь, имеет меньший подпор по отношению к коридору. Типичные перепады давления между соседними зонами — 10–15 Па.
Для инфекционного изолятора действует обратный принцип: вытяжка на 10–20 % больше притока, а шлюз удерживает разрежение по отношению к коридору.
Местная вентиляция
Местная вентиляция обслуживает одно помещение или конкретное место выделения вредностей. Здесь важно различать два направления — местную приточную и местную вытяжную.
Местная приточная: бризеры и проветриватели
Типичный пример — бризер: компактная приточная установка с вентилятором, многоступенчатой фильтрацией (грубый фильтр, класс E11–H13, угольный фильтр) и электрическим подогревом, монтируемая на наружной стене квартиры или офиса и подающая 30–150 м3/ч (рис. 11а). Вытяжка при этом осуществляется через существующие вентиляционные каналы.
Вторая группа — реверсивные проветриватели с керамическим регенератором (рис. 11б), работающие попарно: каждые 60–70 с направление потока меняется, регенератор попеременно аккумулирует и отдаёт теплоту. К местной приточной вентиляции относятся также воздушные души на рабочих местах в горячих цехах и комнатные приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором.
Схемы бризера с пятью элементами за наружной стеной и двух циклов работы реверсивных проветривателей с насадками
Рис. 11. Децентрализованная приточная вентиляция (а — бризер, б — пара реверсивных проветривателей с регенератором)
Методика подбора бризера описана в «Примере 4».
Пример 4. Подбор бризера для спальни
Спальня 14 м2, два человека (выделение CO2 одним человеком во сне — около 15 л/ч). Цель — не более 1000 ppm при наружной концентрации ≈ 420 ppm.
L = G/(Cдоп − Cнар) = (2 × 0,015 м3/ч)/(0,00100 − 0,00042) ≈ 52 м3/ч.
Мощность подогрева при tн = −10 °C и tпр = +18 °C для 60 м3/ч:
Q = (60/3600) × 1,2 × [18 − (−10)] ≈ 0,56 кВт, при −25 °C — уже ≈ 0,86 кВт.
Вывод: бризер производительностью 60–80 м3/ч решает задачу, но в сильные морозы встроенного нагревателя ограниченной мощности часто не хватает, поэтому автоматика снижает расход.
Местная вытяжная: местные отсосы
Местные отсосы улавливают вредности непосредственно у источника: кухонные зонты, вытяжные шкафы лабораторий, бортовые отсосы гальванических и травильных ванн, отсосы от сварочных постов, аспирация деревообрабатывающих и шлифовальных станков (рис. 12).
Три схемы местных отсосов: зонт над плитой, бортовые отсосы у ванны и вытяжной шкаф с проёмом
Рис. 12. Местные отсосы (а — кухонный зонт, б — двусторонний бортовой отсос, в — лабораторный вытяжной шкаф)
Местный отсос, как правило, эффективнее общеобменной вентиляции: он удаляет загрязнения до того, как они распространятся по объёму помещения, и при этом требует значительно меньшего расхода воздуха [«Пример 5»]. Работа отсоса зависит от его конструкции и размещения: чем ближе приёмное отверстие к зоне выделения и чем плотнее оно укрывает источник, тем ниже требуемая скорость всасывания и затраты энергии.
Пример 5. Расход воздуха лабораторного вытяжного шкафа
Шкаф с проёмом 1,5 × 0,5 м (открытая створка), типичная рекомендуемая скорость в проёме — около 0,5 м/с.
L = 1,5 × 0,5 × 0,5 × 3600 = 1350 м3/ч.
Лаборатория с десятью такими шкафами при постоянной работе требует 13 500 м3/ч только на вытяжку, и столько же наружного воздуха нужно подать и нагреть. Поэтому современные лаборатории проектируют с регулированием вытяжки по положению створки (VAV, см. раздел V).
Основные преимущества децентрализованных систем: отсутствие воздуховодов и венткамер, возможность установки в существующих зданиях и поэтапного ввода, индивидуальное регулирование. Ограничения: шум непосредственно в обслуживаемом помещении, необходимость отверстий в фасаде, которые не всегда согласуются архитектурно, электрический нагрев притока зимой, большое число единиц оборудования, требующих замены фильтров.
Планы этажа с шестью помещениями: центральная установка с воздуховодами и отдельные приборы в стенах помещений
Рис. 13. Сравнение центральной (а) и децентрализованной (б) схем вентиляции этажа
Табл. 2. Сравнение местной и центральной вентиляции
Параметр Местная (бризеры, проветриватели) Центральная
Расход на единицу L, м3/ч 30–150 1000–100 000
Утилизация теплоты Нет (бризер) или регенератор 60–80 % Пластинчатый, роторный, гликолевый: 50–85 %
Подогрев притока Электрический Водяной от ИТП или тепловой насос
Шум в помещении 25–40 дБ(А) от самого прибора Определяется сетью и диффузорами, легко снизить
Шахты и венткамеры Не нужны Нужны
Обслуживание В каждом помещении Централизованное
Типичное применение Квартиры, реконструкция, небольшие офисы Новые общественные и производственные здания
Центральная общеобменная вентиляция
Центральная система обслуживает группу помещений, этаж или здание целиком от одной установки, размещённой в вентиляционной камере, на кровле или в техническом этаже, с разветвлённой сетью воздуховодов (рис. 13а, табл. 2). Пример — центральный кондиционер торгового центра производительностью от 30 000 до 60 000 м3/ч с роторным утилизатором и водяными теплообменниками.
Аварийная вентиляция
Особое место по назначению занимает аварийная вентиляция — вытяжная система, которая включается только при внезапном поступлении в помещение больших количеств вредных или горючих газов и паров и должна быстро снизить их концентрацию ниже опасного уровня.
Типичные объекты: газовые котельные и газорегуляторные пункты (ГРП), машинные отделения аммиачных холодильных установок, аккумуляторные, склады хлора и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), насосные горючих жидкостей.
Требуемый расход определяется технологической частью проекта и отраслевыми нормами, причём учитывается совместная работа с основной вентиляцией.
Ключевые требования: автоматический пуск от газоанализаторов (при достижении 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени); работа без рециркуляции; выброс выше кровли и на удалении от воздухозаборов; взрывозащищённое исполнение вентиляторов при удалении горючих газов; резервирование или электроснабжение по повышенной категории надёжности.
Способ организации воздухообмена определяет, как приточный воздух взаимодействует с воздухом помещения и насколько эффективно удаляются загрязнения (рис. 14). Количественно это оценивается коэффициентом эффективности воздухообмена (эффективности вентиляции):
ε = (Cуд − Cпр)/(Cрз − Cпр),
где Cуд, Cпр и Cрз — концентрации загрязнения в удаляемом, приточном воздухе и в рабочей зоне, соответственно.
При ε > 1 рабочая зона чище, чем удаляемый воздух, и требуемый расход наружного воздуха можно уменьшить пропорционально.
Три разреза помещения с фигурой человека: перемешивающая, вытесняющая и ламинарная подача воздуха
Рис. 14. Схемы организации воздухообмена
Перемешивающая вентиляция
Приточный воздух подаётся со скоростью 1,5–4 м/с из потолочных или настенных решёток, вихревых, щелевых или сопловых диффузоров, интенсивно эжектирует воздух помещения и перемешивается с ним. Концентрации и температуры в помещении практически выравниваются, коэффициент ε ≈ 1.
Типичные задачи: офисы, гостиницы, торговые залы, жилые помещения, спортзалы (с сопловыми дальнобойными распределителями).
Ключевое достоинство — универсальность: перемешивающая схема работает и на охлаждение, и на нагрев, допускает перепад температур «приток — помещение» до 8–10 К.
При подборе важно контролировать скорость воздуха в рабочей зоне (как правило, не выше 0,2–0,3 м/с) и дальнобойность струи, чтобы холодная струя не «падала» на людей.
Вытесняющая вентиляция
Приточный воздух подаётся с малой скоростью 0,2–0,5 м/с и температурой на 2–5 К ниже температуры рабочей зоны через низкие распределители у пола или в ступенях амфитеатра. Холодный воздух растекается по полу «озером», поднимается в конвективных струях от источников теплоты (людей, оборудования) и вытесняет нагретый загрязнённый воздух в верхнюю зону, откуда он удаляется. Формируется вертикальная температурная стратификация (рис. 15), а ε в рабочей зоне достигает 1,2–2 [«Пример 6»].
График температуры воздуха по высоте до шести метров: почти вертикальная линия при перемешивании и наклонная при вытеснении
Рис. 15. Вертикальные профили температуры в помещении высотой 6 м при перемешивающей и вытесняющей вентиляции
Пример 6. Зрительный зал на 300 мест
Явные теплопоступления: 300 чел. × 75 Вт + освещение и сцена 5 кВт = 27,5 кВт. Температура в рабочей зоне — 24–25 °C.
Вытесняющая схема: приток +20 °C у пола, удаляемый воздух под потолком +28 °C (Δt = 8 К): L = [27,5/(1,2 × 8)] × 3600 ≈ 10 300 м3/ч.
Перемешивающая схема: для той же Δt = 8 К при температуре удаляемого воздуха, равной температуре зоны 24 °C, приток нужно подавать с +16 °C.
Вывод: при равном расходе вытесняющая схема позволяет подавать воздух на 4 К теплее, что повышает температуру кипения в чиллере, увеличивает число часов естественного охлаждения наружным воздухом и, при коэффициенте ε ≈ 1,3, позволяет сократить долю наружного воздуха без ухудшения качества воздуха у зрителей.
Типичные задачи вытесняющей вентиляции: зрительные залы, аудитории, рестораны, атриумы, производственные цехи с тепловыделениями, помещения большой высоты. Ограничения: схема плохо подходит для воздушного отопления, требует места под напольные распределители, а градиент температуры по высоте рабочей зоны ограничивают 2–3 К/м по условиям комфорта (табл. 3).
Ламинарная (однонаправленная) вентиляция
Воздух подаётся однонаправленным потоком по всему сечению защищаемой зоны, чаще сверху вниз, со скоростью 0,2–0,45 м/с через ламинарные потолки или фильтровентиляционные модули (Fan Filter Unit, FFU) с фильтрами HEPA H13–H14 или ULPA. Поток «вымывает» частицы из защищаемой зоны, не допуская их рециркуляции вблизи объекта защиты (рис. 14в) [«Пример 7»].
Типичные задачи: операционные группы 1 по ГОСТ Р 52539 [5] (класс А по СП 2.1.3678–20 [6]), чистые помещения микроэлектроники и фармацевтики классов ИСО 5 и чище [7], асептические зоны — класс А по надлежащей производственной практике (Good Manufacturing Practice, GMP), ламинарные боксы и шкафы биологической безопасности.
Ключевое отличие от двух предыдущих схем — очень высокий расход воздуха, поэтому ламинарные системы практически всегда работают с большой долей рециркуляции (табл. 3).
Пример 7. Ламинарный потолок операционной
Ламинарный потолок 3,2 × 3,2 м (10,24 м2), скорость на выходе 0,25 м/с:
L = 10,24 × 0,25 × 3600 ≈ 9200 м3/ч.
Для операционной объёмом 120 м3 это кратность ≈ 77 ч−1. При этом наружного воздуха по DIN 1946-4 [4] требуется не менее 1200 м3/ч, поэтому около 85–90 % воздуха рециркулирует через фильтры HEPA. Подавать 9200 м3/ч наружного воздуха было бы энергетически нецелесообразно.
Табл. 3. Сравнение схем организации воздухообмена
Параметр Перемешивающая Вытесняющая Ламинарная
Скорость на выходе v, м/с 1,5–4 0,2–0,5 0,2–0,45 по всей площади
Δt приток — зона, K до 8–10 2–5 0,5–2
Коэффициент ε ≈ 1,0 1,2–2,0 В защищаемой зоне больше 2,0
Работа на нагрев Да Ограниченно Нет (только поддержание)
Кратность, ч−1 2–10 3–8 50–600 в зоне
Применение Офисы, гостиницы, торговля Залы, атриумы, горячие цехи Операционные, чистые помещения
Системы с постоянным расходом (CAV)
Системы CAV (Constant Air Volume) подают неизменный расход воздуха, рассчитанный на максимальную нагрузку; изменение тепловой нагрузки компенсируется изменением температуры притока или зональными доводчиками. Регуляторы постоянного расхода — механические (саморегулирующиеся) или с электроприводом и датчиком расхода — поддерживают проектный баланс в каждой ветви независимо от загрязнения фильтров и изменения сопротивления сети (рис. 17а). Типичные задачи: помещения с постоянной загрузкой и строгими требованиями к перепаду давления — чистые помещения, операционные, производственные цехи, паркинги с постоянной вытяжкой. Недостаток — избыточное энергопотребление в периоды неполной загрузки.
Системы с переменным расходом (VAV)
Системы VAV (Variable Air Volume) изменяют расход воздуха в каждой зоне в зависимости от фактической потребности. В каждой зоне установлен VAV-регулятор — клапан с датчиком расхода и электроприводом, управляемый по сигналу датчика температуры, CO2 или присутствия (рис. 16б).
Две схемы с тремя помещениями: постоянный расход в каждом и переменный с VAV-регуляторами и датчиками CO₂
Рис. 16. Сравнение систем с постоянным (а) и переменным (б) расходом воздуха при неравномерной загрузке зон
Центральная установка с частотно-регулируемыми вентиляторами поддерживает постоянное давление в сети или работает по алгоритму оптимизации давления по наиболее открытому клапану.
Поскольку мощность вентилятора в идеальном случае пропорциональна кубу расхода — N2/N1 = (L2/L1)3, то снижение расхода на 30 % теоретически уменьшает мощность почти в три раза. На практике экономия меньше из-за необходимости поддерживать минимальное давление в сети (рис. 17), но в зданиях с переменной загрузкой она остаётся значительной [«Пример 8»].
Пример 8. Экономия электроэнергии при переходе от CAV к VAV
Офис: L = 6000 м3/ч, мощность вентиляторов притока и вытяжки при номинале 4,0 кВт, время работы 2600 ч/год, средний расход в режиме VAV — 60 % номинала.
CAV: 4,0 × 2600 = 10 400 кВт·ч/год.
VAV с постоянным давлением в сети (относительная мощность ≈ 0,55 × 0,6 + 0,45 × 0,63 ≈ 0,43): 4,0 × 0,43 × 2600 ≈ 4450 кВт·ч/год.
Вывод: экономия только на вентиляторах составит ≈ 6000 кВт·ч/год (около 57 %). Дополнительно сокращается тепло на подогрев и холод на охлаждение наружного воздуха — в холодном климате этот эффект обычно превышает экономию на вентиляторах.
График мощности вентилятора от расхода: кубическая кривая, две кривые частотного регулирования и прямая дросселирования
Рис. 17. Относительная мощность вентилятора при снижении расхода для разных способов регулирования
Частный случай — вентиляция по потребности (DCV, Demand Controlled Ventilation), при которой расход наружного воздуха задаётся по концентрации CO2, датчику присутствия или числу людей, определённому системой доступа.
Типичные задачи VAV и DCV: офисы, переговорные, конференц-залы, школы, лаборатории с переменным числом работающих вытяжных шкафов.
При подборе важно обеспечить минимальный расход наружного воздуха при любой загрузке, устойчивость воздухораспределения при сниженных расходах (диффузоры с переменным сечением) и баланс притока и вытяжки в каждой зоне — VAV-регуляторы ставят парами на приток и вытяжку.
Прямоточные системы
Подают 100 % наружного воздуха и удаляют 100 % воздуха из помещения (рис. 18а). Это обязательное решение для помещений с выделением вредных веществ первого и второго классов опасности, патогенных микроорганизмов и резких запахов, а также для помещений категорий А и Б по взрывопожарной опасности.
Энергоэффективность прямоточных систем обеспечивается утилизаторами теплоты, а при недопустимости перетекания между потоками (например, лаборатории, инфекционные отделения) — утилизаторами с промежуточным теплоносителем, полностью исключающими контакт потоков.
Три схемы подключения установки к помещению: без рециркуляции, с 70 % рециркуляции и со 100 % рециркуляцией
Рис. 18. Схемы по использованию рециркуляции
Системы с частичной рециркуляцией
Наружный воздух смешивается с частью удаляемого воздуха в камере смешения (рис. 18б). Доля наружного воздуха не может быть ниже санитарной нормы на человека или нормативной кратности.
Типичные задачи: торговые и спортивные залы, складские и производственные помещения без вредных выделений, где большой расход необходим для ассимиляции теплоизбытков, а не для разбавления загрязнений. Регулирование доли рециркуляции позволяет реализовать экономайзерный режим — естественное охлаждение наружным воздухом в переходный период [«Пример 9»].
Пример 9. Камера смешения супермаркета
Дано: L = 20 000 м3/ч, доля наружного воздуха 30 %, tн = −25 °C, tрец = +22 °C, приток +18 °C.
tсм = 0,3 × (−25) + 0,7 × 22 ≈ +7,9 °C.
Q (прямоток) = (20 000/3600) × 1,2 × (18 + 25) ≈ 287 кВт;
Q (с рециркуляцией) = 6,67 × (18 − 7,9) ≈ 67 кВт.
Вывод: рециркуляция снижает нагрузку на воздухонагреватель в четыре раза. При подборе важно проверить температуру смеси на отсутствие конденсации и обмерзания в камере смешения и предусмотреть защиту водяного калорифера от замораживания.
Системы с полной рециркуляцией
Работают только на внутреннем воздухе: обрабатывают его — охлаждают, нагревают, очищают — без подмешивания наружного (рис. 18в). Примеры: фанкойлы, внутренние блоки сплит- и VRF-систем, прецизионные кондиционеры серверных, рециркуляционные модули чистых помещений, воздушно-отопительные агрегаты, рециркуляторы-обеззараживатели.
Строго говоря, это уже не вентиляция, а системы кондиционирования или воздушного отопления, поэтому они всегда должны дополняться системой подачи наружного воздуха.
Сферы применимости рециркуляции перечислены в табл. 4.
Табл. 4. Применимость рециркуляции
Помещение Прямоток Частичная Полная
Офис, гостиница Допустимо (с рекуператором) Допустимо Только доводчики (фанкойлы, VRF)
Торговый, спортивный зал Допустимо Типичное решение Не допускается как единственная
Лаборатория, химическое производство Обязательно Не допускается Не допускается
Помещения категорий А, Б Обязательно Не допускается Не допускается
Операционная, чистое помещение Возможно В пределах одного помещения (HEPA) Рециркуляционные модули FFU
Серверная Не требуется – Прецизионные кондиционеры
Стандартное (общепромышленное) исполнение
Оборудование для перемещения невзрывоопасного воздуха без агрессивных примесей и абразивной пыли при температурах, как правило, до +40…+60 °C.
Корпус из оцинкованной стали, часто с порошковым покрытием, теплоизоляция из минеральной ваты. Применяется в жилых, общественных и большинстве производственных зданий.
Качество корпуса центральных установок оценивается по стандарту EN 1886:2007 [8] по следующим критериям: класс механической прочности (D1–D3), класс герметичности (L1–L3), классы теплопередачи (T1–T5) и мостиков холода (TB1–TB5).
Взрывозащищённое исполнение
Предназначено для перемещения воздуха, содержащего горючие газы, пары или пыль, и для установки во взрывоопасных зонах (табл. 5).
Табл. 5. Исполнения оборудования и типичные объекты
Исполнение Ключевые конструктивные признаки Типичные объекты
Стандартное Оцинкованная сталь, t до +40…+60 °C Жилые, офисные, торговые здания
Взрывозащищённое Ex-двигатель, искробезопасная пара «колесо — корпус», заземление Окрасочные камеры, склады ЛВЖ, АЗС, химпроизводства
Гигиеническое Гладкие поверхности, нержавеющие поддоны, HEPA, герметичность корпуса Больницы, фармацевтика, пищевые производства
Коррозионно-стойкое Полипропилен, ПВХ, нержавеющая сталь, покрытия Гальваника, лаборатории, бассейны
Дымоудаление Огнестойкость 200–600 °C, 30–120 минут Все здания с системами противодымной защиты
Уличное Крыша, усиленная изоляция, обогрев автоматики Крышные установки торговых и логистических центров
Особенности: электродвигатели со взрывозащитой (вид «d» — взрывонепроницаемая оболочка, «e» — повышенная защита), исключение искрообразования в паре «рабочее колесо — корпус» за счёт допустимых пар материалов колеса и корпуса по ГОСТ Р 55026–2012 [9], заземление и антистатические материалы. Маркировка содержит уровень и вид защиты, подгруппу взрывоопасной смеси и температурный класс (рис. 19).
Шесть синих плашек с элементами маркировки 1, Ex, db, IIB, T4 и Gb и пояснениями под каждой
Рис. 19. Маркировка взрывозащищённого электродвигателя вентилятора 1Ex db IIB T4 Gb
Типичные задачи: окрасочные камеры, склады ЛВЖ, автомобильные заправочные станции (АЗС), химические и нефтегазовые производства, аккумуляторные, помещения категорий А и Б. При подборе важно учитывать, что взрывозащищённым должно быть не только вентиляторное, но и всё сопутствующее оборудование — приводы клапанов, датчики, электронагреватели [«Пример 10»].
Пример 10. Вентиляция окрасочной камеры
Камера с сечением 6 × 4 м, нисходящий поток со скоростью 0,3 м/с:
L = 24 × 0,3 × 3600 ≈ 26 000 м3/ч.
Вытяжной вентилятор — взрывозащищённого исполнения с подгруппой, соответствующей растворителям, и фильтрами окрасочного тумана; приточная установка — с водяным или газовым нагревом вместо электрического, приводы клапанов и датчики — также во взрывозащищённом исполнении. Рециркуляция в режиме окраски не допускается; в режиме сушки — только с контролем концентрации паров.
Гигиеническое исполнение
Предназначено для медицинских учреждений, фармацевтических и пищевых производств, чистых помещений (табл. 5).
Основные требования: гладкие внутренние поверхности без щелей и острых кромок, удобные для мойки и дезинфекции; нержавеющая сталь или стойкие к дезинфектантам покрытия; наклонные поддоны конденсата из нержавеющей стали с полным сливом; высокий класс герметичности корпуса; многоступенчатая фильтрация вплоть до HEPA; смотровые окна и освещение секций; отсутствие пористых материалов, поддерживающих рост микроорганизмов; съёмные элементы для доступа ко всем поверхностям. В европейской практике требования сформулированы в VDI 6022 [10] и DIN 1946-4 [4], в российской — в нормах для медицинских организаций и в ГОСТ Р 52539 [5].
Коррозионно-стойкое исполнение
Для удаления агрессивных сред: пары кислот и щелочей из гальванических цехов и лабораторных вытяжных шкафов, влажный хлорсодержащий воздух бассейнов, морской климат (табл. 5).
Корпуса и рабочие колёса — из полипропилена, ПВХ, нержавеющей стали или стали с эпоксидным покрытием; воздуховоды — из пластика или нержавеющей стали; теплообменники — с покрытием оребрения.
Исполнение для противодымной вентиляции
Вентиляторы дымоудаления сохраняют работоспособность при перемещении газов с температурой 200, 300, 400 или 600 °C в течение установленного времени (в диапазоне 30–120 минут, в зависимости от температуры газов) с выносом электродвигателя из потока или его специальным исполнением (табл. 5).
Сюда же относятся вентиляторы подпора воздуха в лестничные клетки, лифтовые шахты и тамбур-шлюзы, огнестойкие воздуховоды и противопожарные клапаны.
Прочие исполнения
Существуют также другие исполнения вентиляторов:
  • уличное (всепогодное) — с защитными крышами, усиленной теплоизоляцией и подогревом шкафов автоматики для размещения на кровле;
  • термостойкое — для удаления горячего воздуха от печей и сушилок;
  • пылевое — вентиляторы с открытым рабочим колесом для пневмотранспорта и аспирации;
  • морское и сейсмостойкое — для судов, морских платформ и объектов в сейсмических районах;
  • малошумное — со звукоизолированными корпусами для жилых зданий, гостиниц и студий.
Заключение
Классификация систем вентиляции не заменяет их расчёт и подбор, но позволяет на ранней стадии сформировать исходное техническое решение. Каждая реальная система описывается сочетанием признаков всех семи уровней (табл. 6).
Табл. 6. Примеры типовых решений по уровням классификации
Объект Побуждение, назначение Зона Воздухообмен Расход Рециркуляция Исполнение
Квартира в доме Механический приток и естественная вытяжка Местная (бризер) Перемешивающая По CO2 Нет Стандартное
Офисное здание Механическая приточно-вытяжная Центральная Перемешивающая VAV/DCV Нет, рекуператор Стандартное
Зрительный зал Механическая приточно-вытяжная Центральная Вытесняющая CAV/DCV Частичная Малошумное
Операционная Механическая приточно-вытяжная, подпор Центральная Ламинарная CAV Частичная, HEPA Гигиеническое
Окрасочный цех Механическая приточно-вытяжная и местные отсосы Центральная и местная Однонаправленная CAV Прямоток Взрывозащищённое
Гальванический цех Механическая и бортовые отсосы Местная и общая Перемешивающая CAV Прямоток Коррозионно-стойкое
Окончательный выбор должен учитывать нормативный воздухообмен, характер и интенсивность вредных выделений, категорию помещений по взрывопожарной опасности, требования к чистоте и перепадам давления, тепловые нагрузки и их суточный профиль, архитектурные ограничения, допустимый уровень шума, климатические условия, доступность обслуживания и совокупное энергопотребление системы за жизненный цикл.
