В продажу поступили коллекторные блоки VALTEC серии VTc.578 для систем радиаторного отопления. Производитель предлагает два исполнения, которые различаются комплектацией и числом подключаемых контуров.
Модель VTc.578.EMNX рассчитана на подключение от 2 до 12 контуров. На подающем и обратном коллекторах установлены автоматические воздухоотводчики и дренажные клапаны. Исполнение VTc.578.EMN поставляется без этих устройств и предусматривает подключение от 3 до 12 контуров.
На подающем коллекторе расход теплоносителя через каждый контур задают балансировочным клапаном. Стопорный винт позволяет восстановить настройку после перекрытия контура. На регулирующие клапаны обратного коллектора можно установить электротермические сервоприводы VALTEC VT.TE3043 с присоединительной резьбой М30 × 1,5.
Корпуса коллекторов изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Допустимые рабочие среды — вода и водные растворы гликолей. Максимальная рабочая температура теплоносителя составляет 100 °C, рабочее давление — 10 бар.
Для подключения к магистрали предусмотрена внутренняя резьба 1″, для контуров — наружная резьба 3/4″ под фитинги стандарта «евроконус». Расстояние между осями соседних выходов составляет 50 мм, между осями подающего и обратного коллекторов — 200 мм. В комплект входят два сдвоенных кронштейна с хомутами.
