Новинка: VALTEC представила термокомплекты VT.039 для радиаторов
1 145 0
15:18 20 октября 2026
Компания VALTEC старте сообщила о старте продаж комплектов терморегулирующего оборудования для радиаторов VT.039 в трёх цветовых исполнениях: чёрном (артикул VT.039.BR.04), белом (VT.039.WR.04) и сером (VT.039.GR.04). Комплекты предназначены для автоматического поддержания заданной температуры воздуха в помещении и гидравлической увязки отопительного прибора с остальной системой водяного отопления.
Комплекты терморегулирующего оборудования VALTEC VT.039 в чёрном, белом и сером исполненииКомплекты VT.039 выпускаются в трёх цветовых исполнениях. Фото: VALTEC
В комплект входят осевой клапан терморегулятора, угловой настроечный клапан с защитной заглушкой и жидкостная термостатическая головка. Номинальный диаметр клапанов — DN 15, присоединительная резьба — 1/2". Клапан терморегулятора устанавливают на подаче теплоносителя в прибор, настроечный клапан — на выходе из него. Изделия соответствуют EN 215-1 и ГОСТ 30815-2019.
Расположение термоголовки
Осевое исполнение клапана позволяет расположить термоголовку горизонтально вдоль радиатора. В таком положении она выведена из зоны конвективных тепловых потоков от прибора и подводящих трубопроводов, что повышает точность регулирования: по данным производителя, терморегулятор поддерживает температуру воздуха с точностью до 1 °C. Узел не выступает в помещение и не мешает шторам.
Полусгоны клапанов снабжены уплотнительными кольцами из EPDM, поэтому при присоединении к радиатору не требуются дополнительные уплотнительные материалы — ФУМ-лента или лён.
Монтажная настройка
Балансировку прибора можно выполнить двумя способами. Первый — настроечным клапаном на обратной подводке: его пропускная способность регулируется шестигранным ключом S8, при полном открытии Kvs составляет 1,35 м³/ч. Второй — функцией преднастройки клапана терморегулятора: шесть позиций с пропускной способностью от 0,168 до 0,984 м³/ч. При настройке одним из клапанов второй оставляют полностью открытым.
Табл. 1. Основные характеристики клапанов комплекта VT.039
Параметр Значение
Номинальный диаметр, присоединение DN 15, G 1/2"
Номинальное давление PN, МПа 1,0
Температура теплоносителя, °C 3…110
Максимальный перепад давления на клапане терморегулятора, МПа 0,1
Kvs настроечного клапана, м³/ч 1,35
Kv клапана терморегулятора при преднастройке (поз. 1–6), м³/ч 0,168–0,984
Рабочая среда вода, растворы гликолей до 50 %
Срок службы / гарантия, лет 15 / 10
Данные паспорта изделия VT.039.
Каждый комплект поставляется в блистерной упаковке, защищающей от пыли и влаги. Гарантийный срок — 10 лет с даты продажи конечному потребителю.
