Два чёрных циркуляционных насоса с круглыми крышками двигателя и зелёным индикатором, вид с разных сторон
Циркуляционные насосы AQUARIO серии PRIME-A2 с частотно-регулируемым двигателем
В статье
Классическая «трёхступка» или «автомат с функциями вариатора»?
Слепая вера в надёжность или полная цифровая диспетчеризация?
Комплексная дистанционная диспетчеризация или настройка по старинке
Энергоэффективность – тоже про надёжность и срок службы
Минимальный уровень шума – обыденность и диагностическая уловка
Диапазон гидравлических и монтажных требований
При оценке классических трёхскоростных циркуляционных насосов надёжность всегда считалась более фундаментальным показателем, чем КПД, уровень шума, вариативность настроек и удобство управления. Энергоэффективность влияет на стоимость эксплуатации, уровень шума — на комфорт, но именно надёжность определяет, сможет ли насос в течение расчётного времени выполнять свою функцию.
Для насосов, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя в системах отопления, любой незапланированный простой означает нарушение гидравлического режима системы и, как следствие, разбалансировку всей цепочки теплоснабжения, что, в свою очередь, может повлечь куда более серьёзные издержки.
Но времена меняются. К привычному требованию надёжности сегодня добавляются новые: гибкие настройки, более тесная интеграция в систему, удобство и комфорт эксплуатации и, конечно, энергоэффективность. Всё это требует более сложной «начинки» и, естественно, удорожает насос. И тут возникает главный вопрос: как эта возросшая цена отразилась на качестве? Стал ли насос действительно лучше — или мы просто платим больше за условно те же характеристики?
Частотно-регулируемые циркуляционные насосы AQUARIO серии PRIME-A2 — тот самый интересный пример, где наряду с передовым функционалом все конструктивные и технические решения так или иначе преследуют одну цель — обеспечить безотказную работу насоса.
Сравним более детально.
Слева статор насоса в белом корпусе с валом и крыльчаткой, справа открытый двигатель с подшипником на чёрном фоне
Классические трёхскоростные «циркуляционники» против современных циркуляционных насосов с частотно-регулируемым двигателем
Среди электрических отказов классических трёхскоростных насосов с «мокрым ротором» короткое замыкание, вызванное образованием конденсата, — наиболее частый и простой в диагностике тип неисправности.
Причина кроется в разнице температур между корпусом двигателя насоса и внешней средой: при перекачке низкотемпературного теплоносителя или при периодической работе системы температура двигателя может оказаться ниже точки росы, что, в свою очередь, может повлечь образование влаги внутри двигателя и привести к пробою изоляции.
Вскрытый двигатель насоса: медные обмотки статора, ржавые потёки и налёт внутри корпуса, вал на синем фоне
Образование влаги внутри двигателя и следующее за этим короткое замыкание — обычная «беда» классического трёхскоростного «циркуляционника»
Решение PRIME-A2 — полная герметизация статора в монолитном композитном корпусе.
Герметичная конструкция принципиально устраняет открытый «дыхательный канал» между полостью двигателя и атмосферой. Заливная структура ликвидирует всё свободное физическое пространство, в котором может образоваться конденсат, а электрическая часть оказывается полностью изолированной от влажной среды. Это выводит электрические отказы из эксплуатационных реалий — особенно для систем кондиционирования, отопительных систем, размещённых в подвалах, технических помещениях с ограниченной вентиляцией и даже для случаев пользовательского нарушения установленных эксплуатационных норм.
Белый композитный корпус статора с квадратным фланцем, четырьмя отверстиями и чёрными разъёмами сверху
В циркуляционных насосах AQUARIO серии PRIME-A2 статор полностью герметизирован и находится в монолитном композитном корпусе. Это исключает проблемы с конденсатом
Жёсткая трёхскоростная настройка классической циркуляции — второй косвенный фактор негативного влияния на срок службы насоса. И вот почему.
Независимо от изменения сопротивления системы трёхскоростной насос выдаёт фиксированную характеристику. При изменении настроек в контуре системы отопления кривая сопротивления резко меняется, рабочая точка смещается, насос может войти в зону высокого напора и низкого расхода, что ведёт к увеличению нагрузки на двигатель и механику (подшипники, уплотнения) и перегреву электрических компонентов. Такое кратковременное периодическое воздействие неизбежно приводит к износу движущихся компонентов, и появление шумов при работе насоса — отнюдь не молчаливое тому подтверждение.
Встроенное мультипрограммное частотное управление двигателем циркуляционного насоса PRIME-A2 предлагает три кривые постоянной скорости, три кривые пропорционального давления и три кривые постоянного давления, что обеспечивает покрытие типовых режимов — от двухтрубных радиаторных систем до однотрубных и от переменного расхода на концах до постоянного расхода в главном контуре [1].
Режимы работы насосов с ЧРП
  1. Пропорциональное регулирование (давление, выдаваемое насосом, меняется пропорционально изменению расхода теплоносителя в системе).
  2. Постоянное давление (насос поддерживает постоянное значение давления при изменяющемся расходе, напор остаётся стабильным).
  3. Постоянная скорость (классический вариант с тремя скоростями).
  4. Режим автоматической адаптации AUTO (режим работы с пропорциональным изменением давления в зависимости от расхода).
  5. Управление по ШИМ-каналу.
Режим пропорционального давления автоматически снижает напор при дросселировании на концах, согласуя мощность насоса с текущей потребностью системы.
Настройка системы отопления становится совсем простой. Режим автоматической настройки ECO-AUTO делает этот процесс полностью автономным. Насос сам подбирает оптимальный режим работы, анализируя изменения в системе отопления и подстраиваясь под них. Это упрощает и ускоряет пусконаладку системы. А эксплуатация становится комфортной, долговечной и экономичной.
«Диагностируемость» — важная составляющая долговечности циркуляционного насоса и системы отопления в целом. Каким бы надёжным ни был классический трёхскоростной насос, точно оценить его состояние без остановки системы, демонтажа и вскрытия невозможно. Чаще всего неисправность констатируется уже после перехода в отказ. Излишне говорить о последствиях такого непредсказуемого отказа в разгар отопительного сезона.
Цифровой дисплей с сенсорным управлением PRIME-A2 отображает режим работы, текущий диапазон мощности, заданные параметры и сигналы тревоги. Состояние насоса перестаёт быть «слепой зоной». Благодаря соответствующей индикации при отклонениях в работе насоса пользователь может быстро определить их причину. В ряде случаев нештатная ситуация может вовсе не коснуться пользователя. Прежде чем «уйти в ошибку», PRIME-A2 самостоятельно попытается её устранить и вернуться к нормальному режиму работы. В частности, это касается механической блокировки вала. Контроллер будет делать попытки запуска двигателя каждые 20 секунд в течение трёх минут. В случае неудачи контроллер на три минуты перейдёт в режим старта с повышенным крутящим моментом. В этом режиме контроллер продолжит попытки разблокировать двигатель, пуская его поочерёдно в разные стороны.
Такая прозрачность существенно упрощает пуск и настройку, а в процессе эксплуатации сокращает время на выявление неисправности.
Современные инженерные системы дома становятся всё сложнее и требуют при этом централизованного, а в ряде случаев и удалённого управления. Оснащение подразумевает глубокую интеграцию отдельных узлов. Трёхскоростная «классика» остаётся не у дел.
Частотно-регулируемый PRIME-A2 поддерживает управление по ШИМ-каналу. Инженерная ценность этой возможности в том, что насос перестаёт быть независимым агрегатом, а становится адресным исполнительным узлом в общей стратегии управления системой отопления. Внешний контроллер может точно регулировать частоту вращения в зависимости от мощности источника тепла, температуры наружного воздуха или потребности концевых участков, вплоть до полной остановки насоса при отсутствии тепловой нагрузки. С точки зрения надёжности ШИМ-интерфейс согласует работу насоса с общей логикой системы, исключая гидравлическую разбалансировку или перерасход энергии из-за неуправляемости насоса.
Энергоэффективность и надёжность — понятия, не связанные простой линейной зависимостью. Однако это важно учитывать в современных реалиях.
КПД асинхронных двигателей, которыми оснащаются классические циркуляционные насосы, ниже, чем у синхронных частотно-регулируемых, на 20–25 %. Это конструктивные особенности. Часть потребляемой «асинхронником» энергии тратится на нагрев, который по мере эксплуатации становится причиной износа.
Насосы серии PRIME-A2 имеют индекс энергоэффективности, соответствующий классу А, с диапазоном потребляемой мощности 5–45 Вт (для модели 256-180). В сравнении с насосами с постоянной скоростью потребление электроэнергии снижено более чем вдвое. При этом синхронный двигатель с постоянными магнитами в паре с частотным приводом сохраняет высокий электромагнитный КПД при частичной нагрузке, а не регулируется снижением напряжения или увеличением скольжения. Как следствие, нагрев обмоток контролируется, а скорость термического старения изоляции снижается. Для насоса с расчётным ресурсом в десятки тысяч часов постоянное сокращение тепловой нагрузки даёт собирательный эффект и обеспечивает продление срока службы.
Источники шума трёхскоростного насоса делятся на две категории: трение в подшипниках и гидравлический шум. Хотя всё зависит от производителя, так что обращайте на это внимание. Во всех линейках циркуляционных насосов AQUARIO применяются керамические подшипники и вал. Не исключение — и серия PRIME-A2 с частотным регулированием. Низкий коэффициент трения и высокая износостойкость керамики обеспечивают минимальное изменение зазора за время эксплуатации — уровень шума со временем не увеличивается.
С точки зрения инженерной диагностики, посторонний шум — это ранний признак износа подшипников или нарушения гидравлического режима. Поэтому тихая работа PRIME-A2 — это не только акустический комфорт, но и гарантия того, что в нормальном режиме насос работает исправно и не подаёт «тревожных сигналов», требующих вмешательства.
В линейке AQUARIO PRIME-A2 представлены модели с монтажной длиной от 130 до 180 мм, с максимальным напором от 4 до 8 м и присоединительными размерами от DN20 до DN32. Такой спектр позволяет без компромиссов подобрать насос: для компактных термостатических узлов подойдёт короткая модель 130 мм, для коллекторных контуров тёплого пола с большим расходом — версия с напором 8 м. Линейка PRIME-M2 расширяет этот диапазон в сторону более производительных решений: модели с напором до 12 м и потребляемой мощностью до 220 Вт (в версии M2-5-8) и до 360 Вт (в версии M2-5-12) предназначены для контуров с повышенным гидравлическим сопротивлением, где возможностей A2 уже недостаточно. При этом обе модификации используют одинаковую конструктивную базу.
Семь перечисленных нами доводов указывают на один ключевой тезис: надёжность сегодня является результатом сознательного выбора. От современных конструктивных решений, исключающих «детские болячки», до адаптивной частотной системы регулирования и управления, продуктовой линейки, покрывающей максимально большой спектр применения, каждое решение в PRIME-A2 отвечает на один вопрос: как обеспечить насосу способность непрерывно, тихо и безотказно выполнять свою циркуляционную миссию в реальных условиях работы отопительной системы — сложных, переменных и далёких от идеала.
Технологии дают возможность. Выбор остаётся за нами. Но только знание технологий делает наш выбор осознанным и экспертным.
