Stiebel Eltron дополнила серию тепловых насосов wpnext моделью WPL-I Plus — воздушно-водяным тепловым насосом на пропане R290, который целиком устанавливается внутри здания. Премьера новинки состоится на выставке GET Nord в Гамбурге 19–21 ноября.
WPL-I Plus устанавливается в техническом помещении, воздух подводится и отводится по воздуховодам. Изображение: Stiebel Eltron
Как устроен
В отличие от моноблочных и сплит-систем с наружным блоком, WPL-I Plus целиком размещается в техническом помещении. Наружный воздух подаётся к агрегату и выводится обратно на улицу по воздуховодам; по данным производителя, трассировку каналов можно адаптировать к разным условиям монтажа.
Тепловой насос работает на отопление, охлаждение и приготовление горячей воды, компрессор — с инверторным управлением. Заявленный класс энергоэффективности — до A+++.
Пропан внутри здания
Главная техническая особенность новинки — использование R290 в агрегате, который стоит в помещении. Пропан относится к горючим хладагентам класса A3, поэтому размещение такого оборудования внутри зданий ограничено требованиями к количеству заправки и мерам безопасности по стандартам EN 378 и IEC 60335-2-40. Stiebel Eltron утверждает, что дополнительных требований к помещению установки у WPL-I Plus нет. За счёт каких решений это достигнуто — объёма заправки, исполнения контура или защиты корпуса, — компания пока не раскрыла.
Опыт работы с пропаном в помещении у производителя уже есть. В 2025 году в серии wpnext вышла комбинированная установка LWZ 05/07 Premium — тепловой насос «воздух–вода» на R290 для внутреннего размещения, который объединяет отопление, ГВС, приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла и охлаждение. Для неё компания применила многоступенчатую концепцию безопасности, в том числе защитный кожух вокруг выбросного отверстия на фасаде.
Где применять
WPL-I Plus рассчитан на новое строительство и модернизацию. Производитель отдельно указывает вариант замены уже установленного внутри здания воздушно-водяного теплового насоса, когда нужно сохранить существующее место размещения. Вместе с ним Stiebel Eltron покажет на GET Nord баки-накопители HSBC 200.2 и HSBC 300.2, которые сочетаются с тепловыми насосами марки.
