Основным агентом процесса электрохимической коррозии металлических элементов системы отопления является кислород. В подпиточной воде систем отопления и теплоснабжения нормативно установлено содержание кислорода, однако в процессе эксплуатации кислород может проникать через мембраны расширительных баков [1, 2], стенки полимерных труб без кислородного барьера [3–5] и соединения.
Алюминиевые радиаторы широко применяются в конструкции современных систем водяного отопления, при этом отмечаются как преимущества, так и недостатки их использования [6]. Одним из важных критериев долговечности таких приборов является скорость язвенной коррозии. Механизм коррозии алюминия в значительной мере отличается от коррозии стали. Если говорить о химической коррозии, то сталь образует оксиды железа (FeO, Fe2O3, Fe3O4), которые практически не замедляют процесс язвенной коррозии, и сам процесс электрохимической коррозии характеризуется поляризационной кривой без «стабильного участка» [7, 8]. Оксидный слой, образующийся при взаимодействии чистого алюминия с кислородом, образует тонкую защитную плёнку, которая затормаживает дальнейший процесс разрушения материала [9, 10]. Однако структура защитной оксидной плёнки в значительной мере зависит от условий её образования — температуры среды и концентрации кислорода.
В значительной мере особенности процесса коррозии алюминия раскрываются в классических научных работах, но в них, как правило, рассмотрены вопросы коррозии для морской промышленности, атмосферной коррозии и коррозии в различных средах. Коррозия в пресной воде рассматривается как медленная, и поэтому ей уделено мало внимания.
Если говорить точнее о применении алюминия в системах водяного отопления, то он используется в виде деформируемых (пластины медно-алюминиевых конвекторов) и литейных (при отливке формы секции радиаторов) сплавов. Соприкосновение поверхности сплава с теплоносителем происходит в так называемых алюминиевых радиаторах. Секции таких радиаторов отливаются под высоким давлением, а для придания текучести расплаву добавляют кремний, для увеличения твёрдости — медь.
На отечественном рынке радиаторы, как правило, отливают из специального сплава — силумина — марок АК12М2 или АК9М2 по классификации ГОСТ 1583–93 [11]. По европейским стандартам используют сплавы AlSi9Cu2(Fe) (аналог АК9М2) и AlSi11Cu2(Fe). Также при производстве ряда китайских радиаторов используется сплав ADC12, который соответствует составу АК12М2, но требования к примесям железа и цинка в нём мягче.
Сравнительно недавно были проведены исследования протекания процесса коррозии сплава АК12М2 в условиях, близких к эксплуатационным в системах водяного отопления [10]. Исследования проводились на алюминиевых полосках, вырезанных из изготовленной секции алюминиевого радиатора, с погружением в электролит, по составу имитирующий теплоноситель с температурой 90 °C, pH, равным 8,3 и 9,5, а также при различном содержании кислорода от 0 до 1,8 ppm, что соответствует от 0 до 1800 мкг/дм3.
По результатам работы сделан вывод, что для бесперебойной длительной работы радиаторов отопления оптимальная концентрация растворённого кислорода в слабощелочных электролитах должна быть не более 40 мкг/дм3. При более низкой концентрации кислорода в слабощелочных электролитах преимущественное растворение алюминия из сплава протекает с очень низкой скоростью, и вероятность образования язв низка.
Методика исследования
К сожалению, полученные авторами выводы в дальнейшем исследовании [12] напрямую использовать для прогнозирования долговечности радиатора не представляется возможным, так как нет данных о скорости коррозии, однако можно использовать полученные авторами потенциодинамические поляризационные кривые сплава. Используя метод экстраполяции Тафеля, можно получить токи свободной коррозии и пробоя, а исходя из их величины по уравнению Фарадея получить и скорость коррозии.
Результаты снятия с поляризационных кривых [12] тока свободной коррозии iкорр [мА/см2] и пробоя iпроб [мА/см2] приведены в табл. 1.
Классический закон Фарадея для определения массы растворённого металла m [г] выглядит следующим образом:
| m = I · τ · M / (n · F), | (1) |
где I — общая сила тока коррозии, А; τ — время процесса, с; M — молярная масса металла, для алюминия 26,98 г/моль; n — валентность растворения, для алюминия равная 3,0; F — постоянная Фарадея, F = 96 485 А·с/моль.
Проведя преобразования, рассматривая массу как произведение глубины на площадь и на плотность материала, получим линейную глубину коррозии:
| h = I · τ · M / (S · n · F · ρ), | (2) |
где S — общая площадь коррозии, м2.
Табл. 1. Токи свободной коррозии и пробития по поляризационным кривым [12]
| Концентрация кислорода, мкг/дм3 | 0 | 40 | 120 | 1800 |
| iкорр при pH = 8,3, мА/см2 | 0,000020 | 0,000032 | – | 0,000006 |
| iпроб при pH = 8,3, мА/см2 | 0,398107 | 0,794328 | – | 0,031623 |
| iкорр при pH = 9,5, мА/см2 | 0,003162 | 0,006310 | 0,010000 | 0,003162 |
| iпроб при pH = 9,5, мА/см2 | 0,251189 | 0,100000 | 0,063096 | 0,001995 |
Табл. 2. Проницаемость сплава и скорость язвенной коррозии в зависимости от концентрации кислорода в теплоносителе при его температуре 90 °C
| П при pH = 8,3, мм/год | 0,00022 | 0,00035 | – | 0,00007 |
| Kязв при pH = 8,3, мм/год | 4,38487 | 8,74898 | – | 0,34830 |
| П при pH = 9,5, мм/год | 0,03483 | 0,06950 | 0,11014 | 0,03483 |
| Kязв при pH = 9,5, мм/год | 2,76667 | 1,10143 | 0,69496 | 0,02198 |
Определяя отношение тока к площади сечения, получим значение плотности тока в соответствии с размерностью, представленной на поляризационных кривых. Далее, преобразуя размерности и отнеся процесс коррозии к году, а глубину коррозии — к миллиметрам, исходя из тока свободной коррозии получим проницаемость сплава П [мм/год], а исходя из тока пробоя — скорость язвенной коррозии Kязв [мм/год].
Итоговые формулы после преобразования будут иметь следующий вид:
| П = 3,27 × 103 · iкорр · M / (n · ρ); | (3) |
| Kязв = 3,27 × 103 · iпроб · M / (n · ρ), | (4) |
где i — плотность тока коррозии, мкА/см2; ρ — плотность сплава, для алюминиевого литейного сплава АК12М2 ρ = 2,67 г/см3.
Подставляя значения из табл. 1 в уравнения (3) и (4), получим скорость коррозии. Результаты расчёта сведены в табл. 2.
По результатам расчёта видно, что процесс проницаемости растёт при увеличении pH теплоносителя, а язвенная коррозия интенсифицируется при более низком значении pH. С другой стороны, полученные значения выглядят несколько противоречиво — с увеличением концентрации кислорода скорость коррозии падает. Это объясняется появлением устойчивой защитной плёнки. При этом величина скорости язвенной коррозии значительно больше проницаемости и является критичной для алюминиевых радиаторов, так как толщина их стенки обычно не более 2 мм. Авторами статьи даётся предположение, что для исключения процесса язвенной коррозии концентрация кислорода должна быть не более чем 40 мкг/дм3. Поэтому в модели, в отличие от анализа коррозии стали [13], необходимо использовать следующие принципы:
- pH теплоносителя на уровне 9,5;
- при содержании кислорода менее 40 мкг/дм3 на внутренней поверхности радиатора протекает общая равномерная коррозия;
- при содержании кислорода, равном 40 мкг/дм3 и более, на внутренней поверхности радиатора протекает язвенная коррозия со скоростью, приведённой в табл. 2.
Для пересчёта скорости коррозии на другую температуру теплоносителя используется уравнение Аррениуса:
где Kt и K90 — соответственно, скорость язвенной коррозии или проницаемости при температуре теплоносителя t и при температуре +90 °C, по данным из табл. 2; R — универсальная газовая постоянная, 8,314 Дж/(моль·К); t1 — температура теплоносителя при известной скорости коррозии, 363 К; t2 — текущая температура теплоносителя, К; Ea — энергия активации коррозионного процесса, согласно [14] Ea = 26 000 Дж/моль для диффузионного контроля по кислороду.
Таким образом, скорость коррозии при температуре теплоносителя +90 °C в 7,83 раза больше, чем скорость коррозии при +20 °C, что будет характерно для летнего простоя системы отопления.
Результаты исследования
Рассмотрим скорость язвенной коррозии в течение отопительного сезона на примере алюминиевого радиатора, установленного в системе водяного отопления здания, расположенного в городе Москве. При оценке приняты следующие исходные данные:
- температура теплоносителя принимается по температурному графику 80/60 °C в зависимости от средней температуры воздуха в месяце согласно данным из СП 131.13330.2025 [15];
- температура принимается по температуре подающего теплоносителя, так как это обусловливает наибольшую скорость коррозии на входе радиатора;
- концентрация кислорода в теплоносителе принимается от 0 до 120 мкг/дм3 с шагом 10 мкг/дм3; дополнительно указывается скорость коррозии при концентрации 39 мкг/дм3 как граница между проницаемостью и язвенной коррозией;
- pH теплоносителя — на уровне 9,5;
- при концентрации кислорода до 40 мкг/дм3 скорость коррозии определяется проницаемостью П, а при 40 мкг/дм3 и выше — скоростью язвенной коррозии Kязв.
На рис. 1 представлен график времени пробоя отопительного прибора от язвенной коррозии. Толщина стенки алюминиевого радиатора выбрана 1,5 мм (минимальная согласно ГОСТ 31311–2022 [16]).
Рис. 1. Расчётное время образования сквозной коррозии стенки алюминиевого радиатора в зависимости от концентрации кислорода в теплоносителе
По результатам расчёта можно сделать вывод о критическом сокращении срока службы алюминиевого радиатора при концентрации кислорода свыше 40 мкг/дм3.
При нормативной концентрации кислорода в воде, равной 20 мкг/дм3, согласно требованиям приложения Е СП 60.13330.2020 [17], срок службы превышет требуемые 25 лет (п. 14.15 СП 60 [17]) и составляет 99 лет, что говорит о высокой долговечности прибора при соблюдении качества теплоносителя.
Заключение
Представленный пример расчёта отражает ситуацию, когда концентрация кислорода в теплоносителе поддерживается постоянной, что не отражает полной картины, так как динамика концентрации кислорода в системе отражается балансом поступления кислорода в теплоноситель и его затрат на процесс электрохимической коррозии. Однако результаты расчёта могут быть полезны для предварительной оценки срока службы алюминиевых радиаторов и подтверждения требований к концентрации кислорода в теплоносителе, которые создавались для стальных теплопроводов тепловых сетей.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы. При соблюдении требований к качеству теплоносителя систем водяного отопления срок службы алюминиевых радиаторов будет значительно превышать требуемый минимальный срок эксплуатации для элементов системы отопления. При концентрации кислорода 40 мкг/дм3 вероятно протекание язвенной коррозии, которая может разрушить радиатор менее чем за пять лет.
Для получения более точных значений срока службы алюминиевых радиаторов необходимо более подробно рассмотреть газовый режим теплоносителя на конкретной системе, так как концентрация кислорода в теплоносителе, протекающем в радиаторе, будет зависеть от коррозии других металлических элементов системы, статического давления теплоносителя, а также от температурного режима каждого участка.
