ELCO выпустила тепловые насосы AEROTOP EVO P на пропане
89 0
16:44 27 ноября 2026
Компания ELCO, хорошо известная российским инженерам ОВиК своими настенными конденсационными котлами THISION L PLUS мощностью до 200 кВт, выпустила серию тепловых насосов «воздух – вода» AEROTOP EVO P. Установки работают на пропане (R290) и предназначены для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения коммерческих зданий.
В серию входят семь моделей. При температуре наружного воздуха +7 °C и температуре воды на выходе 35 °C (A7/W35) их номинальная тепловая мощность составляет от 40,1 до 84,4 кВт. При тех же +7 °C снаружи и температуре подачи 55 °C диапазон мощности составляет 37,0–76,6 кВт.
Воздушный тепловой насос ELCO AEROTOP EVO P на хладагенте R290
Тепловой насос AEROTOP EVO P для наружной установки. Фото ELCO.
Максимальную температуру подачи 75 °C производитель указывает для всех моделей при температуре наружного воздуха −5 °C и частичной нагрузке компрессора. Нижняя граница рабочего диапазона в режиме отопления составляет −20 °C.
Сезонный коэффициент преобразования (SCOP) для среднего климата составляет 4,22–4,70 при расчётной температуре подачи 35 °C и 3,41–3,63 при 55 °C. Наивысшие значения в обоих режимах у модели AEROTOP EVO P 70.
В каскад можно объединить до 16 установок. Для каскада из 16 старших моделей EVO P 84 производитель указывает суммарную тепловую мощность около 1,35 МВт в режиме A7/W35. Для контроля работы оборудования предусмотрен интерфейс Modbus.
источник: ELCO
