В статье
В начале была идея
Как это выглядит для заказчика?
О преимуществах «СК Систем»
Безопасность «СК Систем»
Новые решения в диспетчеризации
В начале была идея
Когда мы начинали работать над проектом, у нас не было цели создать ещё один «умный дом» или очередную систему диспетчеризации, каких на рынке уже много.
Мы хотели решить конкретную, насущную задачу, с которой сталкиваются практически все, кто эксплуатирует коммерческую недвижимость: как перестать тратить безумные деньги на то, что можно делать намного дешевле — удалённо, быстро и без нервов.
Идея родилась не в кабинете, а на объектах, где специалисты «Смарт Климат» ежедневно сталкиваются с похожими ситуациями.
Мы видели, как инженеры сетей ресторанов и магазинов проводят половину рабочего дня в дороге, чтобы просто посмотреть, всё ли в порядке на точке.
Видели, как владельцы платят подрядчикам за выезды, причиной которых был обычный программный сбой в контроллере, сбрасываемый за две минуты. Видели, как летом работает тепловая завеса, а кондиционеры нагоняют холод, когда на улице и без них прохладно. И за всё это платил собственник бизнеса.
Тогда мы задали себе простой вопрос: а что, если «управление зданием» собрать в одну точку и сделать так, чтобы эта точка была доступна откуда угодно?
Так появилась «СК Систем» — комплексное решение для мониторинга и управления инженерными системами объекта.
В её основе лежат шкаф управления собственного производства и программное обеспечение, которое мы написали полностью сами, с нуля, без использования покупных сторонних платформ с закрытым кодом. Именно это даёт нам свободу дорабатывать систему под любого заказчика и интегрироваться с любым оборудованием, которое установлено на объекте.
Уникальность «СК Систем» начинается с её архитектуры.
В отличие от традиционного подхода, когда для каждой инженерной подсистемы ставится отдельный щит — вентиляция отдельно, отопление отдельно, энергоучёт отдельно — мы собираем всё в одном шкафу.
В большом бизнес-центре конкурентные решения могут занимать до 20 таких щитов. Наш — один.
Размер нашего шкафа зависит только от количества подключённых систем, но принцип единства сохраняется всегда. Это экономит место, упрощает монтаж, снижает стоимость владения и, что немаловажно, избавляет эксплуатацию от необходимости разбираться в многоликости производителей и интерфейсов.
Второе, что отличает нас от большинства, — это комплексность. На рынке есть компании, которые умеют управлять только вентиляцией. Есть производители контроллеров, заточенных исключительно под климат. Есть решения по учёту электроэнергии без возможности вмешаться в работу оборудования.
Мы не делим инженерные системы на свои и чужие. «СК Систем» работает с вентиляцией и кондиционированием, с отоплением и индивидуальными тепловыми пунктами, с холодным и горячим водоснабжением, с холодильным оборудованием и с энергоучётом. Всё это «живёт» в едином интерфейсе и управляется по единой логике.
Мужчина в шляпе и чёрных кожаных перчатках смотрит в бинокль, в линзах отражается высотное здание
Все инженерные системы вашего объекта — под наблюдением нашей системы!
Весёлое здание под синим зонтом «СК Систем» защищается от падающих камней «Проблема», рядом шкаф управления
Инженер открывает программу на персональном компьютере, ноутбуке, планшете или даже смартфоне, заходит в личный кабинет и видит список своих объектов. Выбирает нужный, и перед ним разворачивается схема установленных датчиков в работающих системах. Он видит текущие параметры, может переключить (как пример) вентиляцию с зимнего режима на летний, изменить уставку температуры, прибавить или убавить мощность притока и вытяжки, открыть или закрыть клапан отопления.
Все действия выполняются мгновенно, без задержек и без перезагрузок. А если возникает ошибка, она подсвечивается на экране так, что её невозможно пропустить. И очень часто эту ошибку можно сбросить удалённо, потому что это не физическая поломка, а программный сбой, который случается в любой сложной электронике.
Схема: инженерные системы здания подключены к шкафу управления, данные уходят в облако и на экраны устройств
Простота, удобство и максимальный контроль: «СК Систем» работает со всеми инженерными системами объекта — в едином интерфейсе и по единой логике
Настоящая ценность «СК Систем» — систем мониторинга и управления инженерными системами объекта — раскрывается в экономии.
Вот факторы, которые обеспечат заказчику реальную выгоду:
1. Сокращение расходов на персонал.
Если раньше для контроля сети из двухсот магазинов требовалось пять инженеров, постоянно находящихся в разъездах, то теперь эту работу выполняет один специалист. Несколько часов, которые уходили на одну поездку в отдалённый район Москвы, превращаются в полноценный рабочий день в офисе, за который можно проверить все объекты.
2. Отказ от необоснованных вызовов подрядчиков.
Программный сбой не требует выезда, а наша система позволяет устранить его дистанционно, экономя деньги и время простоя.
3. Управление коммунальными расходами.
Программа «СК Систем» накапливает статистику энергопотребления и строит наглядные графики сравнения с прошлыми периодами. Если при неизменных условиях расход начинает расти, это сигнал о том, что оборудование изнашивается. Износившийся компрессор холодильника продолжает холодить, но потребляет значительно больше электроэнергии. Без нашей системы управления вы заметите это только по выросшему счёту, а с ней — на ранней стадии, когда можно спланировать замену и не переплачивать.
Отдельно стоит сказать о безопасности. Мы понимаем, что возможность управления зданием через интернет вызывает у заказчиков обоснованные опасения, поэтому «СК Систем» оснащена двухфакторной аутентификацией и гибким разграничением прав доступа. Простая оболочка для повседневных операций, инженерная — для глубоких настроек. Никто посторонний не получит доступ к управлению объектом.
Мы не стоим на месте. В разработке находятся модули вентиляции, индивидуального теплового пункта с управлением ХВС, ГВС и отоплением, а также энергоучёта. Все они будут объединены в едином интерфейсе, чтобы заказчик не переключался между разными программами, а видел всю картину целиком.
«СК Систем» — это не просто диспетчеризация. Это интеллект здания, который экономит деньги, время и нервы. И мы уверены, что за таким подходом — будущее эксплуатации коммерческой недвижимости.
Контакты
ООО «СМАРТ КЛИМАТ»
Тел. +7 (499) 769‑30‑99
E‑mail: info@sm‑climate.ru
sm‑climate.ru
Официальный дилер МЕТАЛЛСАНТЕХГРУПП
Тел. +7 (495) 374-90-63
E-mail: zakaz@metallsantehgroup.ru
