2 002 0
13:10 03 ноября 2026
Немецкий фонд потребительских испытаний Stiftung Warentest опубликовал результаты сравнения десяти тепловых насосов «воздух — вода» мощностью до 12 кВт. Первое место с оценкой «хорошо» (1,8) занял пропановый Eureka EU10L австрийской Lambda — компании, основанной лишь в 2019 году. Он опередил модели Bosch, Daikin, Vaillant, Viessmann, Mitsubishi Electric и других крупных производителей.
Тепловой насос Lambda Eureka EU10L с отметкой Stiftung Warentest «Testsieger»Изображение: Lambda Wärmepumpen
Как тестировали
Результаты вышли 29 октября 2026 г. в журнале test (выпуск 11/2026). В итоговую таблицу вошли машины Alpha-Innotec, Bosch, Brötje, Daikin, Lambda, Mitsubishi Electric, Samsung, Stiebel Eltron, Vaillant и Viessmann; пять из них испытаны в 2026 г., остальные перенесены из прошлогоднего теста. 70 % итоговой оценки приходится на энергоэффективность и экологические показатели в режиме отопления — её проверяли с радиаторами в мягкой и более холодной климатических зонах и с тёплым полом при +7 и −7 °C, отдельно оценивали шум. Ещё 25 % — удобство монтажа и эксплуатации, 5 % — защита персональных данных.
Разброс оказался заметным: по эффективности оценки — от «очень хорошо» до «достаточно», по шуму — от «хорошо» до «достаточно». Цены протестированных машин — от 12 до почти 20 тыс. евро.
Чем выиграл EU10L
По данным Lambda, у EU10L лучший в тесте показатель энергоэффективности в режиме отопления, а остальные тепловые насосы в среднем потребляли примерно на 20 % больше электроэнергии. Машина также вошла в число самых тихих, удобство обращения оценено как «очень хорошо». Эффективность компания объясняет запатентованным «3K-процессом», оптимизирующим теплообмен.
Очень высокая эффективность и низкий уровень шума с самого начала были двумя нашими главными целями при разработке.
Флориан Энтлайтнер, управляющий директор и сооснователь Lambda Wärmepumpen
По техническому листу, EU10L заправлен 1,4 кг пропана (R290). Сезонный коэффициент SCOP для среднего климата — 6,08 при низкотемпературном отоплении и 4,54 при среднетемпературном. Теплопроизводительность модулируется в диапазоне 1,3–9,2 кВт при −7 °C наружного воздуха и температуре воды 35 °C, звуковая мощность по EN 12102 — 45 дБ(А). Насос нагревает воду до 70 °C и работает при наружной температуре до −22 °C, масса наружного блока — 150 кг.
Дешёвой победу не назовёшь: по данным Stiftung Warentest, средняя цена EU10L по прайс-листам — около 19,5 тыс. евро, ещё около 3,2 тыс. стоят гидростанция и комплект управления, с которыми его испытывали. Сама Lambda оценивает цену как «верхнюю середину» среди протестированных машин.
О компании. Lambda Wärmepumpen основана в 2019 году в Тироле (Австрия) на базе исследовательского проекта. Все модели серии Eureka — от EU10L до EU35L — работают на пропане.
источник: Lambda Wärmepumpen
