Белый песочный фильтр с чёрным обручем и закрытой крышкой, наверху блок управления с шестипозиционным клапаном
Автоматический песочный фильтр BLUEPOOL ACF500 компании «АКОН»
Обратная промывка остаётся одной из самых трудоёмких операций в обслуживании бассейна. Нужно вовремя заметить рост давления, в правильной последовательности переключить режимы шестипозиционного клапана и не забыть про ополаскивание. Пропущенная промывка ведёт к спеканию песка, росту давления и повышенной нагрузке на насос. Поэтому владельцы частных бассейнов либо тратят на это своё время, либо привлекают специалистов. Системы автоматической промывки существовали и раньше, но стоили дорого и выпускались в виде отдельных модулей.
В BLUEPOOL ACF500 автоматическая обратная промывка реализована непосредственно в управляющем шестипозиционном клапане. Фильтр сам переключает режимы, исключая ошибки пользователя, и не допускает работы при превышении давления, что защищает циркуляционный насос и сам фильтр. Частота сервисного обслуживания при этом заметно снижается.
Конструкция BLUEPOOL ACF500
Сам клапан интегрирован в верхнюю крышку фильтра. Это устранило разъёмное соединение между клапаном и корпусом, которое является одним из типичных мест протечек, сократило число деталей и упростило сборку. Конструкция стала герметичнее и долговечнее, а себестоимость — ниже.
Фильтр в разобранном виде: блок управления, клапан с крышкой, зажимное кольцо из двух половин, труба и корпус
Конструкция фильтра BLUEPOOL ACF500
Ещё одно отличие — фильтрующее сетчатое дно вместо традиционного лучевого коллектора. Если график промывки нарушен и кварцевый песок затвердел, его можно удалить без демонтажа и без риска повредить хрупкие лучи коллектора. Это упрощает обслуживание и повышает ремонтопригодность фильтра.
Все пластиковые детали ACF500 изготавливаются литьём под давлением на собственных термопласт-автоматах «АКОН» из отечественных материалов — ABS, «Армлен» и ТЭП. Литьё обеспечивает точную геометрию, стабильное качество в серии, минимум ручного труда и отходов. На производство одного фильтра уходит 150 кВт·ч, что на 30–40 % меньше, чем при выдувном или композитном формовании.
Вертикальная интеграция позволила выйти на рекомендованную розничную цену 99 900 руб. — ниже стоимости отдельных блоков автоматики у конкурентов. Фильтр производительностью 10 м3/ч рассчитан на бассейны объёмом до 60 м3, то есть на основную часть частных и небольших коммерческих объектов. Для владельца это означает не только доступную покупку, но и снижение совокупной стоимости владения бассейном.
Проект стал возможен благодаря производственной базе, которую «АКОН» развивает 18 лет: комплекс в городе Богородицке Тульской области площадью более 16 тыс. м2 и парк станков. Под новый фильтр компания инвестировала в термопласт-автоматы с бóльшим объёмом впрыска и специализированные пресс-формы. За последние три года доля локализации производства выросла с 65 до 85 %. По данным агентства «ТЕКАРТ», «АКОН» второй год подряд занимает первое место среди российских производителей по объёму выручки и ассортименту.
Полученная «АКОН» награда Aquaflame стала признанием того, что автоматизация водоподготовки перестаёт быть привилегией дорогих проектов.
BLUEPOOL ACF500 формирует новый класс оборудования — автономного, надёжного и доступного массовому потребителю — и задаёт отраслевой ориентир: фильтр для бассейна должен быть автоматическим.
Приём заявок на премию Aquaflame 2027 продлится до 23 декабря 2026 года. Победителей объявят 3 февраля 2027 года на выставке Aquaflame в МВЦ «Крокус Экспо».
О компании
ACON (ООО «АКОН») — российский разработчик и производитель автоматики для плавательных бассейнов: станций дозирования реагентов и систем управления параметрами воды. Электроника, пластиковые и металлические детали выпускаются на собственном производстве. Продукция поставляется через сеть из более чем 1600 партнёров в России и странах СНГ. Оборудование ACON поставляется только через официальных дилеров.
Сайт компании — acon.ru.
