STOUT выпустила напольный бойлер с верхним подключением
108 0
12:35 18 ноября 2026
STOUT выпустила напольный бойлер косвенного нагрева на 150 л, у которого все патрубки выведены на верхнюю крышку. Бойлер рассчитан на установку под настенным котлом: трубы идут от него прямо вверх, без обвязки по полу и боковым стенкам.
Бойлер STOUT SWH-1110-UP0150:
все патрубки, кроме дренажного, расположены на верхней крышке.
Чем удобно верхнее подключение
У большинства напольных бойлеров патрубки расположены сбоку, и при установке рядом с настенным котлом трубы приходится разводить по стене. В новой модели SWH-1110-UP0150 на крышке находятся пять патрубков с наружной резьбой G 3/4": подача холодной воды, выход горячей, рециркуляция ГВС, вход и выход греющего теплоносителя. Внизу на корпусе остаётся только дренажный патрубок. Бойлер можно поставить вплотную к стене прямо под котлом и подключить короткими вертикальными подводками.
Как устроен бойлер
Стальной бак покрыт изнутри стеклоэмалью и дополнительно защищён магниевым анодом. Нагрев идёт от спирального теплообменника в нижней части бака площадью 1,06 м². Мощность теплообменника — 32 кВт. По данным паспорта, при температуре теплоносителя 90 °C на входе и 60 °C на выходе бойлер выдаёт за первые 10 минут водоразбора 245 л воды температурой 45 °C. Тепловая изоляция из пенополиуретана ограничивает статические теплопотери 71 Вт.
Встроенного термостата в этой модели нет, только термометр. Для управления нагревом в баке предусмотрена гильза диаметром 14 мм под датчик котла или внешнего контроллера. Ревизионный фланец расположен сверху, через него обслуживают бак. При необходимости в бойлер можно установить электрический ТЭН.
Основные характеристики SWH-1110-UP0150: объём — 150 л; мощность теплообменника — 32 кВт; площадь теплообменника — 1,06 м²; гидравлическое сопротивление теплообменника — 82 мбар; максимальное давление в баке — 0,6 МПа, в теплообменнике — 1,0 МПа; максимальная температура горячей воды — 95 °C; габариты — Ø515 × 1180 мм; гарантия на бак — 60 месяцев, на остальные элементы — 24 месяца.
Бойлер производится в Венгрии и уже продаётся у официальных дилеров STOUT.
источник: STOUT
