​​​​​​​STOUT расширил линейку электрокотлов серией POLIS
1 302 0
12:23 12 августа 2026
STOUT вывел на российский рынок настенные электрические котлы STOUT POLIS мощностью от 6 до 15 кВт. Серия позиционируется как решение для основного или резервного отопления загородных домов и дач, в том числе на объектах с периодическим проживанием.
В продажу поступили четыре модификации. Котлы на 6 и 9 кВт допускают подключение как к однофазной сети 220 В, так и к трёхфазной 380 В; модели на 12 и 15 кВт рассчитаны только на 380 В. Каждый аппарат имеет три ступени мощности: например, котёл 9 кВт может работать в режимах 3, 6 или 9 кВт, что позволяет снижать энергопотребление в переходные периоды отопительного сезона.
Коммутацию нагревательных блоков обеспечивают контакторы BSR с запасом по току — 25 А для моделей 6–9 кВт и 32 А для 12–15 кВт.
Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали AISI 321. По данным производителя, пониженная удельная поверхностная нагрузка ТЭН (Вт/см²) в сочетании с материалом оболочки допускает эксплуатацию котлов на незамерзающих теплоносителях — это существенно для дач и объектов сезонного использования.
Межосевое расстояние патрубков составляет 125 мм, что соответствует типовым присоединительным размерам групп быстрого монтажа. В состав оснащения входят капиллярный термостат с диапазоном регулирования 25–85 °C, манометр и система защиты от перегрева и работы без теплоносителя. Класс защиты корпуса — IP20, максимальное рабочее давление — 3 бар.
Технические характеристики и цены
Показатель
POLIS 6
POLIS 9
POLIS 12
POLIS 15
Артикул
SEB-5101-000006
SEB-5101-000009
SEB-5101-000012
SEB-5101-000015
Номинальная мощность, кВт
6
9
12
15
Напряжение питания, В
220 / 380
220 / 380
380
380
Частота, Гц
50
50
50
50
Число ступеней мощности
3
3
3
3
Номинальный ток контактора BSR, А
25
25
32
32
Материал оболочки ТЭН
AISI 321
AISI 321
AISI 321
AISI 321
Диапазон регулирования, °C
25–85
25–85
25–85
25–85
Макс. рабочее давление, бар
3
3
3
3
Присоединения, дюйм
1 и 3/4
1 и 3/4
1 и 3/4
1 и 3/4
Межосевое расстояние патрубков, мм
125
125
125
125
Класс защиты
IP20
IP20
IP20
IP20
Ориентировочная площадь отопления, м²
до 60
до 90
до 120
до 150
Цена, ₽ (12.08.2026, Москва)
26 877
27 522
39 027
39 580
Площадь отопления приведена ориентировочно, из расчёта 1 кВт на 10 м² при высоте потолков до 3 м и нормативной теплозащите ограждающих конструкций. Цены — розничные, по данным каталога производителя для Москвы на 12 августа 2026 г.
