Rommer выпустил металлопластиковые трубы PE-RT/Al/PE-RT
2 581 0
16:25 15 октября 2026
Металлопластиковая труба Rommer PE-RT тип II/Al/PE-RT тип II в бухте
Бренд Rommer (ООО «Терем») расширил ассортимент напорными металлопластиковыми трубами PE-RT тип II/Al/PE-RT тип II серии RPM-0002.
Труба имеет пятислойную конструкцию. Внутренний и наружный слои выполнены из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II, средний — из алюминиевой ленты, сваренной встык неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG). Слои соединены термоклеевым составом. Алюминиевый слой служит кислородным барьером, повышает прочность трубы и позволяет ей сохранять форму после изгиба.
Трубы предназначены для систем отопления, в том числе напольного, а также холодного и горячего водоснабжения. Максимальная рабочая температура — 90 °C при давлении до 10 бар (1 МПа), аварийная — 100 °C. Трубы маркированы для классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5 по ГОСТ Р 53630-2015. Расчетный срок службы — 50 лет. Минимальный радиус изгиба с пружинной оправкой — 5 наружных диаметров трубы.
Типоразмеры и поставка
Размер, мм Толщина слоя алюминия, мм Длина трубы в бухте, м
16 × 2,0 0,2 100, 200, 400, 600
20 × 2,0 0,26 100
26 × 3,0 0,3 50
32 × 3,0 0,4 50
Трубы изготавливает ООО «К-Флекс» (г. Истра, Московская обл.) по заказу компании «Терем».
Для монтажа производитель рекомендует винтовые и пресс-фитинги STOUT и Rommer: гарантия на соединение действует при их использовании и соблюдении правил монтажа. Трубы реализуются через официальных дилеров Rommer.
источник: Rommer
