Универсальное решение для любых задач
Серия Vivadens MCR («Вивадэнс МЦР») представлена в семи модификациях, что позволяет подобрать идеальное решение как для небольшой квартиры, так и для просторного загородного дома:
- три одноконтурные модели (19, 24, 32 кВт) со встроенным трёхходовым клапаном ГВС — для работы с внешней ёмкостью косвенного нагрева (бойлером);
- три двухконтурные модели проточного типа (MI) — для быстрого приготовления горячей воды;
- одна модель со встроенным баком (BIC) — Vivadens MCR 24/35 BIC («Вивадэнс МЦР 24/35 БИК») — оснащена ёмкостным водонагревателем 45 л из нержавеющей стали, что обеспечивает высокий пиковый расход ГВС (до 19,2 л/мин) при минимальных габаритах.
Инженерия, рассчитанная на десятилетия
Конденсационный котёл Vivadens MCR («Вивадэнс МЦР») оснащён однопроходным спиральным теплообменником из нержавеющей стали. Его конструктивное исполнение с увеличенными каналами для протока теплоносителя минимизирует риск засорения, снижает гидравлическое сопротивление и упрощает сервисное обслуживание.
Надёжность новинки обеспечивает латунная гидравлическая группа — решение, которое по долговечности значительно превосходит стандартные композитные аналоги.
Система адаптации к типу газа позволяет котлу автоматически настраиваться под различный состав и давление газа, а также переводить котёл для работы на пропане без дополнительного переоборудования и без процесса ручной регулировки с газоанализатором.
Модуляция мощности 1:10 позволяет котлу поддерживать минимальные нагрузки отопления или ГВС без тактования, работать тихо и эффективно.
Встроенный обратный клапан дымовых газов позволяет котлу устойчиво работать в сложных системах дымоудаления, а также реализовывать каскадные дымоходы без дополнительных отсечных заслонок или внешних клапанов.
Практически бесшумный циркуляционный насос с автоматическим регулированием частоты вращения способен не только экономить электрическую энергию и подстраиваться под режим работы котла и его тепловую мощность, но и обеспечивать достижение высокого среднегодового КПД даже в радиаторных или высокотемпературных системах отопления. Это делает возможной экономию газа даже в самые холодные зимние месяцы.
Настенный конденсационный газовый котёл серии Vivadens MCR («Вивадэнс МЦР») со снятой передней панелью
Умное управление
Котлы Vivadens MCR («Вивадэнс МЦР») оборудованы электронной панелью управления E-Pilot («И-Пайлот») с текстовым русскоязычным меню, которая регулирует температуру котла в зависимости от наружной и даже комнатной температуры, если подключено дополнительное оборудование: цифровой программируемый комнатный термостат или датчик комнатной температуры SMART TC° («Смарт TC°») или SMART CDI («Смарт ЦДИ»). Также благодаря цифровой шине R-Bus (или OpenTherm) возможно простое подключение внешних систем дистанционного управления и комнатных термостатов для полноценной информационной и управляющей связи с котлом.
В комплекте заводской поставки — панель управления E-Pilot («И-Пайлот»), способная автоматически управлять работой отопительной установки с одним прямым контуром радиаторного или напольного отопления.
После подключения датчика ГВС можно обеспечить управление с приоритетом ГВС и с недельным программированием одного контура горячего водоснабжения для одноконтурных моделей котлов Vivadens MCR («Вивадэнс МЦР») мощностью 19, 24, 32 кВт.
Для отопления коммерческих объектов или резервирования новая серия Vivadens MCR («Вивадэнс МЦР») предлагает возможность работы в каскаде при добавлении внешней автоматики Diematic iSystem («Диэматик айСистем»).
Эстетика и удобство монтажа
Новый настенный конденсационный газовый котёл Vivadens MCR («Вивадэнс МЦР») отличается изящным дизайном. В изделии реализованы изогнутые панели без острых кромок.
В конструкции горелки, теплообменника и корпуса предусмотрено несколько уровней шумоглушения, что даёт возможность комфортной установки и использования котла непосредственно в помещениях с постоянным пребыванием людей.
Благодаря компактным габаритным размерам (700 × 395 × 279 мм) и стандартному коаксиальному дымоходу (60/100 мм) котёл идеально впишется в любой интерьер и подойдёт для замены устаревшего оборудования.
Необходимые аксессуары для установки (монтажная планка, шаблон, крепёж, адаптер дымохода и прочее) входят в комплект поставки, что исключает простои на объекте и позволяет существенно ускорить процесс ввода оборудования в эксплуатацию. Клеммная колодка панели управления, продуманные кабельные вводы и дизайн доступа к подключениям котла делают процесс подключения и запуска быстрым, комфортным и безошибочным.
В эпоху, когда потребитель выбирает не просто обогрев, а долгосрочную энергоэффективность и абсолютный контроль над микроклиматом, настенный конденсационный газовый котёл De Dietrich Vivadens MCR («Вивадэнс МЦР») является оптимальным решением.
Котлы Vivadens MCR: практичность в каждой детали Меньше забот об отоплении — больше комфорта каждый день. Новые настенные газовые конденсационные котлы Vivadens MCR («Вивадэнс МЦР») от De Dietrich сочетают экономичность, компактность и удобство управления. В серии семь исполнений: одноконтурные, двухконтурные с проточным нагревом воды и модель BIC («БИК») со встроенным баком на 45 л. Модуляция мощности 1:10 помогает котлу подстраиваться под потребность в тепле, сокращая частые включения и выключения. Циркуляционный насос с частотно-регулируемым приводом снижает расход электроэнергии, а многоуровневое шумоглушение делает работу оборудования значительно тише. Надёжность заложена в конструкцию котлов Vivadens MCR («Вивадэнс МЦР»): спиральный теплообменник из нержавеющей стали устойчив к коррозии, увеличенные каналы уменьшают нагрузку на насос, а гидрогруппа выполнена из латуни. Система Gas-Adaptive адаптирует работу котла к составу и давлению газа и позволяет легко перейти на пропан. Панель E-Pilot («И-Пайлот») с русскоязычным меню упрощает настройку. Крепёж, монтажная планка и адаптер дымохода в комплекте, удобный доступ к подключениям ускоряет монтаж. Для регулирования по комнатной или наружной температуре предусмотрено подключение дополнительных термостатов. |
