92 0
15:10 13 ноября 2026
Viessmann Climate Solutions выпустила грунтовой тепловой насос Vitocal 300-G intelligent energy на пропане R290. Помимо скважин и грунтовых коллекторов, источником теплоты для него могут служить PVT-коллекторы — гибридные солнечные модули, которые одновременно вырабатывают электроэнергию и нагревают теплоноситель.
Тепловой насос Viessmann Vitocal 300-G intelligent energyVitocal 300-G intelligent energy (слева) с настенным блоком управления. Фото: Viessmann Climate Solutions
PVT вместо бурения
Возможность подключить PVT-коллекторы производитель адресует объектам, где бурение скважин невозможно, слишком сложно или экономически не оправдано. В этом случае коллекторы служат альтернативным источником низкопотенциальной теплоты и параллельно дают электроэнергию для дома. При замене старого грунтового теплового насоса можно использовать уже существующую скважину.
Пропан внутри дома
Насос «рассол–вода» рассчитан на установку в помещении — в новых домах, при модернизации и при замене действующих грунтовых систем. Для работы с R290 во всех типоразмерах штатно предусмотрена активная система безопасности. Модуль теплового насоса занимает около 0,5 м² и снимается для обслуживания благодаря быстроразъёмным гидравлическим и электрическим соединениям.
Теплопроизводительность 6–16 кВт
Каскад до 4 агрегатов, до 64 кВт, один контроллер Universal Controller
Хладагент R290
Максимальная температура подачи 70 °C
Сезонная энергоэффективность отопления до 212 %, класс A+++
SCOP (низкотемпературное применение) до 5,5
Звуковая мощность (ErP), модель 6 кВт 34 дБА
Площадь, занимаемая модулем около 0,5 м²
Температура подачи до 70 °C, по данным производителя, расширяет применение насоса при модернизации, где сохраняются радиаторы. Опционально насос комплектуется встроенными на заводе компонентами пассивного охлаждения Natural Cooling: в жаркие дни прохлада грунта позволяет снизить температуру в помещениях до 3 °C.
Управление
Насос работает на новой платформе управления Viessmann One Base Intelligence. Впервые в ней предусмотрено подключение оборудования других производителей, которым может управлять система Viessmann Energy Management: она согласует отопление, собственную генерацию и зарядку электромобиля с учётом прогноза погоды и динамических тарифов. Ввод в эксплуатацию, мониторинг и диагностику можно выполнять удалённо через сервис ViGuide.
