2 556 0
13:16 06 ноября 2026
Китайский производитель PHNIX представил GreenTherm One — тепловой насос «воздух–вода» на пропане, в котором бак-аккумулятор, циркуляционный насос и гидравлическая обвязка собраны в одном уличном моноблоке. Отдельный бойлер в доме не нужен: горячая вода готовится проточно.
Тепловой насос PHNIX GreenTherm One у частного домаGreenTherm One устанавливается снаружи дома. Изображение: PHNIX
GreenTherm One (модель PASRW020B-BP2-PS-D5) рассчитан на отопление, охлаждение и горячее водоснабжение частного дома. По данным компании, благодаря встроенному баку и заводской обвязке монтаж на подготовленной площадке занимает около часа. Аппарат предназначен как для нового строительства, так и для реконструкции: его можно объединить с существующим котлом и солнечными панелями.
Главная особенность — схема ГВС. Бак хранит не питьевую воду, а теплоноситель, а водопроводная вода нагревается проточно, проходя через аппарат. Поскольку горячая вода не застаивается, снижается риск развития легионелл. По данным PHNIX, в обычном режиме дополнительные антилегионеллезные циклы не нужны.
Параметр Значение
Номинальная теплопроизводительность 6 кВт
Теплопроизводительность при A7/W35 1,5–7,5 кВт (потребляемая мощность 0,26–2,0 кВт)
Теплопроизводительность при A7/W55 1,4–7,0 кВт (потребляемая мощность 0,38–2,3 кВт)
SCOP при 35 / 55 °C 5,1 / 3,85 (класс A+++)
Холодопроизводительность при A35/W18 1,36–7,5 кВт
Холодопроизводительность при A35/W7 1,2–6,0 кВт
Максимальная температура подачи 75 °C
Минимальная наружная температура −25 °C
Хладагент R290, 0,35 кг
Звуковое давление на 1 м / звуковая мощность (EN 12102) 38 / 55 дБА
Номинальный расход воды / напор встроенного насоса 0,86 м³/ч / 4,4 м
Присоединение 3/4"
Электропитание 220–240 В, 50 Гц
Габариты / масса 750 × 580 × 1950 мм / 185 кг
Помимо бака и циркуляционного насоса, в моноблок встроены воздухоотделитель и предохранительный клапан водяного контура, детектор утечки хладагента поставляется опционально. Инверторное управление подстраивает работу компрессора под нагрузку, функция Smart Grid позволяет планировать нагрев по тарифам на электроэнергию, а с дополнительным блоком iDrive Box насос согласует работу с выработкой солнечных панелей.
Объём бака, производительность по ГВС, цены и сроки поставок PHNIX не раскрывает. Не описано в материалах компании и то, как защищён от замерзания бак с теплоносителем, установленный на улице, — для российского климата это ключевой вопрос.
источник: PHNIX
