Panasonic объединила мультисплит Power Heat Multi и тепловые насосы ГВС на R290
2 282 0
12:25 16 июля 2026
Наружный блок мультисплит-системы Panasonic Power Heat Multi. Источник изображения: aircon.panasonic.eu
Panasonic Heating & Cooling Solutions предложила европейскому рынку комплектное электрическое решение для отопления и горячего водоснабжения частного дома — связку мультисплит-системы Power Heat Multi и новых тепловых насосов Aquarea для ГВС на природном хладагенте R290.
Тепловой насос «воздух-воздух» Power Heat Multi отвечает за отопление и при необходимости охлаждение одного или нескольких помещений, тепловой насос Aquarea — за приготовление горячей воды. По замыслу производителя, такая комбинация позволяет полностью отказаться от котла на газе или жидком топливе как при реконструкции, так и в новом строительстве.
Наружный блок Power Heat Multi разработан для холодного климата: для двухкомнатной модели заявлена мощность обогрева до 3,9 кВт при температуре наружного воздуха до −25 °C. Система построена на инверторном приводе, имеет SCOP 4,6 и класс энергоэффективности A++. В комплекте с внутренними блоками Etherea Z доступны система очистки воздуха nanoe™ X и штатное управление по Wi-Fi.
Линейка тепловых насосов Aquarea для ГВС включает шесть моделей класса A+ на хладагенте R290. Настенные исполнения выпускаются с баками на 100 и 150 л, напольные — с фактическим объёмом 194, 202, 251 и 260 л. Напольные модели работают в диапазоне наружных температур от −7 до +43 °C и нагревают воду до 65 °C без включения электронагревателя; настенные — до 60 °C в диапазоне от −5 до +43 °C. Уровень звукового давления настенных версий — 46 дБ(А).
Модификации с индексом «C» (P-DHW200CAE5, P-DHW260CAE5) оснащены дополнительным теплообменником площадью 1,05 м² — он позволяет подключить сторонний источник тепла, например контур солнечных коллекторов или систему с фотоэлектрическими панелями. Защиту бака от коррозии обеспечивает магниевый анод с возможностью проверки без демонтажа.
Решение представлено для рынка Германии; официальные поставки оборудования Panasonic в Россию в настоящее время не осуществляются.
источник: Panasonic Heating & Cooling Solutions
