Panasonic представил воздушно-воздушный тепловой насос без наружного блока
1 540 0
11:57 23 июля 2026
Panasonic представил компактный воздушно-воздушный тепловой насос RAC Solo, который работает без наружного блока. Устройство обладает рядом преимуществ, отвечающих различным требованиям современных зданий и позволяющих реализовывать даже сложные проекты реконструкции.
Panasonic Heating & Cooling Solutions представила воздушно-воздушный тепловой насос RAC Solo. Ключевая особенность модели — отсутствие наружного блока: весь холодильный контур размещён в одном внутреннем моноблоке, а для воздухообмена в наружной стене достаточно выполнить два небольших отверстия. Такое решение упрощает монтаж и снижает визуальное вмешательство в фасад и интерьер, что особенно важно при модернизации существующих зданий.
Цельнометаллический корпус глубиной всего 165 мм обеспечивает компактность установки, а конструкция рассчитана на тихую работу — от 29 дБ(А) на минимальной скорости вентилятора. Линейка включает четыре модели производительностью от 1,7 до 3,0 кВт в режимах охлаждения и обогрева. Младшая модель работает на пропане R290, три старшие — на хладагенте R32, что позволяет подбирать оборудование под конкретные монтажные и нормативные требования.
RAC Solo применим в жилых, коммерческих и промышленных помещениях — как в новом строительстве, так и при нём реконструкции. Питание однофазное, 230 В; отопление сохраняется при отрицательных наружных температурах.
Основные характеристики RAC Solo
Параметр Значение
Тип Воздушно-воздушный тепловой насос (моноблок, без наружного блока)
Модели 1,7 / 2,0 / 2,5 / 3,0 кВт (охлаждение и обогрев)
Хладагент R290 (1,7 кВт); R32 (2,0 / 2,5 / 3,0 кВт)
Монтаж Два отверстия в наружной стене: Ø162 мм (1,7–2,5 кВт), Ø202 мм (3,0 кВт)
Габариты (В×Г) 549 × 165 мм; ширина 810 мм (1,7 кВт) или 1010 мм (2,0–3,0 кВт)
Масса ≈ 38–41 кг
Уровень шума от 29 дБ(А) (мин.), до 39–43 дБ(А) (макс.)
Электропитание 230 В, 1 фаза
Энергоэффективность SEER ≈ 4,1–4,7 (кл. A–C); SCOP ≈ 3,4–3,8 (кл. A)
источник: Panasonic
