2 156 0
14:32 02 ноября 2026
Итальянская Clivet представила серию реверсивных тепловых насосов «воздух — вода» SHEEN PRO на пропане (R290) для коммерческих зданий. Четыре типоразмера теплопроизводительностью 26–59 кВт нагревают воду до 77 °C — такой температуры достаточно, чтобы поставить тепловой насос на место котла, не переделывая систему отопления.
Тепловой насос Clivet SHEEN PRO на R290Тепловой насос SHEEN PRO. Изображение: Clivet
Ставка на замену котлов
Старые радиаторные системы рассчитаны на высокую температуру теплоносителя, и именно на них Clivet нацеливает новую серию: по данным производителя, SHEEN PRO заменяет котёл на ископаемом топливе без изменения системы распределения тепла. Рабочий диапазон в режиме нагрева заявлен до −25 °C наружного воздуха, а при таком морозе машина, по данным Clivet, ещё выдаёт воду 65 °C. Это снижает потребность в резервном котле или электронагревателе. Для приготовления горячей воды есть отдельная логика управления и встроенный трёхходовой клапан.
Пропан и заправка
Хладагент R290 имеет ПГП 3. В каждой модели один холодильный контур с одним инверторным спиральным компрессором и электронным расширительным вентилем; заправка не превышает 5 кг на контур. Небольшая заправка упрощает выполнение требований EN 378 к установке оборудования на горючем хладагенте класса A3. Машины рассчитаны на наружную установку, вентиляторы — с ЕС-двигателями, компрессор шумоизолирован в стандартном исполнении.
Табл. Основные характеристики SHEEN PRO (WiSAN-PSE1)
Типоразмер 10.1 14.1 20.1 25.1
Холодопроизводительность¹, кВт 25,0 30,0 45,0 55,0
EER¹ 3,34 2,73 3,03 2,83
SEER 4,71 4,62 5,10 4,99
Теплопроизводительность², кВт 26,0 34,0 52,0 59,0
COP² 3,45 3,40 3,46 3,27
SCOP, W35 / W55 4,71 / 3,50 4,67 / 3,46 4,48 / 3,52 4,41 / 3,49
Класс ErP, W35 A+++ A+++ A+++ A++
Габариты Д×Ш×В, мм 2052×1082×1557 2052×1082×1557 2481×1082×1557 2481×1082×1557
Рабочая масса, кг 490 490 637 637
¹ Вода 12/7 °C, наружный воздух 35 °C (EN 14511:2022). ² Вода 40/45 °C, наружный воздух 7 °C. SEER и SCOP — по EN 14825:2022 для среднего климата. Данные: технический лист Clivet SP26L042GB-00.
Опции
Гидромодуль комплектуется одним или двумя (рабочий и резервный) насосами, в том числе с частотным регулированием, и буферным баком. Для диспетчеризации предусмотрены модули Modbus TCP/IP, BACnet IP и BACnet MS/TP, мониторинг энергопотребления и IoT-модуль для облачных сервисов; для регионов с градом — защитные решётки теплообменника.
источник: Clivet
