Trane представила модульные чиллеры FLEX N на природном хладагенте R290
1 470 0
11:18 08 июня 2026
Компания Trane расширила ассортимент холодильного оборудования новой серией FLEX N — модульных спиральных чиллеров воздушного охлаждения, предназначенных для коммерческих и промышленных объектов. В установках применяется природный хладагент R290, не оказывающий воздействия на озоновый слой и обладающий сверхнизким потенциалом глобального потепления (GWP). Оборудование рассчитано на использование в системах комфортного и технологического охлаждения.
По данным производителя, средний показатель сезонной энергоэффективности (SEER) в режиме комфортного охлаждения достигает 5,4, а средний коэффициент энергоэффективности при работе в режиме технологического охлаждения при высокой температуре составляет 5,9. Чиллеры способны обеспечивать температуру охлажденной воды в диапазоне от +25 до −12 °C.
Модульная архитектура FLEX N допускает объединение до шести агрегатов в единую систему с минимальными монтажными зазорами между установками. Такое решение позволяет увеличить суммарную холодопроизводительность до 750 кВт. Линейка включает модели с номинальной холодопроизводительностью от 64 до 125 кВт и доступна в четырех вариантах акустического исполнения.
Для адаптации оборудования к различным условиям эксплуатации предусмотрен широкий набор опций, включая встроенные гидравлические модули, насосы среднего и высокого давления, байпасный комплект, защитные панели, решетки и металлические сетчатые фильтры для теплообменников. В состав системы безопасности входят контроль утечек хладагента в соответствии с требованиями ATEX, функция общего аварийного отключения по сигналу interlock и опциональный высокоэффективный газоводяной сепаратор.
Интеграция чиллеров в системы автоматизации зданий осуществляется посредством контроллера Trane Symbio 800 — программируемой платформы с поддержкой протоколов BACnet IP и Modbus TCP.
По словам руководителя направления управления продуктами Trane Эрика Ван Ооссанена, серия FLEX N позволяет владельцам зданий и промышленных объектов снижать углеродный след без ущерба для производительности, гибкости применения и надежности оборудования, используя единую технологическую платформу.
