Clivet представила VRF-серию CVT9 на R32 с прицелом на прямое подключение солнечных панелей
2 231 0
16:14 07 сентября 2026
Итальянская Clivet S.p.A. (входит в Midea Group) вывела на рынок серию наружных блоков VRF-систем CVT9 (заводское обозначение CVT9-Y) на хладагенте R32 с GWP 675. Оборудование ориентировано на коммерческие объекты — офисные здания, школы, гостиницы и многоквартирные дома.
Серия построена на платформе V9, полностью совместимой с предыдущим поколением V8 по внутренним блокам и системам управления. Это позволяет применять CVT9 при реконструкции и расширении существующих систем без замены внутреннего контура.
Технические характеристики серии VRF CVT9
Параметр Значение
Хладагент R32, GWP 675
Типоразмеры (один модуль) 25,2 / 28 / 33,5 / 40 / 45 кВт
Максимальная производительность 90 кВт (комбинация двух модулей)
Компрессор инверторный спиральный с впрыском пара (EVI)
SEER до 8,6
SCOP до 4,9
Сертификация Eurovent
Рабочий диапазон, охлаждение –15…+55 °C
Рабочий диапазон, нагрев –30…+30 °C
Внешнее статическое давление вентилятора до 120 Па, шаг регулировки 20 Па
Защита электроники SafeBox 2, класс IP68
Температура плат управления 30 °C, активное охлаждение хладагентом
Шина связи EasyCom Bus, свободная топология
Протокол интеграции Modbus RTU (встроенный)
Защита от утечек Shut-off Valve Box и датчики утечки по IEC 60335-2-40
Платформа V9, совместима с внутренними блоками и управлением V8
Производитель отдельно выделяет два решения. Первое — исполнение электронной части: блок SafeBox 2 с классом защиты IP68 изолирует компоненты от влаги, пыли и песка, а платы управления охлаждаются непосредственно контуром хладагента и удерживаются на температуре 30 °C, что снимает провалы производительности при высоких наружных температурах. Второе — свободная топология шины EasyCom, которая снимает ограничения на схему прокладки межблочной линии связи.
Регулируемое внешнее статическое давление до 120 Па позволяет размещать наружный блок там, где естественный приток воздуха не обеспечивается, с отводом выброса по воздуховоду наружу. В составе автоматики — алгоритм прогнозирования нагрузки EMS2, технология MultiSensor, встроенный цифровой амперметр, модуль Bluetooth с дополнительным портом XYE, конфигурируемые дискретные входы-выходы, режимы пониженного шума (включая ночной), автоматические функции защиты от снега и очистки теплообменника от пыли, а также резервирование и ротация модулей (Duty Cycling).
Наличие отсечных клапанных боксов и датчиков утечки по IEC 60335-2-40 — принципиальный момент для А2L-хладагента: при отклонениях подача хладагента прекращается, что расширяет перечень помещений, где допускается устанавливать внутренние блоки.
На 2027 год Clivet заявила две функции. Первая — прямое подключение системы к фотоэлектрической станции без отдельного инвертора за счёт питания постоянным током; по данным pv magazine, речь идёт о работе в связке с блоком PV Box, обеспечивающим стабилизированное напряжение 400–600 В постоянного тока. Вторая — размещение наружных блоков CVT9 в технических помещениях благодаря встроенному датчику утечки.
