Clivet представила систему накопления энергии SINERGY2 для жилого сектора
1 513 0
11:03 08 июня 2026
Компания Clivet анонсировала SINERGY2 — гибридную модульную систему накопления энергии для жилых зданий. Решение разработано в рамках технологического сотрудничества с Midea Group и предназначено для повышения уровня собственного потребления электроэнергии, а также интеграции в экосистему Clivet Smart Living.
Система выпускается в однофазном и трехфазном исполнениях. Для однофазных сетей доступны инверторы мощностью 3,68; 5 и 6 кВт с накопителями емкостью от 5 до 30 кВт·ч. Трехфазная версия предлагается с инверторами мощностью 8, 10, 12 и 15 кВт, при этом суммарная емкость системы хранения энергии может быть увеличена до 40 кВт·ч.
SINERGY2 поддерживает взаимодействие с оборудованием Clivet, включая тепловые насосы и системы обновления воздуха, а также с другими энергопотребляющими устройствами, например зарядными станциями для электромобилей. Интеграция осуществляется через платформу диспетчеризации CONTROL4 NRG, обеспечивающую централизованное управление энергопотреблением. По данным производителя, это позволяет использовать различные сценарии энергоменеджмента, в том числе зарядку электромобиля в часы минимальной нагрузки сети или питание теплового насоса за счет энергии, накопленной от солнечной генерации в течение дня.
Для контроля и настройки системы предусмотрено приложение HiECO, в котором реализованы отдельные профили доступа для монтажных организаций и конечных пользователей. В стандартный комплект поставки инвертора входит универсальный модуль Wi-Fi Dongle.
SINERGY2 выполнена в формате напольной системы all-in-one. Конструкция предусматривает скрытую вертикальную систему подключения, исключающую необходимость прокладки видимых кабельных линий между инвертором и аккумуляторными модулями. Как отмечает производитель, такое решение сокращает количество дополнительных аксессуаров, упрощает монтаж и снижает риск ошибок при подключении оборудования.
Инвертор имеет степень защиты корпуса IP65 и рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от −20 до +55 °C, что допускает его установку как внутри помещений, так и на открытом воздухе. На инвертор и модули накопления энергии предоставляется гарантия сроком 10 лет.
