Viessmann запускает Vitocal 200-A intelligent energy: гидравлика перенесена в наружный блок
1 844 0
12:45 14 августа 2026
Новые внутренние блоки Vitocal 200-A intelligent energy
С сентября 2026 года Viessmann Climate Solutions (входит в Carrier Global) начинает продажи и первые поставки воздушно-водяного теплового насоса Vitocal 200-A intelligent energy (ie).
Главное отличие серии от предыдущих поколений Vitocal — вся гидравлика перенесена в наружный блок: там размещены циркуляционный насос, проточный электронагреватель и предохранительный клапан. Внутри здания остаётся только внутренний модуль, состав которого зависит от выбранной схемы обвязки.
Технические параметры
Линейка включает четыре типоразмера — 06, 08, 10 и 12. Номинальная теплопроизводительность по EN 14511 в режиме A–7/W35 составляет 5,5; 6,8; 8,7 и 9,7 кВт соответственно, в режиме A–7/W55 — 5,2; 7,1; 8,4 и 9,4 кВт.
Максимальная температура подачи — 75 °C (при наружной +5 °C) и 70 °C при A–10, что позволяет применять аппарат при реконструкции с сохранением существующих радиаторов. Хладагент — природный R290 (пропан). Все типоразмеры имеют класс энергоэффективности A+++ (шкала D→A+++) как для низкотемпературного применения W35, так и для W55.
Уровень звуковой мощности в точке ErP — от 48 дБ(А) для типоразмера 06 до 55 дБ(А) для типоразмера 12; в максимальном режиме — 56–61 дБ(А), в режиме пониженного шума (ступень 2) — 54–56 дБ(А). Наружный блок весит около 100 кг и размещается на европоддоне.
Монтаж и компоновка
Вынос гидравлики наружу освобождает место в помещении и сокращает объём работ на объекте. Внутренние блоки поставляются в преднастроенных вариантах — Compact, Comfort Modular, Hybrid — и построены на единой платформе, общей для всех тепловых насосов Viessmann с новой системой управления. К одному внутреннему блоку можно подключить несколько наружных, собрав каскад.
Отдельная позиция — Universal Controller ie (450×400×135 мм) с 7-дюймовым сенсорным дисплеем: он работает как контроллер теплового насоса или всей системы при гидравлической обвязке, выполненной на объекте. В части внутренних блоков реализована запатентованная гидравлическая схема HydroAutoControl с функцией OptiPerform.
Универсальный контроллер (Universal Controller ie)
Платформа One Base Intelligence
Вместе с оборудованием Viessmann вывел на рынок развитие платформы Viessmann One Base — One Base Intelligence. Система объединяет тепловой насос, фотоэлектрическую установку, накопитель электроэнергии и зарядную станцию, поддерживает интеграцию оборудования сторонних производителей и уже установленных систем, а также обновление ПО «по воздуху». Управление — через приложение ViCare, сервисное обслуживание и удалённая диагностика — через ViGuide. Заявлена работа с динамическими тарифами на электроэнергию и учёт прогноза погоды при распределении нагрузки.
Разработка и производство основных компонентов локализованы в Европе. Дизайн наружного блока отмечен премией iF Design Award 2026.
