Новинка: контроллер Stout Thermatic 1002
1 810 0
16:14 20 августа 2026
STOUT расширил линейку автоматики: контроллер Thermatic 1002 для удалённого управления котлом
Бренд STOUT вывел на рынок контроллер удалённого управления котлом Thermatic 1002 (арт. SMH-1002-105210). Устройство пополнило раздел «Автоматика управления котлами», где до этого была представлена только старшая модель Thermatic 3001. Розничная цена новинки — 15 900 ₽.
Контроллер предназначен для управления отоплением и горячим водоснабжением с мобильного устройства. Поставляется предварительно настроенным, что сокращает время пусконаладки: монтажнику не требуется программировать прибор с нуля. Поддерживается каскадное подключение до двух котлов.
Связь с сервером и мобильным приложением обеспечивают два независимых канала — встроенные модули Wi-Fi и GSM, оба с антеннами. SIM-карта входит в комплект поставки. Также в комплекте идут аккумуляторы: при пропадании электропитания контроллер остаётся на связи и продолжает передавать данные о состоянии системы.
Третий радиоканал — встроенный модуль LoRa на частоте 868 МГц. Через него к системе подключаются беспроводные датчики и исполнительные устройства; заявленная дальность передачи сигнала — до 100 м. Для проводного расширения предусмотрен интерфейс RS-485 с протоколом Modbus RTU, к шине подключается до 32 устройств.
Корпус рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от –20 до +55 °C, что допускает установку в неотапливаемом техническом помещении. Заявленный срок службы — 5 лет.
Технические характеристики STOUT Thermatic 1002
Параметр Значение
Артикул SMH-1002-105210
Назначение управление котлами, контуром отопления и ГВС
Каскадное управление до 2 котлов
Каналы связи Wi-Fi, GSM (SIM-карта в комплекте)
Радиоканал для периферии LoRa, 868 МГц
Дальность радиосвязи до 100 м
Проводная шина расширения RS-485, Modbus RTU, до 32 устройств
Резервное питание аккумуляторы (в комплекте)
Программирование есть
Диапазон рабочих температур –20…+55 °C
Габариты (Д×В×Ш) 160×140×36 мм
Масса нетто 0,31 кг
Цвет корпуса белый
Срок службы 5 лет
Розничная цена 15 900 ₽
Место в линейке автоматики STOUT
Thermatic 1002 занимает нижнюю позицию в семействе Thermatic. Старшая модель — Thermatic 3001, контроллер удалённого управления котлом и отопительными контурами: три отопительных контура плюс контур ГВС, управление через веб-интерфейс. Разница в цене более чем четырёхкратная — 3001 предлагается по 67 000 ₽. Таким образом, 1002 адресован объектам с одним-двумя котлами и простой схемой распределения, 3001 — многоконтурным системам коттеджа.
Помимо семейства Thermatic, в ассортименте STOUT представлены контроллеры отопительных контуров со смесительными клапанами серии i — i-1 CWU (один контур с управлением циркуляционным насосом и приводом смесительного клапана), i-2, i-3 и i-3 plus на два и три смесительных контура. Их выпускает польская TECH Sterowniki по заказу ООО «ТЕРЕМ» для бренда STOUT. Для вывода этих контроллеров в интернет применяются интернет-модуль WiFi RS, совмещающий функции контроллера и модуля связи, и модуль STATUS WiFi, обеспечивающий контроль параметров и получение уведомлений об ошибках через приложение или веб-сайт.
Отдельная ветвь — штатная автоматика электрических котлов STOUT STATUS мощностью 5–27 кВт на базе контроллера STOUT 240E: до девяти ступеней регулирования мощности, поддержание температуры теплоносителя и воздуха, мониторинг давления в системе, защита от перегрева, контроль состояния силовых реле.
Периферию дополняют беспроводной контроллер термостатических клапанов L-8e, умные термостатические головки STOUT с интерфейсом Zigbee и проводные комнатные датчики серии C-7p.
