Гермес представил новинку - бойлеры косвенного нагрева Aquamax W/WE
1 642 0
12:20 15 мая 2026
Промышленная группа «Гермес» выводит на рынок новую линейку настенных накопительных водонагревателей косвенного нагрева AQUAMAX W/WE. Серия разработана для частных домов, коттеджей и хозяйственных помещений, сочетает в себе высокую производительность, компактность, энергоэффективность и удобство эксплуатации.
Новые бойлеры предназначены для стабильной подготовки горячей воды в системах ГВС с несколькими точками водоразбора и совместимы с любыми внешними источниками тепла — газовыми, электрическими, жидкотопливными и твердотопливными котлами. Модели устанавливаются внутри помещений и подходят как для новых инженерных систем, так и для модернизации уже существующих.
Линейка представлена в двух версиях. Модель AQUAMAX W поставляется без электрического нагревательного элемента, при этом сухой ТЭН доступен в качестве опции. Версия AQUAMAX WE уже оснащена сухим ТЭНом, что позволяет использовать бойлер автономно в теплое время года или для догрева воды при пиковых нагрузках.
Компактное решение с высокой производительностью
Одним из ключевых преимуществ новой серии стало сочетание компактных размеров и высокой эффективности. Несмотря на настенный формат размещения, AQUAMAX W/WE обеспечивает производительность приготовления горячей воды до 690 л/ч при нагреве до 45°C.
Теплообменник площадью 1 м² и мощностью 32 кВт позволяет бойлеру справляться с нагрузками, характерными для значительно более объемных систем. По эффективности приготовления ГВС модель сопоставима с бойлерами объемом 200 литров и более, сохраняя при этом компактные габариты и удобство размещения в ограниченном пространстве.
Возможность подключения контура рециркуляции обеспечивает практически мгновенную подачу горячей воды даже в удаленных точках водоразбора, повышая комфорт ежедневного использования.
Надежность, энергоэффективность и удобство эксплуатации
При разработке серии особое внимание было уделено долговечности оборудования. Внутренние поверхности бака и теплообменника покрыты специальной термостойкой эмалью, устойчивой к температурным деформациям и образованию коррозии. Дополнительную защиту от электрохимической коррозии обеспечивает встроенный магниевый анод.
Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной 25 мм снижает теплопотери и помогает сократить энергопотребление. В моделях WE сухой ТЭН размещен в герметичной колбе из нержавеющей стали и не контактирует с водой, что минимизирует образование накипи и увеличивает срок службы нагревательного элемента.
Продуманная конструкция и управление
Конструкция водонагревателя рассчитана на рабочее давление до 10 бар в контуре теплообменника и до 8 бар в самом баке. Такие показатели обеспечивают надежную эксплуатацию в системах с повышенными гидравлическими нагрузками, в том числе включая подключение к централизованным сетям.
Корпус бойлеров выполнен в едином стиле с настенными котлами Legacy 100-W, что позволяет органично интегрировать оборудование в современную инженерную систему. В стандартную комплектацию уже входят комплект настенного крепления и предохранительно-обратный клапан.
Управление бойлером реализовано максимально просто: механический термостат и световые индикаторы на цифровом экране (у моделей WE), встроенный термометр и гильза для датчика температуры водонагревателя позволяют легко контролировать работу оборудования.
Ключевые преимущества Aquamax W/WE:
  • Производительность приготовления ГВС до 690 л/ч (при нагреве до 45°C).
  • Встроенный теплообменник площадью 1 м² обеспечивает подачу горячей воды, сопоставимую с бойлерами объёмом 200 л и более, при сохранении компактных габаритов.
  • Возможность подключения рециркуляции для мгновенного доступа к горячей воде.
  • Сухой ТЭН в герметичной колбе исключает контакт с водой и минимизирует образование накипи.
  • Магниевый анод и высококачественная эмаль защищают бак от коррозии.
  • Теплоизоляция толщиной 25 мм снижает теплопотери и повышает эффективность.
  • Высокое рабочее давление до 10 бар.
  • Бойлер готов к монтажу «из коробки»: все необходимые элементы входят в стандартную комплектацию.
  • Простая и наглядная цифровая панель управления с механическим термостатом, термометром и индикаторами режима работы.
Характеристики:
  • Номинальный объем: 100 и 150 литров
  • Мощность теплообменника: 32 кВт
  • Площадь теплообменника: 1 м²
  • Производительность ГВС: до 690 л/час
  • Рабочее давление: до 10 бар
Доступность
Накопительный водонагреватель косвенного нагрева Aquamax W/WE доступен к заказу.
