Шкафы управления для паровых котлов от «Гермес»
2 563 0
16:33 31 октября 2025
Промышленная группа «Гермес» объявила о запуске производства собственных шкафов управления Unomatic HS для паровых котлов. Новое решение разработано совместно с ведущими российскими инженерными и сервисными компаниями и станет стандартом комплектации паровых котлов Vitomax.
Используя многолетний опыт в сфере управления паровыми котлами и привлекая экспертов промышленного сервиса, инженерных и технических служб, «Гермес» создал надежную и безопасную элементную базу, а также программное обеспечение, полностью адаптированное под эксплуатационные требования отечественных предприятий.
Ключевые преимущества шкафов управления Unomatic HS:
  • Сенсорная панель 10" — простое и наглядное управление процессами и удобство обслуживания
  • Интегрированная силовая часть управления насосами, горелкой и электроприводами — отсутствует необходимость установки дополнительного силового шкафа
  • Универсальное управление горелкой по сигналу 4–20 мА или 3-позиционное — универсальность применения горелок
  • Удалённый доступ — возможность санкционированного подключения специалистов промышленного сервиса ООО «Гермес» для диагностики и поддержки
  • Четырёхэлектродная схема контроля уровня воды (2 аварийных нижних, 1 верхний и 1 рабочий электрод 4–20 мА) — повышенная безопасность эксплуатации котлоагрегата
  • Соответствие стандартам EN 12952 и EN 12953 — режим работы до 72 часов с тройным контролем уровня воды
  • Плавное поддержание уровня воды 4–20 мА — высокая точность и стабильность работы системы при различных нагрузках
  • Вывод всех параметров на SCADA систему по протоколу Modbus TCP - простая интеграция в систему общекотельной автоматики
  • Возможность каскадного управления котлами с внешним шкафом Unomatic HS-K — единое, надёжное решение от одного производителя
«Собственное производство шкафов управления — важный шаг для нас. Мы стремимся предлагать клиентам не просто котел, а полностью интегрированную систему, где каждая деталь продумана и проверена нашими инженерами», — отметил Алексей Туленинов, зам. генерального директора ООО «Гермес-Липецк» по инновационному развитию.
Благодаря новому решению «Гермес» укрепляет позиции на рынке промышленных котельных систем и подтверждает статус надёжного российского производителя оборудования полного цикла — от проектирования и производства до сервисного сопровождения.
Шкафы управления Unomatic HS сочетают в себе надёжность, безопасность и удобство, обеспечивая эффективную и стабильную работу паровых котлов в любых промышленных условиях.
