1 640 0
14:30 02 ноября 2026
Daikin выпустила iCM Pro — новую версию платформы Intelligent Chiller Manager для управления холодильными и тепловыми станциями. Один контроллер ведёт до 16 чиллеров и тепловых насосов, в том числе других производителей, вместе с насосами, градирнями и клапанами. Платформа доступна с 1 ноября 2026 г.
Daikin iCM Pro — управление чиллерной станциейИзображение: Daikin
Чужие машины в одной логике
Главная особенность iCM Pro — возможность объединить в одну стратегию управления оборудование Daikin и совместимые чиллеры и тепловые насосы других марок. Daikin адресует это гибридным установкам и поэтапной реконструкции, когда заменить всё оборудование сразу сложно или нецелесообразно. Контроллер координирует и вспомогательное оборудование станции: насосы, градирни и регулирующие клапаны, — так что установка работает как единая система.
Платформа выпускается в четырёх конфигурациях — на 4, 8, 12 и 16 машин, от 500 до 5000 точек данных; при изменении задач её можно расширить. Поддерживаются чиллеры и тепловые насосы с воздушным и водяным охлаждением конденсатора, многофункциональные агрегаты, двух- и четырёхтрубные схемы, сезонное переключение, системы только отопления или только охлаждения. Из оборудования Daikin совместимы воздушные серии EWYT-CZ, EWYE-CZ, EWAT-CZ, EWYT-B и EWYK-QZ, водяные VZ и центробежные DWSC, DWDC и EWW(D)(H)(S)-DZ.
Очерёдность по расходу
Базовая логика выбирает, какие машины включать, по их готовности, аварийному статусу, приоритету, наработке, числу пусков и тепловой нагрузке, чтобы не держать в работе лишнее оборудование. Новая функция — управление очерёдностью по расходу: к регулированию по температуре добавляется учёт гидравлической потребности станции. Daikin рекомендует её для систем с переменным расходом, схем с первичным и вторичным контурами, многозональных зданий и промышленных процессов с быстро меняющейся нагрузкой.
Два уровня программного обеспечения
Программное обеспечение разработала Daikin Applied Europe. Первый уровень — проверенные алгоритмы Daikin, второй построен на платформе Niagara и позволяет настраивать конфигурации, логику работы и функции под конкретный объект, не затрагивая базовый уровень. Пусконаладка начинается с заранее настроенной конфигурации. Для оператора есть веб-интерфейс HTML Viewer с переходом от общей схемы станции к отдельному агрегату.
Интерфейс HTML Viewer платформы iCM Pro: экран агрегатаЭкран агрегата в HTML Viewer. Изображение: Daikin
Контроллер монтируется на DIN-рейку 35 мм, его габариты — 138×120×50 мм, степень защиты — IP20, рабочая температура — от −20 до 60 °C.
источник: Daikin Europe
