Daikin расширила портфель VRV 5 на R-32 установкой VKM-JM
1 157 0
11:13 22 июня 2026
Компания Daikin Europe N. V. представила VKM-JM — децентрализованную вентиляционную установку нового поколения, ориентированную на коммерческий сегмент. Решение совмещает в одном корпусе подготовку приточного воздуха, регулирование влажности и рекуперацию тепла и предназначено для офисных, торговых и гостиничных объектов.
Производительность установки лежит в диапазоне от 500 до 1000 м³/ч. Конструктивно VKM-JM объединяет узел рекуперации тепла, контур управления влажностью, ступень предварительного охлаждения или подогрева, фильтрацию и автоматическое поддержание расхода воздуха. Такой набор функций в едином блоке упрощает размещение в условиях дефицита монтажного пространства.
Для дополнительной обработки наружного воздуха в установке предусмотрены встроенные DX-змеевик и увлажнитель, отвечающие за поддержание заданных температуры и влажности приточного потока. Рекуперация тепловой энергии и влаги из удаляемого воздуха выполняется бумажным теплообменником. По данным Daikin, относительно предшествующего поколения VKM-JM демонстрирует прирост энтальпийной эффективности до 10%, а суммарная рекуперация тепла для модели VKM50 на высокой скорости вентилятора в режиме нагрева достигает 74%.
В установке реализован ночной фрикулинг — за счёт перевода в байпасный режим. Опционально VKM-JM комплектуется датчиком CO₂, что позволяет организовать вентиляцию по потребности, ориентируясь на фактическую концентрацию углекислого газа в помещении. Функция автоматического поддержания расхода подбирает рабочую кривую вентилятора и удерживает целевую производительность при изменении аэродинамического сопротивления воздуховодов, сокращая трудозатраты на пусконаладку.
Подключение установки выполняется напрямую к системам Daikin VRV IV и VRV 5. Как отмечают в компании, выход VKM-JM расширяет линейку Daikin VRV 5 R-32. Установка работает на хладагенте R-32, соответствует европейскому графику поэтапного сокращения F-газов и за счёт прозрачности данных о жизненном цикле (на основе EPD) поддерживает схемы сертификации зданий — BREEAM, LEED и WELL.
«Коммерческие проекты требуют HVAC-R-решений, которые эффективны не только на стадии проектирования, но и при монтаже и эксплуатации, — комментирует Джордж Диму, менеджер направления Commercial DX Products. — В VKM-JM мы свели обработку воздуха, управление и интеграцию в одну установку, что снижает сложность системы и при этом обеспечивает стабильные параметры микроклимата в помещении».
