Daikin запустила холодильное оборудование на R-290 мощностью до 2 000 кВт
2 129 0
11:30 06 марта 2026
Daikin представила полный ассортимент продукции на R-290 (пропан) с диапазоном мощностей от 17 до 2000 кВт (примерно от 58000 до 6,82 млн. БТЕ/ч). Портфолио включает две линейки: моноблочные установки EWA(Y)K-CZ мощностью от 17 до 85 кВт (примерно от 58000 до 290000 БТЕ/ч), доступные в версиях теплового насоса и только для охлаждения, а также модульные тепловые насосы EWYK-QZ, масштабируемые до 2000 кВт. Линейка предназначена для поддержки декарбонизации в жилых, коммерческих и промышленных приложениях с использованием природного хладагента R-290 с ультранизким ПГП. EWYK-QZ будет доступен для заказа с 1 апреля, а EWA(Y)K-CZ — с середины мая.
Во всем диапазоне мощностей Daikin применяет концепцию «Daikin Safety Shield». Система требует отдельного питания 230 В для всех устройств безопасности, предоставляемого заказчиком, чтобы обеспечить работу при любых условиях, включая отказ основного электропитания установки. Если питание устройств безопасности неактивно или подключено неправильно, установка не запускается и остается в режиме ожидания. Электрический шкаф находится под постоянным давлением и оснащен системой обнаружения утечек хладагента, вентиляцией с сертификатом ATEX, а также визуальной и звуковой сигнализацией. Хладагент R-290 заправляется на заводе в специальные резервуары, а контур оснащен механическими предохранительными клапанами с контролируемым выбросом наружу при необходимости. В случае обнаружения утечки установка может безопасно отключиться, а запорный клапан изолирует гидравлическую часть.
Линейка моноблоков воздух-вода EWA(Y)K-CZ ориентирована на применения до 85 кВт (примерно 290000 БТЕ/ч). Версия теплового насоса способна обеспечивать температуру уходящей воды до 75°C (167°F) за счет технологии впрыска пара, поддерживая как новые установки, так и проекты по замене котлов без необходимости менять существующие излучатели тепла. Версия только для охлаждения обеспечивает минимальную температуру охлажденной воды до −15°C (5°F) при использовании гликоля. Установки работают в диапазоне наружных температур от −20°C до +46°C (-4°F до 115°F). В конструкции используются разработанные Daikin спиральные компрессоры с инверторным управлением и инверторные вентиляторы собственной разработки, что позволяет внедрять модуляцию для переменных нагрузок, характерных для многоквартирных домов, объектов гостеприимства и малых и средних предприятий.
Для более высоких мощностей ассортимент EWYK-QZ использует модульную архитектуру, позволяющую создавать мульти-массивные конфигурации до 2000 кВт (примерно 6,82 млн. БТЕ/ч), работающие как единая система. Установки оснащены стандартными спиральными компрессорами с инверторным управлением и EC-бесщеточными вентиляторами. В сочетании с модульностью это обеспечивает непрерывную регулировку мощности в зависимости от потребности и поддерживает эффективность работы при частичных нагрузках. Управление организовано на двух уровнях: секвенсор управляет базовыми модулями в рамках одного массива, а несколько массивов координируются системой Daikin Intelligent Chiller Manager (iCM), которая оптимизирует распределение и последовательность загрузки.
Из-за использования хладагента R-290 монтаж разрешен только квалифицированному и авторизованному персоналу. Запуск системы должен быть зарегистрирован через приложение Daikin e-Care для обеспечения отслеживаемости операций ввода в эксплуатацию и соответствия первоначальному проектному замыслу. По заявлению компании, такой структурированный подход поддерживает безопасность, стабильность эксплуатации и долгосрочную надежность системы на протяжении всего жизненного цикла.
источник: Холодильная индустрия
