1 539 0
16:00 09 сентября 2026
Компания Trane (бренд Trane Technologies) доработала линейку воздушных чиллеров Sintesis Advantage CGAF и реверсивных тепловых насосов «воздух–вода» CXAF. Изменения касаются схемы холодильного контура, отвода конденсата и акустики агрегатов.
Отвод конденсата и доработка контура
Все модели CGAF и CXAF холодопроизводительностью до 350 кВт получили изменённую конструкцию холодильного контура и новую систему управления отводом конденсата во время работы агрегата. По данным производителя, это снижает вероятность образования наледи и скользких поверхностей вокруг машины.
Тема практическая: реверсивный тепловой насос при работе на обогрев в межсезонье и зимой периодически уходит в цикл оттайки, и вода с теплообменника стекает на площадку под агрегатом. При отрицательных температурах она замерзает — это и риск травматизма обслуживающего персонала, и постепенное обледенение опорной рамы и нижней части корпуса. Для наружной установки на кровлях и в технических дворах вопрос отвода конденсата обычно решается на этапе проектирования обвязкой и обогревом поддона; здесь производитель переносит часть задачи внутрь агрегата.
Опция сверхнизкого шума XXLN
Для объектов с жёсткими акустическими требованиями Trane ввела опцию XXLN. Заявленное снижение уровня звукового давления — до 10 дБ(А) относительно стандартного исполнения, без ухудшения сезонной эффективности.
До этого линейка предусматривала три уровня шумоподавления: стандартный SN, низкошумный LN и XLN. XXLN становится четвёртой, самой тихой ступенью. Оговорка про сезонную эффективность существенна: типовой способ снизить шум — уменьшить обороты вентиляторов, что поднимает температуру конденсации и снижает EER. Судя по формулировке, снижение достигается шумоизоляцией компрессорного отсека и подбором вентиляторов, а не сбросом производительности; отдельно проверить это по опубликованным данным сейчас нельзя.
Что представляет собой платформа
Sintesis Advantage — линейка агрегатов на спиральных компрессорах с регулируемой производительностью и вентиляторами с изменяемой скоростью.
CGAF — воздушный чиллер холодопроизводительностью 137–670 кВт. Доступен в трёх версиях по эффективности (SE, HE, XE), с вентиляторами AC, EC или EC Axitop. Конденсатор микроканальный, что сокращает заправку хладагента. Опционально — интегрированный фрикулинг, полная или частичная рекуперация тепла, насосные группы. Хладагенты: R-454B и R-410A.
CXAF — реверсивный тепловой насос «воздух–вода»: 128–680 кВт в режиме охлаждения и 127–700 кВт в режиме нагрева, версии SE и HE. В агрегате применена система Trane LESSS (Low Energy Super Subcooler, заявка на патент) — управление переохлаждением и массовым расходом хладагента, которое, по данным производителя, повышает полезную мощность до 7% и одновременно улучшает возврат масла в компрессор, снижая риск гидроудара.
Обе линейки работают под контроллером Tracer Symbio 800 с поддержкой Modbus, BACnet и LonMark. Хладагент R-454B — смесь HFO/ГФУ с ПГП 467, наиболее низким среди доступных сегодня замен R-410A для спиральной техники; Trane перевела на него весь портфель оборудования со спиральными компрессорами.
