Умный термостат вместо сезонного ТО
1 268 0
14:09 01 октября 2026
Договор на сервисное обслуживание остаётся для американских монтажных компаний, работающих в жилом секторе, одним из главных инструментов бизнеса: он удерживает клиентов, упрощает планирование работ и даёт поводы для замены оборудования, а портфель таких договоров повышает оценку стоимости самой компании. Однако, всё больше подрядчиков дополняют его удалённым мониторингом через подключённые термостаты: система остаётся под наблюдением круглый год, а не только во время двух плановых визитов — весной и осенью.
Современные интеллектуальные термостаты сами напоминают владельцу о замене фильтра и сроках очередного обслуживания, а при подключении к облачной платформе производителя передают данные о работе системы специалисту.
Какие данные получает сервисный инженер
По словам Кейтлин Батлер, менеджера по продуктам компании Trane, с термостатом Trane владелец дома может подключить сервис Trane Diagnostics, который отслеживает состояние системы и передаёт данные в приложение Trane Technician. Сервис работает как с коммуникационным термостатом Trane Link UX360, обменивающимся данными с оборудованием по цифровой шине, так и с представленным в августе 2026 года Trane Priority Smart Thermostat для систем со стандартным управлением 24 В.
«Подрядчик видит конфигурацию системы, тренды температуры и влажности, расписание владельца, историю наработки, параметры работы и диагностические сообщения. Это позволяет перейти от обслуживания по календарю к обслуживанию по фактическому состоянию и направлять усилия туда, где они действительно нужны», — пояснила Кейтлин Батлер.
Доступ контролирует владелец. Через функцию Dealer Remote Access (DRA) он на ограниченный срок разрешает подрядчику изменять настройки системы и может в любой момент отозвать это разрешение в приложении Trane Home.
Меньше повторных выездов
Главный экономический эффект для подрядчика — сокращение повторных выездов. Техник ещё до приезда на объект понимает характер неисправности и берёт с собой нужные запчасти, инструмент и оборудование, чтобы устранить её с первого визита. Диспетчер по тем же данным решает, отправить на заявку опытного специалиста или начинающего.
При обнаружении возможной неисправности подрядчик получает уведомление по электронной почте с кодом ошибки, описанием, вероятными причинами и способами устранения. По графику истории наработки видно, когда именно возникла ошибка и в каком режиме работала система. Если авария останавливает оборудование, владелец получает уведомление в приложении с предложением связаться с подрядчиком. Тот изучает данные дистанционно и в ряде случаев устраняет проблему в ходе сеанса удалённой настройки Dealer Remote Configuration (DRC) — без выезда на объект.
Два примера диагностических сообщений (Smart Diagnostics Alert)
Срабатывание датчика уровня конденсата
Засор дренажного поддона: конденсат не отводится. Без вмешательства возможны протечки, в худшем случае — обрушение подвесного потолка и деформация деревянного пола.
  Избыточная работа электронагрева
Тепловой насос не выходит на расчётную производительность, и дом обогревается резервными электронагревателями. Владелец замечает это лишь по счёту за электроэнергию, подрядчик — сразу.
Платный уровень Diagnostics Premium
В сентябре 2025 года Trane запустила для подрядчиков расширенный платный уровень сервиса — Diagnostics Premium. В него входят:
  • анализ трендов обслуживания — выявление возможных неисправностей до того, как они перейдут в критическую стадию;
  • расширенная история наработки — график работы системы за период до одного года;
  • отчёты о системе в формате PDF, которые подрядчик отправляет клиенту по электронной почте; отчёты хранятся в одном месте;
  • ИИ-ассистент Tech Assistant — чат-бот в приложении техника, который отвечает на вопросы по документации на оборудование Trane и American Standard и на общие вопросы по ОВК.
Обслуживание по фактическому техническому состоянию — стратегия, при которой работы назначаются по результатам контроля параметров оборудования, а не по заранее установленному графику. Для бытовых систем ОВК такой подход стал доступен с появлением термостатов, передающих данные о работе оборудования сервисной компании.
По материалам пресс-релизов Trane: Diagnostics Premium и Trane Priority.
