1 369 0
13:56 30 октября 2026
DAICHI вывела на рынок электрические конвекторы Kentatsu Heiwa, которые передают тепло двумя способами сразу: конвекцией нагревают воздух, а инфракрасным излучением — предметы и поверхности в помещении.
О новой серии компания сообщила 29 октября 2026 г. В неё входят две модели — KPH-1500-MAKG мощностью 1500 Вт и KPH-2000-MAKG мощностью 2000 Вт. Конвектор универсальный: в комплект входят колёсики со стопорами для напольной установки и кронштейн для монтажа на стену.
Электрический конвектор Kentatsu Heiwa в интерьереКонвектор Kentatsu Heiwa. Фото: DAICHI
Откуда инфракрасная составляющая
Нагревательный элемент — плоский монолитный алюминиевый, с большой площадью теплоотдачи. Лицевая панель перфорирована: через отверстия проходит и конвективный поток воздуха, и инфракрасное излучение от нагревателя. В результате прибор сочетает свойства конвектора и инфракрасного обогревателя в одном корпусе.
Как регулируется мощность
В каталоге производителя управление названо «инверторным». По инструкции, у конвектора две ступени мощности — низкая (LO) и высокая (HI). В режиме ECO электроника сама выбирает ступень по разнице между заданной и текущей температурой в помещении, это снижает энергопотребление. Электронный термостат поддерживает температуру от 5 до 35 °C с шагом 1 °C, датчик опрашивается каждые 15 секунд.
Управлять конвектором можно с панели с матричным ЖК-дисплеем или со смартфона по Wi-Fi (сеть 2,4 ГГц, приложения Tuya Smart или Smart Life). Предусмотрены таймер и блокировка кнопок от детей. После перебоя в электроснабжении прибор возобновляет работу с прежним режимом и заданной температурой, а в приложение приходит уведомление. Кроме основной защиты от перегрева есть дублирующая.
Табл. Характеристики конвекторов Kentatsu Heiwa
Параметр KPH-1500-MAKG KPH-2000-MAKG
Мощность на ступенях LO/HI, Вт 800/1500 1100/2000
Максимальный ток, А 6,8 9,1
Электропитание 220–240 В, 50 Гц
Диапазон термостата, °C 5–35
Класс защиты IP24, класс I
Данные: инструкция по эксплуатации серии Heiwa.
