2 277 0
12:56 30 октября 2026
При проектировании электрического отопления важны два параметра: теплопотери здания и алгоритм управления нагревом. От них зависят выбор оборудования, требования к электроснабжению и работа системы в течение отопительного сезона.
В конвекторах с релейным термостатом нагревательный элемент работает в режиме on/off. Он включается на полную мощность, отключается после достижения заданной температуры, а затем цикл повторяется.
Digital INVERTER работает иначе. Микропроцессорный блок регулирует мощность нагревательного элемента в зависимости от потребности в тепле. По мере прогрева помещения интенсивность нагрева снижается, что позволяет поддерживать температуру без постоянного чередования полной мощности и отключения.
Для проектировщика это дополнительный инструмент управления отоплением. Его возможности раскрываются при правильном расчёте теплопотерь, подборе оборудования и настройке автоматики.
Digital INVERTER: принцип работы и энергопотребление
В конвекторе с инверторным управлением цифровой датчик отслеживает температуру, а микропроцессор корректирует мощность нагревательного элемента. По мере прогрева помещения она снижается до уровня, необходимого для компенсации теплопотерь.
Такой алгоритм уменьшает температурные колебания и количество циклов включения и отключения. При невысокой потребности в тепле конвектор продолжает работать на пониженной мощности.
По данным производителя, испытания ФБУ «Ростест-Москва» (отчёт № 250-06-19) показали снижение потребления электроэнергии до 70% по сравнению с конвекторами с механическим управлением. Для корректной оценки результата необходимо учитывать условия испытаний и методику сравнения. В реальной эксплуатации расход зависит от теплопотерь здания, наружной температуры, заданного режима и продолжительности отопительного периода.
При этом установленная мощность и фактическое энергопотребление — разные показатели. Первая определяет требования к электроснабжению, второе зависит от условий работы оборудования. Инверторное управление не отменяет расчёта отопительной нагрузки и электрической сети.
Ballu Transformer System: конструкции под разные задачи
В системе Ballu Transformer предусмотрены конвекторы разного исполнения. Это позволяет учитывать планировку, остекление и требования к интерьеру. В зависимости от модели используется отдельный блок управления либо встроенная инверторная автоматика.
Ballu Plinth Transformer: для помещений с панорамным остеклением
Высота корпуса Plinth Transformer — 220 мм. Низкопрофильный конвектор подходит для помещений с панорамными окнами, низкими подоконниками и ограниченным пространством на стенах.
Внутри установлен монолитный нагревательный элемент Hedgehog. По данным производителя, его площадь теплоотдачи на 20% больше по сравнению с традиционными решениями, используемыми для сравнения.
При выборе места установки нужно учитывать высоту прибора, расположение мебели и длину остекления. Размещение вдоль окна помогает организовать отопление этой зоны, однако необходимую мощность определяют по расчётным теплопотерям.
Ballu Apollo Transformer: конвектор с тканевой отделкой
Корпус Apollo Transformer высотой 413 мм частично отделан композитной тканью, которая пропускает конвективный воздушный поток. Такое исполнение позволяет учитывать требования к интерьеру при оснащении жилых и коммерческих помещений.
Для стабильной работы важно оставить достаточно места для циркуляции воздуха. Мощность прибора подбирают с учётом теплопотерь помещения.
Ballu Apollo digital Inverter: встроенное управление
В Apollo digital Inverter инверторный блок и модуль Wi-Fi встроены в прибор. Отдельно подбирать блок автоматики не требуется. Управление доступно через приложение Hommyn и предусмотренные производителем интеграции с системами умного дома.
До включения прибора в проект следует проверить доступность Wi-Fi, совместимость с выбранной системой управления и перечень поддерживаемых функций.
Ballu Evolution Transformer: естественная конвекция
В Evolution Transformer используются корпус с расширением книзу, увеличенная глубина конвекционной камеры и воздухозаборник Intake. Воздух проходит через нагревательный элемент Hedgehog и поднимается вверх за счёт естественной конвекции.
При подборе оборудования учитывают высоту помещения, остекление, воздухообмен и расположение входных групп. В зонах с большими теплопотерями или постоянным поступлением холодного воздуха особенно важно проверить достаточность мощности в расчётных условиях.
Инверторная система отопления
Каждый конвектор Ballu Transformer может обогревать отдельное помещение. Если требуется отопить весь дом или коммерческий объект, несколько приборов можно объединить в систему отопления с общим подходом к управлению.
При проектировании рассчитывают теплопотери каждого помещения, подбирают мощность и конструкцию конвекторов, определяют места установки. Также необходимо проверить суммарную электрическую нагрузку, параметры кабельных линий и защитной аппаратуры. Инверторное управление может снижать фактическое энергопотребление, но не заменяет расчёта установленной мощности.
Конвекторы Transformer можно оснастить совместимыми блоками digital INVERTER, обеспечивающими плавное регулирование мощности. При соответствующей конфигурации приборы подключаются к Wi-Fi и управляются через приложение Hommyn. Это позволяет удалённо менять настройки и задавать разные температурные режимы для отдельных помещений. Возможность объединения приборов в группы и доступные функции зависят от выбранных моделей и блоков автоматики.
Современные электрические конвекторы давно вышли за рамки привычных приборов с релейным управлением. Плавная регулировка мощности, цифровая автоматика и дистанционное управление расширили возможности их применения: сегодня конвекторы подходят как для обогрева отдельных помещений, так и для организации отопления всего дома или коммерческого объекта.
Реклама:  ООО «Р-КЛИМАТ».  ИНН 7706739893   erid: 2VfnxyBSr6y
