Как устроены газовые колонки Ballu и Royal Thermo: от теплообменника до автоматики
3 357 0
14:08 14 октября 2026
Автоподжиг в газовых проточных водонагревателях давно стал привычной функцией. О техническом исполнении прибора больше говорят другие характеристики: конструкция теплообменника, регулирование мощности при изменении расхода воды, минимальное рабочее давление, организация дымоудаления и защитная автоматика. От этих решений зависят стабильность нагрева, требования к подключению и ресурс основных узлов.
Теплообменник газовой колонки: что влияет на срок службы
Газовая колонка Ballu Fiery на кухне
Теплообменник принимает на себя основную тепловую нагрузку при нагреве воды. На эффективность передачи тепла и ресурс узла влияют материал, геометрия трубок и распределение температуры по его поверхности. Теплообменники Ballu выполнены из меди, Royal Thermo — из бескислородной меди.
Одно из конструктивных решений, влияющих на распределение тепла, — технология Reverse Flow. Она применяется во всех рассматриваемых сериях газовых колонок Ballu и Royal Thermo. Холодная вода поступает в теплообменник и движется по трубкам по обратной схеме, что способствует более равномерному распределению температуры внутри узла.
Газовая колонка Royal Thermo InFlame на кухне
Другое решение, направленное на повышение прочности теплообменника, — технология BURNOUT PROTECTION. Она реализована во флагманских сериях Royal Thermo: Royce и Piezo Pro. Диаметр трубок и толщина их стенок увеличены на 40% по сравнению с классическим исполнением.
Регулировка мощности и защитная автоматика: как поддерживается стабильный нагрев
Расход воды во время водоразбора может меняться, и колонке приходится адаптировать нагрев к текущему протоку. Эту задачу решает технология гидравлической модуляции пламени, которая предусмотрена в газовых водонагревателях Piezo Pro. При этом во всех четырех линейках — Piezo Pro и Inflame, Fiery и Fiery Turbo мощность регулируется бесступенчато, а температуру можно задавать с точностью до 1 °C.
Газовая колонка Ballu Fiery Turbo на кухне
Минимальное рабочее давление воды также влияет на условия эксплуатации. Газовые колонки Ballu и Royal Thermo рассчитаны на давление от 0,2 бар.
Безопасность работы газовой колонки не менее важна, чем стабильность нагрева. Для контроля горения и отвода продуктов сгорания необходимы датчики и клапаны, которые отключают подачу газа при отклонении рабочих параметров. В Fiery и Fiery Turbo, а также в Piezo Pro и Inflame предусмотрены контроль пламени, датчик тяги, защита от перегрева и включения без воды, предохранительный клапан.
Дымоудаление: естественная и принудительная тяга
При подборе газовой колонки для объекта важно учитывать существующую систему дымоудаления. Если в доме уже есть дымоход, нужно оценить его характеристики и наличие достаточной естественной тяги. Если подходящего дымохода нет, можно рассмотреть другие варианты отвода продуктов сгорания, например с принудительной тягой.
Газовая колонка Royal Thermo Piezo Pro на кухне
В линейках Ballu и Royal Thermo представлены модели для обеих систем. К колонкам с естественной тягой относятся Ballu Fiery и Royal Thermo Piezo Pro и InFlame. Диаметр дымохода у них составляет 110 мм.
В Ballu Fiery Turbo для принудительного дымоудаления используется встроенный вентилятор. Он работает от электросети 220–240 В. Для отвода продуктов сгорания предусмотрен одинарный дымоход диаметром 60 мм, коаксиальный комплект не требуется.
Сравнение технических характеристик газовых колонок Ballu и Royal Thermo
Характеристика Ballu Fiery Ballu Fiery Turbo Royal Thermo Piezo Pro Royal Thermo Inflame
Технология Reverse Flow Есть Есть Есть Есть
BURNOUT PROTECTION Нет Нет Есть Нет
Гидравлическая модуляция пламени Нет Нет Есть Нет
Бесступенчатая регулировка мощности Есть Есть Есть Есть
Минимальное давление воды 0,2 бар 0,2 бар 0,2 бар 0,2 бар
Тип тяги Естественная Принудительная Естественная Естественная
Камера сгорания Открытая Открытая Открытая Открытая
Диаметр дымохода 110 мм 60 мм 110 мм 110 мм*
* 125 мм — у модели GWH 14 InFlame.
За привычным процессом нагрева воды стоит целый комплекс инженерных решений. Геометрия трубок теплообменника, алгоритм регулирования пламени, параметры автоматики и способ дымоудаления определяют, как газовая колонка работает в реальных условиях. В моделях Ballu и Royal Thermo эти задачи решаются разными способами — с учётом конструкции прибора и требований к его подключению.
Реклама:  ООО «Р-КЛИМАТ».  ИНН 7706739893   erid: 2VfnxvREvap
источник: Ballu, Royal Thermo
