Новые исполнения вентустановок Kentatsu
1 102 0
15:14 05 октября 2026
Компактные вентиляционные установки KentatsuКомпактные вентиляционные установки Kentatsu
Модельный ряд компактных вентиляционных установок Kentatsu, которые в России поставляет компания «Даичи», дополнен двумя вариантами комплектации: со встроенной ультрафиолетовой лампой для обработки приточного воздуха и со встроенным водяным нагревателем.
Ультрафиолетовая обработка воздуха
УФ-лампа, установленная в корпусе, воздействует на проходящий через установку воздух и помогает нейтрализовать болезнетворные микроорганизмы, вирусы и споры плесневых грибов. В таком исполнении компактная приточно-вытяжная установка выполняет функцию дополнительного барьера для микрофлоры, поступающей с наружным воздухом. По оценке поставщика, это особенно востребовано в межсезонье.
Водяной нагреватель внутри корпуса
Во втором варианте водяной нагреватель размещён непосредственно в корпусе установки. Предусматривать под него дополнительный участок воздуховода, как в случае с канальным нагревателем, не требуется.
Такое решение рассчитано на объекты со стеснёнными условиями монтажа, например когда установку размещают в нише или в небольшой технической зоне.
Компактные установки Kentatsu выполнены в бескаркасном моноблочном корпусе с изоляцией панелей толщиной 50 мм, оснащаются вентиляторами с EC-двигателями и встроенной автоматикой с выносным пультом управления. Новые исполнения позволяют подбирать оборудование не только по расходу воздуха и требуемым параметрам системы, но и с учётом условий размещения на объекте.
