Kentatsu Denki внедряет современные решения, позволяющие подключать оборудование к облачным сервисам и обеспечивать удалённую сервисную поддержку. Эта уникальная для российского рынка ОВиК особенность делает бренд ещё более привлекательным за счёт дополнительных возможностей обслуживания.
Kentatsu — один из немногих брендов, способных предложить клиентам комплексные решения для реализации проектов. Бренд не только предоставляет сверхэффективные системы кондиционирования, но и интегрирует их в единую систему инженерных сетей объекта. Ассортимент оборудования бренда Kentatsu включает и VRF-системы, которые постоянно обновляются и расширяются. Это обеспечивает потребителям широкий выбор оборудования с разными характеристиками, сочетанием цены и качества.
Мультизональные системы Kentatsu носят собственное наименование DX PRO.
Первые две буквы обозначают сокращение Direct eXpansion — систему непосредственного охлаждения и нагрева, а аббревиатура PRO расшифровывается как Proportional Refrigeration Output, что означает пропорциональное регулирование производительности. Таким образом, аббревиатура DX PRO может интерпретироваться как «центральная многозональная система непосредственного охлаждения и нагрева с пропорциональным регулированием производительности».
Наружные блоки мини-VRF-системы Kentatsu DX PRO (от 8 до 26 кВт)
VRF-системы Kentatsu представлены двумя линейками: DX PRO и DX PRO A.
Каждая из этих серий ориентирована на конкретный сегмент рынка и имеет свои уникальные технические параметры, оснащение и функциональные возможности. В этой статье мы расскажем об обновлении для серии DX PRO A, вышедшем в 2024 году.
Наружные блоки мини-VRF-системы Kentatsu DX PRO в трёхмодульной компоновке
VRF-системы серии DX PRO A
Производство данной серии стартовало хоть и не так давно, но уже завоевало признание среди экспертов климатического рынка. В этой серии производитель предлагает передовые технологии по весьма привлекательной цене. Ассортимент моделей охватывает весь необходимый спектр оборудования для организации систем кондиционирования на объектах различного типа:
1. Системы небольшой производительности — классические представители формата мини-VRF, закрывающие диапазон производительности от 8 до 26 кВт.
2. Модульные мини-VRF с модулями 25,2, 28 и 33,5 кВт. Разрешается объединять до трёх модулей в одной системе, что позволяет достичь максимальной холодопроизводительности до 100,5 кВт.
3. Модульные полноразмерные наружные блоки, предназначенные только для охлаждения, имеют мощность от 25,2 до 101 кВт. Возможно объединение до четырёх модулей для достижения максимальной холодопроизводительности в 404 кВт. Это оборудование стоит дешевле, чем системы с тепловым насосом, что позволяет снизить капитальные затраты на организацию систем кондиционирования при строительстве новых объектов, особенно в регионах с центральным отоплением. Также популярно использование мультизональных VRF-систем «только холод» в качестве инверторных компрессорно-конденсаторных блоков для подключения к испарителям вентиляционных установок.
4. Основная линейка серии DX PRO A включает модульные полноразмерные наружные блоки с тепловым насосом мощностью от 25,2 до 101 кВт. Как и в предыдущей серии, предназначенной только для охлаждения, эта линейка позволяет создавать системы с максимальной холодопроизводительностью до 404 кВт.
Система DX PRO A упрощает проектирование благодаря протяжённости магистралей, позволяя устанавливать внутренние блоки на расстоянии до 200 м и с перепадами высот до 130 м. Это значительно расширяет область применения системы, особенно учитывая доступность больших холодильных мощностей.
Системы имеют множество уникальных технических характеристик и функций, направленных на повышение продуктивности и обеспечения надёжной работы оборудования.
Свободная комбинаторика модулей наружных блоков облегчает подбор оборудования.
Высокое изменяемое свободное статическое давление вентилятора позволяет устанавливать наружные блоки на технических этажах или в помещениях.
Высокое изменяемое свободное статическое давление вентилятора позволяет устанавливать наружные блоки мини-VRF-систем Kentatsu DX PRO A на технических этажах или в помещениях
Широкий температурный диапазон работы системы от −20 до +55°C. Дополнительно доступна опция «Низкотемпературный комплект», расширяющая диапазон работы до −40°C в режиме работы на охлаждение.
Встроенный шлюз Modbus в полноразмерных наружных блоках упрощает подключение в системы управления зданием (Building Management System, BMS).
Неполярная линия связи упрощает монтаж и исключает возникновение целого ряда монтажных ошибок.
Внутреннее резервирование: при выходе из строя одного блока, компрессора или вентилятора можно установить аварийный режим, который предоставит время для ремонта или обслуживания с сохранением комфорта.
Система двухступенчатого переохлаждения: первая ступень переохлаждения реализована оптимизированным ходом трубок хладагента в конденсаторе, а вторая — высокоэффективным пластинчатым теплообменником.
Технология масловозврата, интеллектуальная система оттайки, автоматическая адресация и многие другие необходимые функции для современного оборудования.
При монтаже системы DX PRO A возможна установка внутренних блоков на расстоянии до 200 м и с перепадами высот до 130 м
Систему Kentatsu DX PRO A можно укомплектовать семью различными типами внутренних блоков, представленных в наиболее востребованных конфигурациях и размерах. Дополнительно доступны беспроводные пульты управления, проводные системы управления и центральный сенсорный контроллер.
Более подробно с мультизональными системами и брендом Kentatsu можно ознакомиться на сайте kentatsurussia.ru.
