Особое впечатление произвела новейшая разработка — высокотехнологичный чиллер с центробежными компрессорами на магнитных подшипниках Midea MagBoost Apex. Это последнее поколение безмасляных центробежных чиллеров с запатентованными технологиями Midea, вершина современных технологий и новый стандарт эффективности и надёжности в области кондиционирования.
Чиллер Midea MagBoost Apex на AIRVent 2026
На протяжении всей выставки чиллер Midea MagBoost Apex привлекал внимание профессионалов отрасли, проявляющих активный интерес к передовым технологиям. И это вполне оправдано, ведь оборудование действительно использует множество таких технологий:
1. Центральная идея — технология магнитных подшипников. Магнитные подшипники обеспечивают высокоэффективную, стабильную, надёжную работу, являются эталоном экологичности и экономичности. Вал компрессора левитирует в магнитном поле, создаваемом в подшипниках, что исключает трение и необходимость смазки, значительно снижает уровень шума и повышает энергоэффективность и срок службы компрессора. Регламентированный срок эксплуатации такого компрессора составляет 30 лет. Используется запатентованная технология магнитных подшипников собственной разработки и сборки Midea.
2. Отслеживание положения вала с частотой 20 тыс. раз в секунду с помощью датчиков осевого и радиального смещения позволяет контролировать положение вала с точностью до микрона.
3. Компрессор на магнитных подшипниках, двигатель, система управления подшипниками и частотно-регулируемый привод собраны в единую конструкцию, что уменьшает габариты системы охлаждения на 50% по сравнению с обычными системами. Механическая и электрическая части размещены в едином герметичном корпусе с повышенной степенью защиты (IP67), что обеспечивает повышенную защиту от воды, коррозии и пыли. Заводские испытания компрессора включают процедуру погружения в воду на 30 минут.
4. Система охлаждения платы инвертора жидким хладагентом в сочетании с распределённой компоновкой электронных компонентов и использованием материалов с высокой эффективностью теплоотдачи обеспечивают быстрое, эффективное и надёжное охлаждение электронных компонентов системы управления компрессора.
5. Защита от отключения электропитания — вал и двигатель компрессора переключаются в режим генерации энергии, питая магнитные подшипники. Энергия вращения вала обеспечивает питание магнитных подшипников в течение 14 секунд, что гарантирует плавную посадку вала без повреждения. Дополнительная мера безопасности на случай сбоя электропитания — двухрядные аварийные подшипники, которые обеспечивают более 300 операций приёма ротора подряд при максимальной частоте вращения.
Чиллеры Midea MagBoost Apex обладают высочайшей в отрасли энергоэффективностью IPLV (Integrated Part Load Value, коэффициент энергоэффективности при частичной нагрузке) — до 11,63. Столь высокий показатель был достигнут благодаря применению современных технологий проектирования, используемых в аэрокосмической отрасли, высокоэффективных теплообменных аппаратов (испарителя и конденсатора), и двухступенчатого холодильного цикла с экономайзером. При этом двухступенчатая конструкция компрессора совместно с технологиями шумоподавления снижает уровень звукового давления при работе до 70 дБ(А).
Трёхуровневая конструкция чиллера позволила снизить площадь, занимаемую чиллером, а также упростила транспортировку. Такая конструкция позволяет поднимать чиллер на объекте при помощи стандартного трёхтонного грузового лифта и посредством вилочного погрузчика.
За счёт возможности модульного объединения до 16 блоков, компактных габаритов и специальной конструкции расположения узлов и агрегатов чиллеры Midea MagBoost Apex идеально подходят для реконструируемых зданий и объектов со строгими требованиями к габаритам и массе перемещаемого оборудования. Система отличается высокой гибкостью и адаптивностью, что делает её идеальной для различных категорий объектов, включая аэропорты, гостиницы, медицинские объекты, крупные бизнес-центры, объекты промышленности и торговые центры.
Алгоритм управления с применением ИИ позволяет чиллеру сохранять энергоэффективность и точность поддержания температуры хладоносителя при любых рабочих условиях. Так, например, интеллектуальный алгоритм защиты от помпажа позволяет чиллеру стабильно работать при производительности 10%. Точность поддержания температуры достигает рекордного значения ±0,1°C.
Описанные технологии используются не только в модульных чиллерах с водяным охлаждением, также они представлены и в центробежных чиллерах с водяным конденсатором большой производительности Midea MagBoost (500–6300 кВт) и в чиллерах с воздушным конденсатором AirBoost MAG (250–1700 кВт).
В 2026 году компания «Даичи» планирует представить новый модельный ряд центробежных чиллеров с воздушным конденсатором и системой естественного охлаждения Free Cooling.
