Stiebel Eltron расширил линейку воздушно-водяных тепловых насосов WPL-A
1 438 0
13:42 17 июля 2026
Больше мощностей на единой платформе
Компания Stiebel Eltron расширила серию воздушно-водяных тепловых насосов WPL-A поколения wpnext: добавлены типоразмеры на 5 и 17 кВт — вниз и вверх по мощности, появилось исполнение корпуса в белом цвете в дополнение к прежнему антрациту, а также новые аксессуары, упрощающие монтаж. Всё это реализовано в рамках единой платформы: серия WPL-A закрывает тепловые нагрузки зданий от 2 до 25 кВт при сквозной системной логике.
Все тепловые насосы поколения wpnext производителя из Хольцминдена работают на природном хладагенте R290 (пропан). Теплопроизводительность наружных воздушно-водяных тепловых насосов WPL-A составляет 5, 7, 10, 13 и 17 кВт при A-7/W35.
Как отмечает коммерческий директор Stiebel Eltron Deutschland Буркхард Макс, ориентироваться только на цифру мощности на шильдике не следует: вся серия закрывает тепловые нагрузки здания до 25 кВт на одной платформе, причём вариант на 17 кВт способен обеспечить нагрузку до 25 кВт в моновалентном режиме. При использовании нового каскадного модуля AHP-CM суммарная тепловая нагрузка может достигать 150 кВт.
Аксессуары и монтаж
Комплектующие доработаны с расчётом на сокращение трудозатрат монтажника. Для разных условий установки предлагаются опорные основания, кронштейны и защитные экраны. Гидравлические патрубки могут быть выведены назад или вниз — это позволяет учитывать и строительные условия, и эстетические требования заказчика; последние стали и причиной вывода на рынок белых версий приборов исполнения Plus. Для отвода конденсата доступен дополнительный поддон с направленным сбросом, например в сторону водосточной трубы; при подходящих грунтовых условиях можно обойтись без него. Новинки портфеля — перекрёстные такелажные ремни, позволяющие безопасно переносить агрегат силами двух человек, и готовый фундамент, монтируемый независимо от погоды.
Серия уже отмечена премиями Red Dot Award и German Design Award, а по результатам испытаний Stiftung Warentest получила оценку «хорошо (2,2)».
источник: STIEBEL ELTRON
