VALTEC выпустила радиаторные клапаны на 3/4″
1 068 0
10:15 22 октября 2026
Компания VALTEC расширила ассортимент радиаторной арматуры: линейки терморегулирующих клапанов с преднастройкой VT.038.NRC (прямые), VT.037.NRC (угловые) и VT.179.NRC (осевые), а также настроечных клапанов VT.020.NRC (прямые) и VT.019.NRC (угловые) пополнились моделями условным диаметром DN 20 (3/4″).
Радиаторные клапаны VALTEC VT.179.NRC, VT.038.NRC, VT.037.NRC, VT.020.NRC, VT.019.NRC типоразмера 3/4 дюймаНовые модели DN 20: терморегулирующие клапаны с преднастройкой и настроечные клапаны. Фото: VALTEC
Ранее прямые и угловые терморегулирующие клапаны с преднастройкой этого типоразмера были представлены в каталоге VALTEC только моделями итальянского производства VT.038.N и VT.037.N, настроечные клапаны — моделями VT.020.N и VT.019.N. Осевых клапанов на 3/4″ в ассортименте компании до сих пор не было.
Терморегулирующие клапаны с преднастройкой
Клапаны предназначены для автоматического или ручного регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор. На них устанавливают термостатические головки или сервоприводы с присоединительной резьбой М30×1,5. Функция предварительной настройки позволяет задать пропускную способность клапана при гидравлической увязке приборов, не устанавливая отдельный настроечный клапан; у прямых и угловых моделей шесть позиций преднастройки. Номинальное давление — 1,0 МПа, температура теплоносителя — от 3 до 110 °C, максимальный перепад давления на клапане — 0,08 МПа, рабочая среда — вода и растворы гликолей концентрацией до 50 %. Клапаны соответствуют EN 215-1 и ГОСТ 30815-2019.
Осевое исполнение VT.179.NRC позволяет расположить термоголовку горизонтально вдоль радиатора независимо от того, куда направлены подводящие трубы — в пол или в стену. Термочувствительный элемент при этом меньше подвержен воздействию тепловых потоков от прибора и трубопроводов, что повышает точность поддержания температуры.
Настроечные клапаны
Клапаны VT.020.NRC и VT.019.NRC устанавливают на обратной подводке к прибору. Их основное назначение — настройка расхода теплоносителя при балансировке системы; кроме того, они позволяют перекрыть поток для замены или обслуживания радиатора. Рабочая температура — до 130 °C, давление — до 10 бар, присоединительная резьба — внутренняя/наружная.
Табл. 1. Новые модели типоразмера 3/4″
Артикул Тип клапана Масса, г
VT.179.NRC.05 Терморегулирующий осевой с преднастройкой 279
VT.038.NRC.05 Терморегулирующий прямой с преднастройкой 278
VT.037.NRC.05 Терморегулирующий угловой с преднастройкой 240
VT.020.NRC.05 Настроечный прямой —
VT.019.NRC.05 Настроечный угловой —
Масса — по паспортам изделий; для настроечных клапанов в открытых источниках не указана.
У всех новых моделей полусгон снабжён дополнительным уплотнением из EPDM, поэтому при присоединении к радиатору не требуются ФУМ-лента, лён и другие уплотнительные материалы. Полусгон позволяет монтировать и демонтировать клапан без разборки трубопровода.
