1 175 0
15:17 28 октября 2026
VALTEC вывела на рынок серию групп быстрого монтажа VARIMIX INOX из стали AISI 304.
Новинку компания представила 27 октября 2026 г. В серию входят четыре типа модулей: гидравлический разделитель, прямая насосная группа, насосная группа с трёхходовым клапаном и распределительный коллектор. Модули крепятся к стене и соединяются между собой. По замыслу производителя, готовые узлы ускоряют монтаж и снижают вероятность ошибок при обвязке котла.
Модули VARIMIX INOX: гидравлический разделитель, прямая насосная группа, группа со смесительным клапаном, коллектор
Из чего собирается котельная
Гидравлический разделитель развязывает контур котла и контуры потребителей, чтобы насосы работали независимо друг от друга. Он выпускается в вертикальном и горизонтальном исполнении и укомплектован сливным краном, манометром и автоматическим воздухоотводчиком.
Прямая насосная группа подключает радиаторный контур или контур ГВС через бойлер косвенного нагрева. Группа с поворотным трёхходовым смесительным клапаном снижает температуру теплоносителя для тёплого пола и других низкотемпературных контуров. Циркуляционные насосы в комплект групп не входят: под них предусмотрено место с монтажной длиной 180 мм. На подаче и обратке установлены термометры, контур можно перекрыть для монтажа и обслуживания. Коллектор на 4, 6 или 8 отводов распределяет теплоноситель между группами.
Нержавейка и изоляция
Корпуса модулей выполнены из нержавеющей стали AISI 304 с полированной наружной поверхностью, запорно-регулирующая арматура — из никелированной латуни. Каждый модуль поставляется в разборной теплоизоляционной оболочке из вспененного полипропилена (EPP) плотностью 45 кг/м³ и теплопроводностью 0,040 Вт/(м·°C).
Рабочая температура теплоносителя — до 110 °C, рабочее давление — 6 бар (условное давление PN 16). Максимальный расход через гидравлический разделитель и коллектор — 3 м³/ч; по оценке редакции, при перепаде температур 20 °C это соответствует тепловой мощности около 70 кВт. В качестве теплоносителя допускаются вода и растворы гликолей концентрацией до 30 %.
Табл. Модули VARIMIX INOX
Модуль Присоединение Цена*, руб.
Гидроразделитель вертикальный (VT.VAR00.SS.V06) 1 1/2″ и 1″ 19 927
Гидроразделитель горизонтальный (VT.VAR00.SS.H06) 1″ и 1 1/2″ 10 065
Прямая насосная группа (VT.VAR10.SS.0806) 1″ 11 793
Группа с трёхходовым клапаном (VT.VAR20.SS.0806) 1″ 14 826
Коллектор на 4/6/8 отводов (VT.VAR30.SS.0804/0806/0808) 1 1/2″ 20 031 / 29 165 / 38 757
* Рекомендованная розничная цена производителя на 28.10.2026. Насосы в комплект насосных групп не входят. Данные VALTEC.
